Totul despre... TRANSFORMATOARE de retea. Intrebati aici!
Swat Cat
Daca tot avem aici un ditamai topic despre transformatoare iar eu am deshis un subiect legat tot de asa ceva intr-un alt topic dar a nemultumit acolo asa ca s-a deschis inca un topic cu cele cateva postari legate de subiectul respectiv am zis sa fac o redirectionare spre acel topic http://www.elforum.info/topic/111515-bobinajul-manual-vs-industrial/ iar  daca vi se pare ca este interesant pentru acest topic pot/puteti posta si aici videoclipul de acolo unde nu cred ca il vor baga in seama prea multi.Eu m-am gandit ca daca s-a mai discutat aici despre asa ceva?De aceea am zis sa nu pun inca si videoclipul in aceast topic.Nu de alta dar la cate postari contine acest topic trebuie sa recunosc ca nici vorba sa-l fi citit pe tot deocamdata iar atunci nu stiu daca sigur nu v-ati mai dat cu parerea in legatura ceea ce se vede in acel videoclip.Postarile de acolo ale lui @Andrei Tabacaru si @doru3160 m-au facut sa postez si aici in speranta ca voi auzi si alte pareri.
Editat de cipri_mury
Vizitator al3ksxD
Am un transformator CA .Are 3 tensiuni (dintre care una e dubla)9v 1,8a 2x 14v 0,7aSincer am incercat sa măsor cu aparatul de masura (un Uni-t m830b) si am ramas fara cablul rosu de la el . (sa impuscat firul de la acea mufă.)Si incep sa cred ca are mai mult de 10a.As vrea sa.l fac Cc. Tot aceleasi tensiuni. O schema si piesele , mi.ar fi arhisuficiente.
Sincer nu ar trebui sa umblati cu transformatoare si alte dispozitive electrice, ci mai intai cu manualul de fizica de clasa VIII-a. Fara suparare, dar nu aveti notiunea de intensitate a curentului si nici nu intelegeti cum se masoara aceasta, nici vagi cunostinte despre transformatoarele de curent alternativ...
E o certitudine, nu o banuiala...omul a pus acel multimetru(bunicel, de altfel) in paralel cu sursa reprezentata de transformator, pe domeniul de masurare a intensitatilor, fara sa banuiasca ca acel traf poate debita si 100 de amperi in scurt("scurt"= un shunt de max  0,1 ohmi, specific acelui aparat de masura). In plus, nu intelege cum functioneaza o punte redresoare cu patru diode, si nici rolul condensatorului de filtraj. "Tot aceleasi tensiuni" n-o sa obtina in vecii-vecilor, evident.
"Sincer nu ar trebui sa umblati cu transformatoare si alte dispozitive electrice, ci mai intai cu manualul de fizica de clasa VIII-a." zice Spitfire.
..si cu manualul de Limba romana..tot "fara suparare" cum zice bine acelasi user de mai sus.
La multi ani pe 2016!Ieri am desfacut un transformator de retea, in vederea rebobinarii secundarului, pt. un proiect. Transformatorul era bobinat pt. 220V/60Hz si are in primar 1914sp/0,18mm (tola E10), ca secundar pt. masuratori, am bobinat 50sp/0,25mm.1-tolele originale, grosime=0,5mm, izolatie oxid, bavuri fff mici, fara pic de rugina, 40(E+I), Sef=3,88cmp,Uo=230V, Io=34mA, Uso=5,88V;Din calcule, rezulta ca la 220V/60Hz, transformatorul original functiona cu Io<20mA (B=11120Gs)De curiozitate, am tolat carcasa si cu alte 2 tipuri de tole romanesti, dupa cum urmeaza:2-tole cu grosimea de 0,5(0,49)mm, izolatie lac, bavuri, fara pic de rugina, 42(E+I), Sef=3,82788cmp,Uo=230V, Io=44mA, Uso=5,85V;3-tole de la un transformator deflexie verticala, grosime=0,35, izolatie oxid, bavuri mici, unele putin ruginite, 58(E+I), Sef=3,8164cmp,Uo=230V, Io=58mA, Uso=5,88V.Rezultatele masuratorilor sunt in tabelele de mai jos (tabelul 1 corespunde tolelor de la pct. 1 s.a.m.d).In concluzie, nu credeam ca este asa o mare diferenta, intre tolele romanesti si cele straine. Poate, daca aveau bavuri mai mici, se apropiau mai mult de celelalte.Alte pareri?
Editat de vera
Sunt tole si tole. Pe miezuri de transformatoare de cadre am facut si eu transformatoare de retea cu 20 mA in gol. Conteaza ca miezul sa fie foarte corect impachetat. Bavurile incurca, dar putina rugina nu strica.
@puriu ai dreptate, poti face pe acele tole transformatoare care sa aiba curentul de mers in gol si de 5mA, numai ca in primar trebuie sa bobinezi multe spire, adica sarma mai subtire, deci putere mai mica.a-trafo pe tolele de la pct. 1, pt. Io=20mA, necesita in primar 2281sp (9,92sp/V);b-trafo pe tolele de la pct. 3, pt. Io=20mA, necesita in primar 2545sp (11sp/V).Este clar ca in varianta "a" se obtine putere mai mare (pe ac. carcasa si miezuri cu sectiuni sensibil egale).
Editat de vera
Buna ziua .am nelamuriri sunt incepator si nu am unde cere sfaturi legate de un traf toroidal.Incerc de ceva vreme sa modific un traf toroidal 2x12 400va . Am gasit 2 infasurari secundare de 12 v bobinate cu 2 fire de aprox 1, 8 mm cu tot cu izolatie pt o sursa reglabila (velleman k7200).In schema trebuie traf de 2x15 v, deci pe o infasurare am adaugat aprox 6 spire de sarma si am ajuns la 15, 4 v fara sarcina.Adaugand sarcina dupa punte 2 becuri far tensiunea masurata pana in punte nu a scazut decat la 15, 2 v ac dar dupa punte a scazut la 10 vcc la un curent dupa punte de 9 amperi.Mentionez ca la fel scade si pe infasurarea de 12 v ramasa nemodificata.Va intreb oare este in regula pot folosi traful in schema daca mai bobinez si a 2 infasurare pana la 15 v.Este ceva in neregula de scade asa rau tensiunea, gresesc eu undeva si nu imi dau seamaVa rog sa ma ajutati.
