flomar60 Postat Ianuarie 25, 2016 Partajează Postat Ianuarie 25, 2016 Pai, colegule, cum vrei sa ai masuratori corecte?!...fara filtraj, dupa puntea redresoare, instrumentul de masura indica undeva la 55-60% din valoarea reala....dupa ce vei monta filtrajul , vei avea tensiune in gol aprox. 21V....cu sarcina de 9A asa cum doresti si cu filtraj de 2 x 4700 micro vei avea o tensiune de aprox. 16-17V...va trebui , la acest curent, sa ai un un filtraj de cel putin 2 x 20 000micro ca sa ai , in sarcina , 19-20V.... Link spre comentariu
zal Postat Ianuarie 25, 2016 Partajează Postat Ianuarie 25, 2016 Atenţie şi la punte, alea de zeci de amperi chinezeşti au căderi mari de tensiune pe ele, fiind făcături cu diode mărunte în interior. Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 26, 2016 Partajează Postat Ianuarie 26, 2016 (editat) Pentru 9 A in sarcina, puterea transformatorului este cam mica. La o putere de 400 W, poti obtine 2x15 V (componenta continua) sub un curent de 7 A. Spre exemplu, pentu o punte 3N246, aplicabila in acest caz, cu iesire pe condensator, iti trebuie o tensiune in gol la bornele transformatorului de aproximativ 14,4 V. In functie de factorul final de pulsatii, ai nevoie de cate un condensator de cel putin 15000 uF pe fiecare ramura, care in cazul puntii citate, ofera un factor de pulsatii de 0,105 la curentul de 7 A. Editat Ianuarie 26, 2016 de Vizitator Link spre comentariu
marin adrian Postat Ianuarie 27, 2016 Partajează Postat Ianuarie 27, 2016 Multumiri pt raspunsuri.Eu incerc, repet incerc sa realizez o sursa reglabila dupa modelul Velleman k7200 0-30v 10 amp. Instructiuni am gasit tot pe forum inclusiv lista de componente. Eu aveam un traf de 2x12 si in schema trebuia de 2x15 v de aceea am incercat sa adaug cateva spire pe fiecare infasurare secundara .Acu eu incepator am luat de buna schema si acolo pt filtraj trebuia 2 cond 4700uf si traf de 300va. Daca aveti pareri va rog sa scrieti sunt de folos Pt flomar am adaugar conzii de 4700 si tensiunea nu a mai scazut la punte decat foarte putin multumesc. Link spre comentariu
Vizitator Gabriel72 Postat Ianuarie 29, 2016 Partajează Postat Ianuarie 29, 2016 Unde pot gasi un Transformator din 220, in 13,3V si 1A? Locuiesc in Timisoara. Link spre comentariu
cipri_mury Postat Ianuarie 30, 2016 Partajează Postat Ianuarie 30, 2016 (editat) Incercati aici http://www.tme.eu/ro/katalog/#id_category=100440&search=transformator+24v&s_field=accuracy&s_order=DESC&page=2 Editat Ianuarie 30, 2016 de cipri_mury Link spre comentariu
Emil 1986 Postat Februarie 23, 2016 Partajează Postat Februarie 23, 2016 (editat) Salut!Am desfacut astazi un traf pt a modifica tensiunile din secundar!inumarand spirele am gasit54 spire pt 32v! miezul este de 19,84 cmpatrati,Cum a fost calculat traful acesta? Nu spuneti ca este facut a fi folosit pt cateva momente pt ca este dintr-un amplif! si l-am folosit asa mult timp de cand l-am recuperat din acel amplificator. Ce tip de tole pot fi acestea? Editat Februarie 23, 2016 de Emil 1986 Link spre comentariu
