vera Postat Iunie 21, 2015 Partajează Postat Iunie 21, 2015 In postul 5675 am spus ce trebuie facut. O spun ultima oara. Ai bobinat 80 spire pe care ai masurat 24V. Raportul de transformare este Up/Us=230/24V=W. Nr. de spire din primar, este W x Ns=W x 80 (nu se ia in calcul nici o cadere de tensiune, deoarece incercarea s-a facut in gol, iar eroarea este f mica). W/380 X220=Y. Tu scoti W-Y spire. Ex: 230/24=9,5833333=W; Np=9,58333333 x 80=766,6; Nsp/v=766,6/380=2,017544; N230=2,017544 x 230=464; trebuie sa scoti Np-N230=766,6-464=302 spire. Daca ai facut masuratorile la 380V atunci ai : 380/24=15,83333; Np=15,83333 x 80=1266 sp; Nsp/v=1266/380=3,33333; N230=3,33333 x 230=766,6 sp si trebuie sa scoti 1266-766=500 sp. Link spre comentariu
subsemnatul2012 Postat Iunie 21, 2015 Partajează Postat Iunie 21, 2015 (editat) Transf era de 380 v/24 v.Secundarul dat peste primar.Vreau sa ma indrumati cum sa aflu cate spire sa scot din primarul care acum este alim la 380 v ,ca sa poata fi alimentat cu 220 v. Ps .Pana acum am dat jos secundarul si i-am numarat nr de spire,asa cum mi-a indicat un coleg(80). De acum in colo?.. Editat Iunie 21, 2015 de subsemnatul2012 Link spre comentariu
validae Postat Iunie 21, 2015 Partajează Postat Iunie 21, 2015 Păi colegul vera ce a explicat mai sus ? Trebuie scoase aproximativ 500 spire. Link spre comentariu
Emil 1986 Postat Iunie 21, 2015 Partajează Postat Iunie 21, 2015 poi ce ia explicat colegul l-a dus de tot in ceata,daca stia sa calculeze dupa formulele alea nu mai intreba aici Link spre comentariu
Marian Postat Iunie 21, 2015 Partajează Postat Iunie 21, 2015 Subsemnatul hai sa abordam problema usor diferit, pana la urma este o matematica elementara si o chestie de logica. Am inteles ca ai bobinat 80 de spire peste un primar dimensionat pentru 380V, pe care primar l-ai alimentat cu 230V si ai obtinut in acel secundar 24V, deci raportul de transformare la momentul respectiv era 230/24 adica 9,58, deci primarul ala are 9,58*80, adica 766 spire, adica ( si te rog citeste atent ce scriu acum bolduit ): -Ai un traf cu 766 de spire in primar, 80 in secundar, si pentru 230V in primar, obtii 24V in secundar. Cate spire trebuie sa scoti ca sa alimentezi normal la 230V? Pai este cat se poate de simplu, 380V/230V=1,65, cifra 1,65 este raportul dintre cele 2 tensiuni, ca sa alimentezi la 230 pur si simplu trebuie sa ai in primar Np/1,65, adica raportul dintre numarul spirelor din primarul dimensionat pentru 380, si cifra aia de 1,65, adica 766/1,65=464 de spire trebuie sa-ti ramana in primar, deci dai jos 766-464=302 spire. Link spre comentariu
subsemnatul2012 Postat Iunie 21, 2015 Partajează Postat Iunie 21, 2015 (editat) Domnule Marian,eu nu am bobinat nimic.Transf este unul pe tole si are primarul facut ptr 380 v si in secundar scoate 24 v.Eu vreau sa aflu cate spire trebuie scoase din primar ,ptr a putea fi alimentat la 220 v ? Cineva mi-a indicat aici sa desfac secundarul si sa numar spirele care au fost date pe el.Asta am si facut,specificand apoi numarul lor,80 spire.Domnul Emil,mi-a indicat un calcul si cred ca e cel mai apropiat,doar ca e ptr 240 v si nu 220 v cum am scris eu.Dar pare mai bine ptr o tensiune mai mare.Imi cer scuze ptr confuziile create de mine,sigur nu am detaliat eu prea bine ce doresc.Ms ptr toate raspunsurile ! Editat Iunie 21, 2015 de subsemnatul2012 Link spre comentariu
Emil 1986 Postat Iunie 21, 2015 Partajează Postat Iunie 21, 2015 (editat) trebuia sa specifici ca sti ca la 380v scoate 24v,s-a inteles ca alimentat la 220v iti scoate 24v,sau cel putin asa cred eu ca a inteles marian ai multimetru?masoara ce tensiune ai in priza!eu rar am 220v,cel mai des 215,au fost si 200v de revelion.daca tu ai 240v scoti spire sa iti ramana spire pt 240v am zis asa: 80/24=3,333333333333333x380=1266 spire in primar pt 380v 240x3.333333333333333=800sp=240v 1266-800=466 spire care trebuiesc scoase acum daca vrei 220v 220x3.333333333333333=733spire 1266-733=533 spire care trebuiesc scoase Editat Iunie 21, 2015 de Emil 1986 Link spre comentariu
