Totul despre... TRANSFORMATOARE de retea. Intrebati aici!
Swat Cat
Dac? nu e b?gat în lac, r??in?, ceva... o s? zbîrnîie ca dracu'. Întîi rezolv? miezul, dup? aia te apuci de bobinat. O fi de la ceva industrial, unde nu conteaz? zgomotul, ptr uz casnic e altceva. A?a am ?i eu la munc? unele, folosite împreun? cu cîteva spire în scc ?i coarne la ruperea arcurilor electrice, la curen?i mari, îns? nu e material de calitate.
La un toroidal asa de mare, curentul de pornire este foarte mare(asta din cauza ca neavand nciun intrefier, atunci cand nu mai are tensiune, miezul poate ramane magnetizat intro directie si atunci cand il bagi in priza de obicei in primele cateva cicluri se saturaeza miezul si iti trage un curent foarte mare). Cel mai pune-i un bec in serie cu primarul, cand o sa il bagi in priza o sa observi ca becul se aprinde pt scurt timp dar trebuie sa se stinga(sau sa lumineze f incet). Daca ramane aprins atunci clar e o problema. In felul asta nu e riscul sa arzi nimic. Oricum, traful asta nu ai voie sa il conectezi in vreaun circuit fara soft-start(poti sa bubui siguranta de la casa!).
Cat de tare lumineaza? Suveica n-ar trebui sa aiba nimic cu toate ca formeaza si ea o inductanta, oriucm tine-o departe de miez. Daca becul lumineaza la maxim sigur ai un scurt pe undeva sau spira in scc, ori o alta problema pt ca nu e normal.
lumineaza aproape normal :cry:
Pai de ce putere e becul , doar nu ai pus de 60w? pune-i de 200w si atunci vezi , chiar si cu 200w cred ca o sa lumineze tare, e nevoie de un curent de 1a sa-l aprinda numai
Sa inteleg ca diferenta nu e mare. Cam cat de incet lumineaza becul fata de atunci cand il pui normal in priza, asta ca se ne facem o idee generala despre cam cat de mare ar fi curentul?
La 100w curentul prin filament ar trebui sa fie de 430ma .... apoi eu am un traf de 500wa si consuma la mers in gol un curent 100 ma , ...faceti si voi acum cateva calcule simple , vreau sa zic ca e prea mic cel de 100w , pune unul de 200 si o sa vezi ce mult difera
Da, ai dreptate, se aprinde la 100 mA, stiu asta, dar nu lumineaza nici pe departe ca la 430! Si depinde ce traf ai, daca e E+I, da are curent mai mare, dar un miez toroidal fara intrefier nu are voie sa aiba curent de magnetizatie asa de mare. La toroidalele mele proaste romanesti de 500VA si de 625 VA am pus un bec de 75W(sau 100W nu mai stiu chiar excat) si nu se aprindea deloc(nici macar nu se ingalbeanea putin filamentul). La nuvotemul de 500VA curentul este de 20 mA. La un traf mai mare ne putem astepta sa fie mai mare(din cauza ca lungimea circuitului magnetic este mai mare) dar nu ar trebui sa depaseasca 60-80 mA
