no_onne Postat Iunie 16, 2015 Partajează Postat Iunie 16, 2015 (editat) Am scos o tola sa vedeti mai detaliat despre ce e vorba. Tola nu este E+I . Editat Iunie 16, 2015 de no_onne Link spre comentariu
validae Postat Iunie 16, 2015 Partajează Postat Iunie 16, 2015 Este o tolă tip Manta, asta fiind un lucru foarte bun, fiindcă aceste tole au un întrefier minim dintre toate modelele, fiind ştanţate dintr-o singură bucată. Secţiunea reală este de circa 9,5cm2 deci şi puterea obţinută va fi de circa 100VA, poate ceva mai mult. De fapt limitarea puterii va fi dată efectiv de grosimea maximă a conductorului ce poate fi folosit. Fereastra de bobinaj e de circa 16,8cm2. Din această arie se scade spaţiul ocupat de pereţii carcasei.... Link spre comentariu
no_onne Postat Iunie 16, 2015 Partajează Postat Iunie 16, 2015 SI CARE AR FI PUTEREA TOTALA PANA LA URMA? Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 16, 2015 Partajează Postat Iunie 16, 2015 60-70VA fara incalzire exagerata Link spre comentariu
vera Postat Iunie 16, 2015 Partajează Postat Iunie 16, 2015 Am un transformator, pe ac. tip de tola, dar cu sectiunea de 3,6x3,0=10,8 cmp, care are puterea secundarelor de 123VA (este bobinat si inscriptionat de fabrica). Link spre comentariu
validae Postat Iunie 16, 2015 Partajează Postat Iunie 16, 2015 Chiar dacă se pot obţine peste 100VA de la el, puterea maximă în regim continuu va fi mai mică totuşi.Din considerente de răcire. Link spre comentariu
vera Postat Iunie 16, 2015 Partajează Postat Iunie 16, 2015 Eu stiam, ca producatorul indica parametrii in regim continuu. In caz contrar, era obligat sa dea timpii de functionare, ca la transformatoarele de sudura, pistoale lipit, etc. Link spre comentariu
flomar60 Postat Iunie 16, 2015 Partajează Postat Iunie 16, 2015 (editat) Ai sectiunea de 3 x 3,2 = 9,6cmp ; fereastra de bobinaj are dimensiunile de 7,1 x 2 = 14,2cmp ; nr. spire/volt = 1/ 4,44 x 50 x 0, 00096 x 1,1 = 1/0,234432= 4,27sp/volt ; pentru 220V => 4,27 x 220 = 940sp ; pt. secundar(calculam pt. TDA7294!)- 2 x 24V => 4,27 x 48 x 1,1 = 226 sp. adica 2x 113 spire bobinaj dublu ; diametru conductor primar = 0,75mm cu izolatie => 90 spire pe strat => 11 straturi => grosime primar 8,4mm plus 2mm izolatia intre straturi si intre primar si secundar => 10,4mm grosime totala primar ; diametru conductor secundar= 1,3mm cu izolatie => 26 spire pe strat bobinate cu fir dublu => 5 straturi => grosime totala secundar 7mm ; mai raman 2,6mm pentru eventualele neuniformitati din procesul de bobinare plus izolatia finala ... Rezumat : 940sp cu diametrul de 0,75mm cu izolatie pt. primar si 2 x 113 sp cu diametrul de 1,3 mm cu izolatie pt. secundar ...estimez in secundar 48V la 3,5A cu 2,5A/mmp densitate de curent sau 4A cu 3A/mmp densitate de curent deci o putere activa de aprox. 170W suficienta pentru TDA7294... Aici desenul cu fereastra : Aici tabelul dupa care s-a facut calculul: Spor! Editat Iunie 16, 2015 de flomar60 Link spre comentariu
vera Postat Iunie 16, 2015 Partajează Postat Iunie 16, 2015 (editat) @flomar60, de acord cu calculul tau, cu urmatoarele observatii: 1-carcasa cred ca este cam lunga si nu se poate tola transformatorul (90x0,75=67,5+3=70,5mm-tola are lungimea ferestrei de 71mm); 2-la 180VA, J=3,0A/mmp, deci poate trage lejer 3,68A pe secundare; 3-intre 2 straturi (2x90=180sp:4,27sp/V=42,15V. Tensiunea este cam mare si cred ca trebuie pusa izolatie intre straturi; 4-incarcarea carcasei, trebuie sa fie aprox. 80% (compenseaza raza de curbura a sarmei, eventualele neuniformitati, loc ventilatie, etc.); 5-dupa cum spune @validae, ac. tole sunt de calitate f buna. Eu as lua B=1,2T (pt. grosime tola=0,35mm). Editat Iunie 16, 2015 de vera Link spre comentariu
flomar60 Postat Iunie 16, 2015 Partajează Postat Iunie 16, 2015 Daca dimensiunile tolei sunt corecte - cele oferite de utilizator- atunci inaltimea ferestrei este de 75mm din care am scazut grosimea celor 2 capace adica 4 mm...de asemenea din latime am scazut 2mm...am prevazut in grosimea totala a primarului 2 mm pt izolatia intre straturi si izolatia primar/secundar...in rest, total de acord! Acum am realizat ca este , totusi o problema! Tolele de tip manta necesita o carcasa un pic mai scurta dacat permite fereastra din cauza modului de montare specific...asa ca din inaltimea carcasei se mai scad 2mm...fara repercusiuni - dupa parerea mea!- asupra corectitudinii calculului si a spatiului din fereastra... 1 Link spre comentariu
em2006 Postat Iunie 16, 2015 Partajează Postat Iunie 16, 2015 ... Tolele de tip manta necesita o carcasa un pic mai scurta dacat permite fereastra... Asa, asa! Link spre comentariu
Mircea Crisan Postat Iunie 16, 2015 Partajează Postat Iunie 16, 2015 5-dupa cum spune @validae, ac. tole sunt de calitate f buna. Eu as lua B=1,2T (pt. grosime tola=0,35mm). M-am jucat si eu ce acel tip de tole. Si eu as creste B-ul. Spor, Link spre comentariu
subsemnatul2012 Postat Iunie 17, 2015 Partajează Postat Iunie 17, 2015 postimg.org/image/tv791bow7 Link spre comentariu
validae Postat Iunie 17, 2015 Partajează Postat Iunie 17, 2015 Nu ați copiat complet adresa imaginii. Copiați adresa care e notată IMG cum am încercuit în imagine... Link spre comentariu
subsemnatul2012 Postat Iunie 17, 2015 Partajează Postat Iunie 17, 2015 (editat) Il am pe undeva prin vanzari,o sa pun o foto.Ms !http://i60.tinypic.com/5mlr89.jpg Editat Iunie 17, 2015 de subsemnatul2012 Link spre comentariu