flomar60 Postat Iunie 21, 2015 Partajează Postat Iunie 21, 2015 (editat) Daca pe traf scria- 380/24V si matale ai numarat 80 spire in secundar, inseamna ca varianta corecta de calcul este cea a colegului Emil1986! Masoara tensiunea de la priza si, functie de valoarea ei aplica metoda de calcul mai sus pomenita de colegul Emil , dai jos din primar numarul de spire calculat, bobinezi la loc cele 80 de spire ale secundarului si ai terminat! Vezi ca acum sarma secundarului iti ajunge pt. un numar ceva mai mare de spire , adica mai mare decat 80! ...daca o bobinezi pe toata apreciez 10 spire in plus... Si bobineaza odata traful ala ca mi-a albit parul de cand ai inceput lucrarea!! Spor! Editat Iunie 21, 2015 de flomar60 Link spre comentariu
subsemnatul2012 Postat Iunie 21, 2015 Partajează Postat Iunie 21, 2015 Pai nici nu am inceput.Pana termin sigur o sa va tundeti de cateva ori,dl flomar. 1 Link spre comentariu
Vizitator ~makaveli~ Postat Iunie 22, 2015 Partajează Postat Iunie 22, 2015 (editat) Va salut din nou. Am facut rost de un traf de vreo 80VA. Am niste nelamuriri si probleme. In primul rand am gasit acea chestie in carcasa bobinajului care presupun ca este o siguranta. In al doilea rand, daca pun testul de continuitate pe primar imi bipaie, iar la cel de rezistenta imi arata vreo 22 de ohmi. L-am bagat prima oara in priza, cand nu stiam de existenta acelei sigurante arse si normal, nu a facut nimic. Acum nu stiu daca sa il bag sau nu in priza pentru ca nu stiu daca o sa imi faca scurt sau nu cu acea rezistenta asa de mica in primar. Ce ma sfatuiti sa fac? Editat Iunie 22, 2015 de ~makaveli~ Link spre comentariu
flomar60 Postat Iunie 22, 2015 Partajează Postat Iunie 22, 2015 (editat) Nu are ce sa se intample, baga-l in priza si va merge!...sa nu ai secundarul in scurtcircuit....acea rezistenta 'mica' a bobinajului pe care ai masurat-o creste mult pt. ca se transforma intr-o impedanta - asa se numeste rezistenta electrica a unei bobine alimentata in curent alternativ....pt. orice eventualitate inseriaza pe primar o siguranta de 1A... Editat Iunie 22, 2015 de flomar60 Link spre comentariu
Vizitator ~makaveli~ Postat Iunie 23, 2015 Partajează Postat Iunie 23, 2015 Mi-a ars o siguranta de 3A. Cred ca are secundarul in scurt pentru ca intre oricare cele 4 iesiri exista continuitate. Ma apuc sa il desfac sa vad. Voi ce parere aveti? Link spre comentariu
gica70 Postat Iunie 23, 2015 Partajează Postat Iunie 23, 2015 Poate e autotrafo.. Link spre comentariu
radusa Postat Iunie 24, 2015 Partajează Postat Iunie 24, 2015 Bine ca nu il faceti de 1000W. Pt mai multe info exista internetul: http://www.jogis-roehrenbude.de/Transformator.htm Este o tola (pachet) M102a, dar cu fereastra lata (pt secundare multiple sau cu mai multe prize). Pachetul standard M102a cu sectiune de 12cmp duce 120W. (sectiune la patrat x randament). Sectiune se imparte la 1.2 pentru a scadea pierderile, si asta la o tola buna. La o tola de proasta calitate ajungi si la 1.5. Cred ca visati frumos cu sute de w la pachetele astea. Dar, pana la urma, e frumos sa ai vise. Link spre comentariu
flomar60 Postat Iunie 24, 2015 Partajează Postat Iunie 24, 2015 Bine ca nu il faceti de 1000W. Cred ca visati frumos cu sute de w la pachetele astea. Dar, pana la urma, e frumos sa ai vise. Cred ca faceti referire la calculul meu...Cu tot respectul, sunt curios ce amendamente aveti la calculul facut de mine? Bineinteles , ma astept la o discutie constructiva, eu pot acoperi practic afirmatia ca pot trage 200W din miezul asta...dupa cum ati vazut , dispun de un astfel de miez... Link spre comentariu
