Totul despre... TRANSFORMATOARE de retea. Intrebati aici!
Swat Cat
Florian, o singura data mai zic, asa ca ia aminte, daca vrei sa intelegi este foarte bine, iar daca nu...ei bine vedem atunci!
Este o porcarie sa se insiste pe ideea ca 50/S este frecventa! Capisci???
N-am nici o indoiala ca un traf calculat cu 50/S functioneaza bine sau foarte bine, ci din contra sunt perfect convins de asta, numai ca acel "50" nu este frecventa, ci reprezinta un factor mai complex explicat chiar aici in acest topic, cauta si vei gasi.
Si cu asta va promit ca am incheiat subiectul 50/S, pe bune s-a incheiat, adica pana la urma ajung la vorba D-lui Matei si schimb foaia. Imi cer scuze daca par dur dar nici sa coboram nivelul sectiunii pana la un subsol abstract nu accept.
in industrie se folosea si 60/s la cele care erau folosite permanent si 40/s sau 45/s la cele cu timpi si incarcaturi de current mici, ca un factor de corectie , asta e valabil la tole de fier-siliciu, la alte materiale cu permeabilitati magnetice sunt alte calcule, o fi o scapare a domnului GD Oprescu dar e in o "gramada" de literatura publicata dealungul timpurilor, cand voi avea timp o sa dau si alte exemple, tot asa am aflat si eu de la vechea casa a pionierilor  de pe vremuri , la cursurile de electronisti- ca de am si eu nevoie si de o hartie ca sa pot practica meseria as
ta, daca la facultati se invata altfel(si spuneti-mi si mie unde te invata macar sa tii un pistol sau letcon in mana in facultate) va rog sa-mi spuneti si mie ce reprezinta acel 50 din formula aia
Editat de Florian Ciobanu
Daca aveti răbdare pana la sfarsitul săptămânii, o sa creez un document in format pdf, în care se proiectează un transformator cu miez E+I pornind de la puterea ceruta in secundarul acelui traf, cu tot tacamul, de la nr de spire per volt, la grosimea sârmei si la formule prin care se verifică daca încape bobinajul.P.S. Acea constanta 50 provine dintr-o formula care implica frecventa retelei si inductia maxima admisa im miez. Cu cat frecventa si inductia maxima admisa in miez sunt mai mari, cu atât constanta va fi mai mica si viceversa.
multumesc anticipat, eu cu tabelul de mai sus ma descurc de vreo 10 ani
Dacă luăm de exemplu transformatoarele economice făcute de chinezi, care ar corespunde calculului cu 25/S ce să mai zicem ? Am dat exemplul unui aparat de sudură de-al meu, are secțiunea de 26cm2 și primarul de 200 spire....  Să luăm și-n cazul ăsta constanta empirică rezultată (de 25/S) ca frecvență a rețelei ???  Transformatoarele calculate cu 50/S au un număr de spire/Volt mai generos, corespunzător unei încărcări a miezului magnetic cu un flux mai mic.De asta merg bine și mai,,reci,, față de cele calculate cu o încărcare magnetică mai mare (45/S, 40/S.... 25/S). Nu a zis nimeni că a calcula cu 50/S e greșit, e chiar foarte bine ca fiabilitate......doar că acel 50/S nu are nici o legătură cu frecvența.Atâta tot. Poți calcula foarte bine și cu 60/S și vor merge bine, doar că la puteri mici vei avea pierderi mari prin rezistența ohmică a bobinajului.Uneori se preferă o funcționare mai ,,fierbinte,, dar cu o economie de cupru mai mare, care aduce și o miniaturizare a transformatorului. În industrie se ține mult cont de economia de material, cuprul e scump....
perseverenta in gresala dar care m-a ajutat destul, am avut multi colegi de serviciu electronisti cu facultate care nici n-au aflat cum se face un transformator, nu auzisera de efectul HALL sau de alti termeni, nu mai zic de un kircoff - cine e ala, eu doar cu cat am invatat eu ma descurc acasa si in domeniul in care lucrez,
Florian te-am invitat sa revizuiesti topicul inapoi si vei gasi garantat form,ula din care rezulta acea cifra 50, si explicatii suficiente, n-am nici un chef sa caut eu, n-am nici o obligatie sa caut eu pentru tine, daca vrei sa inveti este responsabilitatea ta sa te interesezi, nu se poate totul mura in gura.
Eroare grava Emil, fii atent ca asta e o ' perla' mare!In anii '90 limitele acceptate ale frecventei retelei in Romania erau 49Hz- 51Hz ...in prezent nu mai stiu dar cred ca sunt si mai mici...
Aparatele pe care le observ eu la serviciu ( din când în când )  indică când 49.9 când 50.0 - din păcate au o singură zecimală. Multimetrul meu - când am curiozitatea să măsor frecvența rețelei - indică tot așa .
Scăderea la 47Hz indică o avarie gravă în sistem - consum mai mare decât posibilitățile sistemului - și se trece la deconectări / insularizări . În ultimii ani  nu știu să fi fost cazul.
Editat de UDAR
DACA PE TV-UL MEU SCRIE 50-60HZ SI EU IL ALIMENTEZ LA 22049HZ NU MERGE LA FEL DE BINE CA LA 220V 60HZ?
si acum la trimiterea dv trafurile aste c core L+L se calculeaza altfel cred eu ca cele E+I.am si eu unul  L+L care dupa nr de spire desfacute in sec imi dadeau doar daca luam 38-sau 39 / sectiune
am incercat unul E+I si nu a mers calculat asa
in cateva min fierbea
Emil si tu incepi cu chestii elementare... la naiba ca parca ingoranta e epidemica...
Frecventmetrul de la mastercraft-ul meu imi arata frecventa la retea ca variind intre 49,98 si 50hz. Adica exact cat specifica standard-ul de 50, si chiar extrem de precis. 60hz este frecventa in SUA din cate stiu eu, si probabil si prin alte parti, dar la noi avem 50hz fix in cap, asa ca lasa prostiile. Cat despre modul de calcul, s-a tot spus ca nu este batuta in cuie valoarea de 50/S,. ci se poate si mai putin, daca miezul este de calitate superioara, zau asa adica chiar trebuie sa repetam pentru fiecare in parte, pentru ca va este voua lene sa cititi???