validae Postat Februarie 23, 2016 Partajează Postat Februarie 23, 2016 Are miez din tole cu permeabilitate ridicată, poate fi ,,supraîncărcat magnetic,, cu mai puține spire/Volt. Deci constanta ,,empirică,, de 45 sau 50/S poate să ajungă și la 30/S în acest caz. Transformatorul lucrează mai fierbinte, dar rezistă fiindcă și carcasa e termorezistentă și sârma are un email de calitate. Am avut de-a face cu astfel de tole din anii 90 încoace mai tot timpul, mai este vorba și de economia de cupru, foarte importantă pentru industria actuală.S-a dus vremea trafurilor supradimensionate.... Link spre comentariu
flomar60 Postat Februarie 23, 2016 Partajează Postat Februarie 23, 2016 (editat) S-a folosit o inductie mai mare.... ...nr.sp/volt = 1/4,44 x 50 x 0,001984 x 1,3(inductia) => 1/ 0,57259 => 1,74645 ....1,74645 x 32 => 55,9V.....se apropie... ...tole de calitate buna....am folosit si eu la un traf cu tole tip manta o inductie de calcul de 1,2 Tesla si a iesit bine... EDIT. 55,9 spire nu volti... Editat Februarie 23, 2016 de flomar60 Link spre comentariu
vera Postat Februarie 23, 2016 Partajează Postat Februarie 23, 2016 54sp/32V=1,6875sp/V (masuratoare facuta in gol)B=1/4,44 x 50 x 0,001984 x 1,6875=1,3454314516TTolele sunt de calitate f buna. Cu ac. nr. de spire in primar, transformatorul functioneaza cu un curent de mers in gol mic, care nu duce la supraincalzirea bobinajului. In concluzie, nu este suprasolicitata termic izolatia conductoarelor (daca nu este depasita puterea pt. care a fost calculat). Link spre comentariu
kotezzyno Postat Martie 4, 2016 Partajează Postat Martie 4, 2016 Salut... dupa bobinarea trafului si batut tolele, cum as putea sa il "intaresc" adica sa il intepenesc sa nu cumva sa imi bazaie, am inteles ca se baga intr-o solutie si se fierbe... aveti ceva actiuni la activ de genu? Link spre comentariu
validae Postat Martie 4, 2016 Partajează Postat Martie 4, 2016 În funcţie de mărimea lui, se poate fixa cu o carcasă de tablă ce îmbracă tolele şi totodată serveşte şi la prinderea trafului pe un suport. Sau se prinde miezul între două ,,juguri,, din lemn sau metal, cu prezoane. Tolelele care sunt prevăzute cu găuri din construcţie se fixează cu prezoane şi eclise de tablă, cel puţin unul din capetele şuruburilor trebuie să fie izolate cu şaibă de textolit, pentru a nu se crea spiră în scurtcircuit. Se poate şi impregna complet cu lac electroizolant sau chiar cu vopsea electroizolantă, dar asta îngreunează o eventuală reparaţie ulterioară. Ceva imagini: https://cdn.vectorstock.com/i/composite/55,41/electrical-transformer-vector-925541.jpg https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTUGP2pISPhOn3Ax7DgjrJefZtgsG-Qhjsyx5tx3o7pOPeZyBO7 Link spre comentariu
alexutu04 Postat Martie 5, 2016 Partajează Postat Martie 5, 2016 Buna seara.Vreau si eu sa fac un transformator de 22v si 3-4a.Problema este ca nu am sarma de cupru emailata de 1 si nici de 1,1mm, am doar de 0,45mm. o pot pune in 3 in paralel? Multumesc Link spre comentariu
validae Postat Martie 5, 2016 Partajează Postat Martie 5, 2016 Nu vei putea obține 3-4A cu trei fire de 0,45 în paralel. Ar trebui să pui cel puțin 7-8 fire în paralel, dar mă îndoiesc să ai spațiu pentru așa ceva, plus că ar fi mari probleme de așezare corectă a spirelor. Link spre comentariu
flomar60 Postat Martie 5, 2016 Partajează Postat Martie 5, 2016 La o densitate de curent de 4A/mmp , conductorul de 0,45mm cu izolatie rezista la 0,504A...faceti si dvs. calculul... Link spre comentariu
