Totul despre... TRANSFORMATOARE de retea. Intrebati aici!
Swat Cat
formula descoperire cm2 (De - Di) x H / 2
de exemplu lom asa circunferinta exterior exp: 15
                                                     interior exp: 5
si facem asa
15 - 5 = 10 apoi 10 x 7 = 70 apoi 70 / 2 = 35.2 cm2
si am aflat cm2
apoi formula descoperire spire volt
42 / A = Nt x V
adica 42 (il iei ca atare) / A (aria cm2 adica 35.2) = 1.193 numarul de spire si apoi daca vrei si volti faci X 12 (volti de exemplu) = 14.3 spire pt 12v
cati A voi avea la trafu meu de 0.375 cm2 cu sarma CuEM de 2.5 la 12V in secundar? sau o formula asa mai simpla sa calculez si eu cati A imi scoate o anumita sarma multumesc
Editat de kotezzyno
kotezzyno:Străduiţi-vă să furnizaţi corect datele atunci când solicitaţi un răspuns.Altfel, pentru ce mai postaţi ?Chiar "nu vă sare în ochi" că un conductor de Φ 2,5 şi o secţiune de numai0,375 cmp (!!!) constituie o absurditate ?
kotezzyno, domnule, n-am inteles nimic din posturile 5429, 5434,5436...???...ce doresti de fapt? ...te referi la miezul care are carcasa cu sectiunea de 37,50 cmp?...daca asa este atunci ma citez:
Vad ca ai facut deja un calcul...ai luat inductia 1,28T...???....la sectiune nu ai tinut cont de reducerea de 5%...
Eu, daca l-as face pt. mine ar iesi asa:
-parametri secundar 2 x 65V / 5A
- dupa carcasa este tola E25 => suprafata ferestrei acestei tole = 25 x 75 = 1875mmp = 18,75cmp ;
-suprafata ocupata de carcasa- material textolit de 2mm => din latimea ferestrei raman 23mm iar din inaltime raman 71mm , asta presupunand ca respectiva carcasa este executata perfect , fara jocuri!! ...=> suprafata disponibila pt. bobinaj => 23 x 71 = 1633mmp = 16,33cmp
-am calculat in postul 5410 nr. de spire pe volt = 1,15 spire/V ...=> nr.sp. primar = 220 x 1,15 = 253 sp. primar
- nr.sp. secundar => 130 x 1,15 x 1,1 = 164sp. adica 2 x 82 spire
-puterea in secundar este =>130 x 5 = 650W...presupunand un randament de 0,85 rezulta puterea aparenta in primar => 765VA
- curentul in primar ar fi => 765 / 220 = 3,48A...din tabel , la o densitate de curent de 2,5A/mmp rezulta un diametru al conductorului de 1,4mm fara izolatie sau 1,5mm cu izolatie care rezista - din tabel - la 3,85A acoperitor fata de nevoi.
- curent secundar 5A => conductor de 1,6mm fara izolatie sau 1,7mm cu izolatie care rezista - din tabel- la 5,025A
-suprafata ocupata , in fereastra ,de bobinajul primar => conductorul din primar are - din tabel - 30,7 spire ( cu izolatie) pe cmp => 253/30,7 = 8,25cmp ocupa bobinajul primar in fereastra.
- suprafata pt. secundar => conductorul are 23,8 sp/cmp (cu izolatie) => 164 / 23,8 = 6,90cmp
-suprafata totala a bobinajului => 8,25 + 6,90 = 15,15cmp ...diferenta de 16,33 - 15,15 = 1,18 cmp este acoperita de izolatia dintre primar si secundar si izolatia finala
Daca si tie ti-au iesit calculele asa , e bine , vei avea un traf bun , daca nu , atunci riscul e al tau ...
Daca doresti o tensiune de 12V in secundar ,atunci vei avea un curent disponibil - la puterea activa de 650W- de 54A...
Asta ai intrebat?!
kotezzyno:Străduiţi-vă să furnizaţi corect datele atunci când solicitaţi un răspuns.Altfel, pentru ce mai postaţi ?Chiar "nu vă sare în ochi" că un conductor de Φ 2,5 şi o secţiune de numai37.5 cm2 (!!!) constituie o absurditate ?
