Totul despre... TRANSFORMATOARE de retea. Intrebati aici!
Swat Cat
E un pistol chinezesc,bobinat la limită.Chinezul a fost zgârcit :rade:Iar chinezii ăștia au niște mașini de bibinat,care bobinează"la sânge",perfect spiră lângă spiră.Bobinezi si matale cât mai strâns,cât permite spațiul,până la umplerea carcasei.
La mine nu a meritat efortul. I-am reparat carcasa, curatat tolele de rasina, bobinat cu 0,2 mm (cu asta era bobinat originalul) cat a incaput. L-am incercat si in cateva secunde se incalzea de nu puteai tine mana pe el, drep pt. care l-am trimis la gunoi.
Acele trafuri de pistol de lipit chinezești sau turcești sunt bobinate folosind o inducție foarte mare, deci un număr de spire foarte mic.Estimativ ar corespunde o constantă empirică de circa 25 - 30/S .... Din cauza asta se supraîncălzesc până la topirea carcasei, practic sunt făcute să lipești doar ocazional vreun fir, ceva, nu se pot folosi în mod frecvent aproape continuu ca cele românești.
Posted ImagePosted Image
Am traf din imagine cu o sectiune de 13 cm patrati(4,5/2,9)
Are 2 iesiri de 27v2*2,8A (galben albastru 27v,galben si celalalt albastru27v) si 13,5v 2*1,9A(negru galben13,5,negru si celalat galben13,5)
Eu am nevoie de o tensiune simpla de 24-25v si vreau sa desfac secundarul si sa rebobinez la tensiunea de care am nevoie la 5-6A
Daca a avut 2infasurarii la 2,8A si pun cele 2 infasurari paralel teoretic trebuie sa iasa la 5,6 A
nelamuririle sunt urmatoarele
-primarul a fost dimensionat pentru curentul celor 4 iesiri(2*2,8 si 2*1,9 A)?
Nu pot vedea sectiunea firului din primar,secundarul de 27v 2,8 A e de 1mm(cred ca a fost calculat  la 3,5A/mmpatrat)
Editat de Sandu 64
Da, asa cum este bobinat primarul, poate suporta modificarea pe care intentionati sa o faceti...mare atentie la demontare!...traful este lacuit si va fi foarte dificil sa-l demontati fara sa stricati ceva...
Trafo poate fi folosit şi aşa în funcţie de destinaţie. Dacă trebuia în schemă un secundar simplu şi o punte redresoare, cu secundarul simetric se foloseşte redresarea cu două diode şi obţii acelaşi lucru fără a mai munci inutil şi a strica trafo. E totuşi unul făcut ptr audio, cu ceva simţ de răspundere mai mult decît unul ordinar.
am nevoie de de o iesire 24-25v la 5-6A ,redresare si filtrare
Pot scoate din el  tensiunea si curentul de care am nevoie fara sa modific secundarul?
Cu acest traf vreau sa alimentez un regulator tensiune si curent 30vsi 5A pentru sursa reglabila
Editat de Sandu 64
Sandu daca aplicatia este alimentarea regulatorului de 5,5A de la mine atunci fa un test rapid. Fa rost de 2 diode mici gen 1N4007 si un condensator electrolitic de 1000-2200uF la 50 sau 63V, ce gasesti si tu acolo, dar sa fie nou ca sa poti fi sigur de masuratoare. Minusurile celor 2 diode le legi la firele albastre ( cate un minus la cate un fir albastru ) de la iesirea de 2x27. Apoi plusurile diodelor le legi impreuna si le duci la plusul condensatorului electrolitic de care am zis. Minusul condensatorului il legi la firul galben dintre cele 2 albastre, alimentezi traful si masori cu un multimetru dat pe 200Vcc cata tensiune gasesti la bornele condensatorului, imi zici aici ce ai gasit si apoi mai vedem.
cond 10 000uf/63v si am 40,7v inainte am masurat 2*30v
Am facut si o sursa cu ir2153 pentru acelasi regulator ,dar scoate 37v,am postat la ir2153 cum l-ati folosit
Editat de Sandu 64
  • 4 săptămâni mai târziu...
