Vizitator ~makaveli~ Postat Iulie 4, 2015 Partajează Postat Iulie 4, 2015 Dupa puntea redresoare trebuie sa pun sigurante doar pe + si - sau si pe masa? Link spre comentariu
daniel_88 Postat Iulie 4, 2015 Partajează Postat Iulie 4, 2015 NU cred ca, conteaza, de preferat ar fi pe +. Link spre comentariu
Vizitator ~makaveli~ Postat Iulie 5, 2015 Partajează Postat Iulie 5, 2015 Altcineva, alte opinii? Link spre comentariu
flomar60 Postat Iulie 5, 2015 Partajează Postat Iulie 5, 2015 Dupa puntea redresoare trebuie sa pun sigurante doar pe + si - sau si pe masa? Daca e sursa cu zero flotant adica + / 0 / - atunci se pun sigurante doar pe + si - Link spre comentariu
Vizitator ~makaveli~ Postat Iulie 5, 2015 Partajează Postat Iulie 5, 2015 Va fi un traf de 2x20v cu priza mediana, apoi rectificat si filtrat si apoi sigurante pe plus si minus. Link spre comentariu
UDAR Postat Iulie 5, 2015 Partajează Postat Iulie 5, 2015 În limba română zicem redresat . Rectificat se folosește de obicei cu alte înțelesuri. Și cu siguranțele pe brațe - bănuiesc că vrei să alimentezi un amplificator - mare atenție dacă nu ai protecție la curent continuu . Arderea intempestivă a uneia sau chiar un contact imperfect te pot costa boxa . Link spre comentariu
Vizitator ~makaveli~ Postat Iulie 5, 2015 Partajează Postat Iulie 5, 2015 Multumesc pentru corectie, si mie mi se parea cam ciudat sa zic asa. Da este vorba de un amplificator cu 2xTDA7294. O sa fac si protectie pentru boxe. Deci in concluzie nu este necesar sa mai pun siguranta si pe masa. Link spre comentariu
daniel_88 Postat Iulie 12, 2015 Partajează Postat Iulie 12, 2015 Tocmai ce ti-a spus colegul @flomar60, tu ai o sursa simetrica acolo, mai mult ca sigur din moment ce e vorba de TDA7294, asta cere sursa cu 0 flotant (simetrica), si deci iti trebuie siguranata si pe + dar si pe -, nu pe 0. Link spre comentariu
dzyk2000 Postat August 2, 2015 Partajează Postat August 2, 2015 (editat) Buna ziua, doresc sa fac un transformator (daca nu reusesc o sa apelez la Daniel88 ) dupa dimensiunile date in poza, dupa socotelile mele iese asa: secundarul doresc sa scoata 48v cu 6A primar 220v / 550 spire, 0,8mm secundar 48v / 120 spire, 2mm Ma intereseaza daca am loc fizic pe aceste tole si daca socotelile mele sunt bune? Multumesc pentru ajutor In poza data am gresit la dimensiunile totale: am 8,5 cm Inaltime, 8,5cm latime, 5,5 cm lungime Editat August 2, 2015 de dzyk2000 Link spre comentariu
validae Postat August 2, 2015 Partajează Postat August 2, 2015 Eşti sigur că lăţimea tolei centrale tip (E) este de doar 2,5cm ? Ar trebui să fie dublul lăţimii celor laterale (2 x 1,5 = 3) deci de 3 cm. Din desenul carcasei bobinei, se vede că exteriorul ar fi de 3,5 cm, scăzînd grosimea carcasei ar rămîne de 3 cm. Cred că lăţimea reală a tolei centrale este de 3 cm şi ai greşit desenul. Link spre comentariu
dzyk2000 Postat August 2, 2015 Partajează Postat August 2, 2015 am masurat gresit Link spre comentariu
flomar60 Postat August 2, 2015 Partajează Postat August 2, 2015 Acolo ai un miez din tole E14 , cu sectiunea bruta de 2,8 x 5 = 14cmp...suprafata ferestrei este de 4,2 x 1,4 = 5,88cmp... Secundarul doresti sa fie 120 spire cu diametrul 2mm ...pai suprafata unui conductor din secundar este 2 x 3,14 x raza la patrat = 2 x 3,14 x 12 = 6,28mmp...inmultit cu 120 = 753,6mmp adica 7,536cmp !!!... fa comparatia cu suprafata totala a ferestrei unde mai trebuie sa intre si carcasa si primarul ...nu mai vorbesc de factorul de corectie....nu se poate cu aceste date de bobinaj , iti trebuie o fereastra de bobinaj cu suprafata minima de 18,8cmp adica tola E25 daca vrei sa bobinezi asa cum ti-ai propus.... Link spre comentariu
zal Postat August 3, 2015 Partajează Postat August 3, 2015 Oricum, miezul e prea mic ptr cei aprox 300VA necesari (48x6=288VA, plus pierderile). Asigură doar vreo 200VA traşi de păr. Ptr utilizare îndelungată în sarcină mai mare ar trebui un miez de minim 300VA, să zicem cu secţiunea de 18cm2 (324VA) ce ar acoperi şi pierderile. Ptr primar 640sp CuEm 0,9...1mm şi ptr secundar 140sp CuEm 1,8...2mm, care încap lejer în fereastra tolei E25, cu tot cu carcasa de textolit şi izolaţia necesară. Link spre comentariu
subsemnatul2012 Postat August 8, 2015 Partajează Postat August 8, 2015 Am un transformator care este notat intr-o parte 0-110 si intr-o parte 0-110-e. Care ar fi primarul? Ms ! Link spre comentariu
gica70 Postat August 8, 2015 Partajează Postat August 8, 2015 (editat) S-ar putea sa fie vorba de un autotransformator; deci se leaga cele 2 infasurari in serie (fazat) pentru alimentare la 220V si intre mediana (legatura de inseriere) si oricare capat se obtine 110V. Oricum datele sunt insuficiente; de vazut ce diametru au infasurarile, rezistenta ohmica si, n-ar fi rau, o poza! Cu "e" este posibil sa fie notat ecranul; controleaza cu un ohmetru fata de celelate borne. Editat August 8, 2015 de gica70 Link spre comentariu