Cristiane vrei sa spui ca 2.5 este prea mare pentru miezul meu?
Daca (DA) Nu cred ca esti mai destept decat cei care au facut trafu acum 20 sau 30 de ani
flomar vreau sa iti multumesc ca ai furat un pic din timpul tau si ti-ai batut capul cu calculele acelea dar acum am ajuns la al 2-lea pas secundarul traf-ul as vrea sa il folosesc pt un redresor adica ceva simplu o punte de alternator de masina diesel am vazut pe una ca scria  "14V 70A" acum dilema mea este poate duce traful asta un redresor auto 12V 24V?
P.S am sarma cu tot cu izolatie CuEm de 2.60
Editat de kotezzyno
Conductorul acela poate duce 15A pe timp nelimitat si 20A maxim o ora...daca vrei sa incarci acumulatorul este super-suficient daca, insa, vrei sa si pornesti cu el conectat in paralel la bornele acumulatorului , nu face fata...
Atunci cand calculezi nr de spire al secundarului tine cont de sectiunea maxima disponibila in fereastra , de ex. in calculul facut de mine ai disponibil maxim 7cmp...conductorul de 2,60mm diametru are o sectiune de 4,90mmp adica 0, 049cmp...in cei 7cmp disponibili ar intra aprox. 140 spire bobinate foarte strans...nu stiu cum ai facut calculul asa ca nu pot spune ce tensiune poti scoate...dar foloseste exemplul meu ca model de calcul...puntea redresoare mentionata e buna pt. aplicatia asta...
P.S.  Profesorul Cristian Draghiescu a sanctionat faptul ca oferi date gresite atunci cand postezi si este foarte greu sa te urmarim...parerea mea - e cazul sa-ti ceri scuze...
Imi cer scuze Cristian Draghiescu dar nu cred ca ar fii cazul pentru ca domnul profesor sa referit la sarma mea care este prea mare pentru 37.5 cm2 il contrazic pentru ca traful care il rebobinez acum o avut in secundar 24 spire cu sarma asta de 2.60 CuEm 2 in paralel
d = 0,8√I
d² = 0,64I
I = d² / 0,64
d = diametrul sîrmei de bobinaj
d   = 2.6 √I
d2 = 6.76 i
i = 6.76 / 6.76 = 1A
tot nu am inteles :26
Editat de kotezzyno
Domnule kotezzyno,V-aş ruga să nu vă faceţi un obicei în a modifica citatele interlocutorilordvs. (încercând astfel "să dregeţi" o greşeală care vă aparţine).Concret, mă refer la valoarea acelei secţiuni a miezului pe care eronat aţi declarat-o iniţial de 100 de ori mai mică; ulterior aţi corectat eroarea chiarîn propriul meu citat, fapt care face ca intervenţia mea să pară complet deplasată.Modul acesta de "dat la întors" nu este de natură să facă cinste nimănui.
Mi-am dat seama si mi-am cerut scuze am observat unde am gresit eu ma gandeam ca la acea dimensiune a sarmei ca va referiti imi cer scuze inca o data
si daca erati atent la subiect ati sti despre ce este vorba... dar daca vin si eu peste 20 de pagini si raspund si eu vezi ma X ca tu nu ai pus "0.00" la formula aceea
eu zic ca omu mai greseste
Diametrul conductorului de bobinaj este in functie de densitatea de curent J specifica infasurarii. O relatie exacta este d=√(4I/πJ)1,13√(I/J). Unde I - este curentul suportat de conductor. In relatia lui klaxxon, s-a presupus o densitate de 2 A/mm2.
Înlocuirile pe care le-aţi făcut în formule au fost greşite.
Cunoşteaţi diametrul şi trebuia să aflaţi curentul, aşadar:
I = d² / 0,64 = 2,6² / 0,64 = 10,56A  pentru o densitate de curent de aproximativ 2A / mm²
Acestea sînt formule simple care conduc la o oarecare supradimensionare, utilă uneori, aşadar urmăriţi-l pe flomar pentru mai multă precizie în execuţia transformatorului.
Editat de klaxxon
