zal Postat Decembrie 4, 2008 Partajează Postat Decembrie 4, 2008 -Alio?a!-?to...?-Niem?îi na uli?a!-Vasili, davai avtomat! :smt072 :rade:Acum serios, ce-ar fi s? pun ni?te documenta?ie în suedez? de la Brown-Boveri sau Ericson? Link spre comentariu
em2006 Postat Decembrie 4, 2008 Partajează Postat Decembrie 4, 2008 -Alio?a!-?to...?-Niem?îi na uli?a!-Vasili, davai avtomat!Trafu ?la pe care-l sco?i tu în fa?? ca s?-?i sus?ii teoria cu dublarea sec?iunii (probabil gandind c? doar s-or potrivi datele pe care ?i le-ai tras in urma practicii bobin?rii si r?sbobin?rii trafurilor care ?i-au trecut prin mîn?, cu o teorie croit? ad-hoc), e dintr-un televizor rusesc de pe vremuri.La fel de ruseasc? e si marca ?-310, care-i o marc? de o?el electrotehnic din care se fac tolele pe care le pun ei la trafurile Temp despre care vorbim. Care tole n-au musai 0.5mm grosime numai pentru c?-s f?cute din ?-310, cum sus?ii pe cel?lalt thread, iar cand î?i spun ca pot avea ?i alte grosimi, te întrebi care-i contradic?ia. http://www.elforum.info/viewtopic.php?p=300437#p300437Eu presupun ca si la TEMP6 e vorba de tole mai subtiri, probabil 0.35, dar nu pot fi sigur, pentru ca n-am mai lucrat demult cu miezurile astea si n-am niciunul la indemana sa verific. N-am la indeman? nici cartea aia de televizoare unde zici c? ai v?zut datele bobinelor, desi sunt sigur c? o am pe undeva, ?i chiar dac? scrie a?a imi pare normal s? verific cu o documentatie original? ruseasc? de unde probabil au tradus autorii la vremea aia.A?a c? b??c?lia ta cu "-Niem?îi na uli?a!" mi se pare pu?in deplasat?, de?i e amuzant?.(in paranteza fie zis, nici nu se spune a?a, corect e "Niem?î PA uli?E!", vezi, si pe asta ai re?inut-o gresit , dupa ureche, ce s? mai zic de trafuri...)A?adar, mi s-a p?rut potrivit s? dau un citat din literatura tehnic? si in limba ?lora de-au f?cut traful pe care-l folosesti sa-ti sus?ii teoria, iar de nu-n?elegi limba, po?i s? citesti pe poze si s? te ui?i la scris, vei constata c? formulele n-au de-a face cu limba rus?, iar dac? te uiti la ele vei vedea c? seam?n? cu ce tot incearc? emyrulz s?-ti explice, dar bag sam? c? predic? precum Mahomed in pustiu... PSDac? mai ai printre exemple-argument ?i vreun traf chinezesc, s? ?tii ca am ?i o colectie de reviste chineze?ti, sunt ?i pe acolo exemple de calcul trafo, probabil ?tii ca pe vremea lu impu?catu ne abonam numai la revistele din tarile socialiste, asa ca eu m-am abonat la toate alea de electronica pentru hobbisti si inca n-am aruncat colectiile... La nevoie-ti postez si de-acolo... Link spre comentariu
EmyRulz Postat Decembrie 5, 2008 Partajează Postat Decembrie 5, 2008 Da, asa e, formulele sunt cele generale si corecte. In document, formula este un pic diferita pentru ca se lucreaza in sistemul CGS, pe cand eu am prezentat toate formulele in sistemul international. La fel, acolo se prezinta la modul mai general si factorul de forma kfi (depinde de legea de variatie a tensiunii aplicate, pentru sinusoida este 4.44) percum si factorul de forma al miezului Kc(depinde de grosimea laminatiilor, de grosimea stratului izolator, de rugozitatea suprafetei etc). Link spre comentariu
MifTy Postat Decembrie 5, 2008 Partajează Postat Decembrie 5, 2008 @em2006: ?i alea... sunt în chinez??????? Link spre comentariu
Vizitator mikivaradi Postat Decembrie 5, 2008 Partajează Postat Decembrie 5, 2008 Depanez anumite aparate electrocasnice si am dat de un motor ciudat (se foloseste la ventilatoare). Rotor din magnet plin, stator un miez mare circular cu o bobnina pe latura opusa. Bobina s-a ars(de fapt a fost roasa de sare) si as dori sa salvez aparatul prin rebobinare. Oare gasasc undeva o oferta de motorase electrice (la 220) cu fotografii si dimensiuni incat sa-mi caut unul nou? Cred ca sansele sunt mici! Multumesc anticipat pt. ajutor. Link spre comentariu
Angel-boy Postat Decembrie 5, 2008 Partajează Postat Decembrie 5, 2008 salut , am un toroid , si nu stiu ce putere are , care sunt firele de alimentare , amperaj etc. rog sa ma ajutati ! Moderator: Ai un topic urias sus de tot in sectiunea asta. TOTUL DESPRE S... TRANSFORMATOARE! URGENT nu am pus inca in titlu, poate iti sarea in ochi mai bine. Link spre comentariu
Administratori Badman Postat Decembrie 5, 2008 Administratori Partajează Postat Decembrie 5, 2008 De acum inainte am sa inchid toate tipicurile cu URGENT, AJUTOR si alte imperative de astea Link spre comentariu
Angel-boy Postat Decembrie 5, 2008 Partajează Postat Decembrie 5, 2008 bun, totusi ma ajuta si p mine cineva cu identificarea firelor de alimentare , eventual specificatiile toroidului ? Link spre comentariu
djlove Postat Decembrie 5, 2008 Partajează Postat Decembrie 5, 2008 nu te poate ajuta nimeni, pune mana pe un multimetru si masoara, ca nu e greu Link spre comentariu
bogdanbita Postat Decembrie 5, 2008 Partajează Postat Decembrie 5, 2008 Pare un transformator dintr-un vechi tv ITT care din cate imi amintesc scotea 150 Vca,6,3Vca,firul verde fiind conectat la ecranul dintre primar si secundar(se leaga la masa) Link spre comentariu
Angel-boy Postat Decembrie 5, 2008 Partajează Postat Decembrie 5, 2008 si care sunt firele de 220 v ? ca restu le indentific eu ,ce tensiune are. mersi frumos !!! Link spre comentariu
Administratori Badman Postat Decembrie 5, 2008 Administratori Partajează Postat Decembrie 5, 2008 cele care iti indica pe aparatul de masura cea mai mare rezistenta Link spre comentariu
Angel-boy Postat Decembrie 5, 2008 Partajează Postat Decembrie 5, 2008 am aparatu defect, :( poate-mi aduce mosu unul pana una alta , imi trebuie sa fiu ... :( Link spre comentariu
Administratori Badman Postat Decembrie 5, 2008 Administratori Partajează Postat Decembrie 5, 2008 atunci baga in priza firele cele mai goase Link spre comentariu
Vizitator djcyp Postat Decembrie 5, 2008 Partajează Postat Decembrie 5, 2008 pana la urma cum se calculeaza un transformator toroidal ? am un tor cu D=18cm, d=14cm si h=6cm am dat 200 de spire(primul strat) in primar cu sarma de 1,3 mm, am zis sa-i mai dau pana la 350 e bine sau se incalzeste? Link spre comentariu
