Totul despre... TRANSFORMATOARE de retea. Intrebati aici!
Swat Cat
Tu ai sarma de 0,4(0,45)mm.Sectiunea unui fir=pi x d x d/4=3,14 x 0,16/4=0,1256mmp.Sectiunea celor 3 fire=3 x 0,1256=0,3768.Diametrl conductorului echivalent=radical din 4S/pi=radical din 4 x 0,3768/3,14=0,6928mm.
Transformatorul tau are puterea secundarului=22V x 4A=88VA. La ac. putere ai un randament de aprox. 0,94. Puterea in primar este=94VA, deci J=3,6A/mmp. Sarma de 0,8(0,85) are sectiunea=0,5024mmp, adica admite I=1,808A. Doua fire, in paralel, dau 2x1,808=3,62A (3-4A cum ai vrut).
Vera imi poti recomdanda una dintre acesete 2 firme de transformatoare INDEL s-au NORATEL care sunt mai fiabila sa aiba sarma de cupru nu aluminiu lacuit.Multmesc
Nu stiu, deoarece nu am lucrat cu asa ceva.Cred ca scapi mai ieftin, daca cumperi un TMA 63VA (pt. 3A) sau 80VA (pt. 4A), 220V/24V (inainte nu erau pe 230V), din care scoti cateva spire si ai 22V. Aceste transformatoare nu au tolele impregnate (se desfac usor), bobinate numai cu Cu.
Multumesc de sfat vera,o sa vad ce fac docamdata am de ales intre cvea 2 de la cineva si dac nu rezolv nimic poate iau TMA
 Cristi sti de cine este produs Indel si daca este 100% cupru ,nu vreau sa fie aluminiu lacuit
Vizitator Cristi Banu
Este produs de INDEL,o firma Poloneza si este din cupru. Nu inteleg ce ai cu aluminiul asta lacuit.
Daca n-ai incredere,iti comanzi la Petra Iasi un toroidal dupa cerintele tale. Nu te refuza,chiar daca ai doar un transformator.
Am, pentru ca cumparat un transformator si tot se incalzea rau chiar si  in gol si nu stiam dc,am razuit cu un cuter putin lacu si surpriza era argintiu (aluminiu lacuit sa semene cu Cu.) .
Sfatul cel mai bun ți l-am dat și dincolo:sîrmă de CuEm de la Miva.....și îti construiești singur un transformator cum vrei tu(toroidal,o sa te chinuiești puțin la bobinat), care dă vânt la toate mizeriile din comerț.Bani aruncați pe aluminiu "spoit"!Ăștia vând numai gunoaie!
Greu de crezut cu aluminiul la trafurile din comerţ, DAR nu imposibil...până acum am întâlnit aluminiu doar în anumite motoare şi trafuri de microunde. Sârma de cupru de la turci avea un aspect spre argintiu datorită conţinutului ridicat de aliaje. Era şi rigidă rău, se fasona greu.
Daca detii masina de bobinat nu mai este chiar asa dar manual normal ca iti i-a mult mai mult timp.Acuma nu de mult am postat un videoclip despre realizarea manuala a unui transformator toroidal dar intr-un topic care a cam fost abandonat iar atunci cred ca este mai bine sa-l postez si aici daca tot avem un ditamai topic despre transformatoare.
Vizitator usb3
o intrebare va rog
am cumparat SH din talcioc un traf care are pentru secundar doua infasurari separate (fara priza mediana) de 25Vca
diametru conductor primar CuEm=0,63mm
diametru conductor secundar CuEm=1,56mm
doresc sa leg cele doua infasurari de  25v   in paralel (dupa redresare as avea aproximativ 35v)
____ce curent maxim pot sa scot de pe cele doua infasurari  ??????
am facut si eu calculul dar nu prea imi iese , cu toate ca am si un softulet de calcul frafo
sectiunea miezului este de 15.75cm patrati
______va multumesc cu anticipatie_____
