vera Postat Iunie 17, 2015 Partajează Postat Iunie 17, 2015 Daca ai scos secundarul, trebuie sa bobinezi 30-50-100sp (cate vrei), cu orice sarma. Tolezi transformatorul, il alimentezi si masori ce tensiune scoate, pe cele n spire bobinate. In felul ac. poti afla cate sp/V ai in primar. Faci calculul nr. de spire pt 380 si 230V. Din primul nr, il scazi pe al doilea si afli cate spire trebuie sa scoti din primar. Atentie, transformatorul, in noua varianta, o sa aiba cam 0,6 din puterea la 380V. Link spre comentariu
validae Postat Iunie 17, 2015 Partajează Postat Iunie 17, 2015 Chiar nu are rost să mai bobineze alte spire dacă secundarul e intact.Oricum trebuie să-l dea jos, astfel îi poate număra spirele.Află astfel și numărul de spire/Volt din primar. Link spre comentariu
vera Postat Iunie 17, 2015 Partajează Postat Iunie 17, 2015 In postarea 5669 se spune: "Unde sa mai masor dif de volti daca eu am eliminat secundarul ptr a putea ajunge la primar ?" Link spre comentariu
validae Postat Iunie 17, 2015 Partajează Postat Iunie 17, 2015 Neînțelegerea a fost cauzată de lipsa unei poze cu traful, eu am dat o idee valabilă pentru cazul unui traf cu bobine separate, unde secundarul rămânea nemodificat, scoțând spire doar din primar. Colegul a menționat apoi că traful lui are secundarul bobinat peste primar, nefiind posibilă varianta propusă inițial de mine. Am dat apoi varianta corectă în acest caz, scoaterea completă a secundarului și numărarea spirelor.Astfel se află numărul de spire/Volt și se poate scoate numărul necesar de spire din primar pentru funcționarea la 230V. Apoi se rebobinează secundarul la loc. Link spre comentariu
flomar60 Postat Iunie 17, 2015 Partajează Postat Iunie 17, 2015 Am descoperit prin ' biblioteca ' personala un traf identic...stiam eu ca mai vazusem undeva exact acest tip de tola! Pachetul are grosimea de 34mm si am demontat o tola , aveti aici dimensiunile exacte: Iar aici acea diferenta intre inaltimea ferestrei si inaltimea carcasei , aici e vorba de 3mm: Daca as reface calculul si daca l-as construi pt. mine as scoate garantat 200W din miezul asta... Link spre comentariu
vera Postat Iunie 18, 2015 Partajează Postat Iunie 18, 2015 La transformatorul meu, nemtii au facut carcasa cu 5 mm mai mica, decat lungimea ferestrei. Lungimea carcasei, este functie de inaltimea peretilor laterali (pereti inalti, lungime mai mica). Link spre comentariu
subsemnatul2012 Postat Iunie 19, 2015 Partajează Postat Iunie 19, 2015 La secundarul de 24 v sau dat 80 de spire. Link spre comentariu
subsemnatul2012 Postat Iunie 20, 2015 Partajează Postat Iunie 20, 2015 (editat) Mai departe ce fac ? Editat Iunie 20, 2015 de subsemnatul2012 Link spre comentariu
gica70 Postat Iunie 20, 2015 Partajează Postat Iunie 20, 2015 Se inmulteste cu 10. La 240V vom avea 800 de spire. Link spre comentariu
subsemnatul2012 Postat Iunie 20, 2015 Partajează Postat Iunie 20, 2015 Pai eu trebuie sa scot spire din primarul de 380 si sa il las ptr 220 v. Link spre comentariu
Emil 1986 Postat Iunie 20, 2015 Partajează Postat Iunie 20, 2015 80/24=3,333333333333333x380=1266 spire in primar pt 380v 240x3.333333333333333=800sp=240v 1266-800=466 spire care trebuiesc scoase sa ma corecteze colegi daca am gresit! Link spre comentariu
gica70 Postat Iunie 20, 2015 Partajează Postat Iunie 20, 2015 Am sa corectez, "colegi" se scrie cu 2 de i. 1 Link spre comentariu
Eugen Chirila Postat Iunie 20, 2015 Partajează Postat Iunie 20, 2015 Am sa corectez, "colegi" se scrie cu 2 de i. Super tare corectura. 1 Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 21, 2015 Partajează Postat Iunie 21, 2015 Mai trebuie tinut cont de caderea de tensiune in sarcina pe secundar. Undeva pe acest topic, dupa cate stiu, am atasat un tabel cu caderea de tensiune in secundar la transformatoarele produse de uzina Electrotehnica. Link spre comentariu
gica70 Postat Iunie 21, 2015 Partajează Postat Iunie 21, 2015 Adica cum "membru devansat?!!. Asta inseamna ca de la 855 se merge spre 0? Link spre comentariu
