Totul despre... TRANSFORMATOARE de retea. Intrebati aici!
Swat Cat
Buna seara! Ma ajuta si pe mine cineva cu o informatie? As putea bobina traful de mai jos astfel incat sa obtin 2x35v la 5amperi pe fiecare ramura? Multumesc!
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Editat de Marius84
Din dimensiunile prezentate se pare ca este tola E25 ....cu o grosime a miezului de 6cm ar rezulta o sectiune de 30cmp...ai putea scoate 900VA din traful asta...si matale doresti 70 x 5 = 350 VA....deci se poate mai mult decat doresti!
Spor!
Editat de flomar60
Ideea este ca pentru moment vreau doua infasurari de 35v la o grosime a sarmei care sa imi asigure amperajul maxim de care e capabil miezul. Cu ce sarma considerati ca ar trebui bobinat acest traf in secundar pentru ceea ce am nevoie?
Pai trebuie procedat asa:
- masurata tensiunea in secundar
-dat jos bobinajul secundar si numarate spirele , astfel veti afla cate spire pe volt sunt necesare ( nr. spire secundar/tensiune secundar = nr. spire pe volt)
-masurata suprafata disponibila in spatiul carcasei dupa indepartarea secundarului ( inaltime carcasa x latime carcasa pana la marginea tolei = suprafata disponibila)
-aflarea numarului total de spire necesar pt. 2 x 35V = 70V in secundar ( nr. sp. pe volt x 70)
-alegerea unui diametru de conductor - sa zicem 2mm
- aflarea suprafetei acestui conductor cu formula A(aria)= pi x R2 ( raza conductorului la patrat)
- aflarea numarului de spire care pot intra in suprafata disponibila din fereastra tolelor prin impartirea suprafetei disponibila in fereastra tolelor la suprafata conductorului
-inmultirea acestui numar cu un coeficient de 0,6-0,7 pt. ca spirele bobinajului nu se vor aseza perfect si va exista spatiu pierdut
- functie de rezultat alegeti un diametru mai mare sau mai mic astfel ca bobinajul sa incapa lejer in fereastra disponibila
  Spor!
Editat de flomar60
Mai simplu este sa masoare suprafata disponibila pt. secundar, sa o inmulteasca cu 0,6-0,7 si sa calculeze direct sectiunea max. a conductorului care incape.
Atentie-tensiunea in sarcina, este un pic mai mica decat cea masurata in gol!
Editat de vera
Am vazut mai sus diametrul conductorului de 4 mm. Nu este cam mult pentru 5A? Ma gandesc ca la diametrul acesta sigur nu-mi incap doua infasurari de 35 de volti.
Editat de Marius84
Pentru 5A sarma cu diametru de 1,5-2mm, ar trebui sa fie suficient. Diferenta de tensiune dintre valoarea in gol si cea in sarcina este dictata tocmai de modul de constructie al trafului, respectiv cat este acea sarcina si cum sunt infasurarile dimensionate, chiar si inductanta de scapari poate influenta aici. Nu este de ajuns sa pui sarma cat poti de groasa in secundar, chiar presuopunand ca ai spatiu, ci trebuie tinut cont si de primar si de sarma cu care acesta este realizat, nu uitati ca majoritatea sarmei acolo se afla, deci si majoritatea pierderilor.
La tensiunea de 230v aplicata primarului, am 27 de volti in secundar.In secundar a fost de 34 de spire.Rezulta astfel un raport de 0,79 volti/spira, deci 1,25 spire/volt.Sarma din primar este de 1,2 mm in diametru.Oare as putea bobina doua infasurari pentru 35 de lolti si 10 amperi? As merge totusi pe sarma de 2 mm diametru ca sa incapa, este prea putin?
