Totul despre... TRANSFORMATOARE de retea. Intrebati aici!
Swat Cat
Astfel:7,5V-o bobina de 3,75V de pe o coloana inseriata cu una de 3,75V de pe coloana cealalta;15V-2 bobine de 7,5V inseriate, una de pe o coloana, cealalta de pe coloana vecina;22,5V- o bobina de 7,5V inseriata cu una de 3,75V de pe o coloana, inseriate cu 7,5V si 3,75V de pe coloana cealalta;30V-toate bobinele secundare inseriate.C.C.T.D
Aşa da, se înţelegea altfel în prima postare. Mai trebuie să rezolve partea de comutare, probabil cu o regletă cu borne şi banane înaintea punţii redresoare e mai uşor.
Vizitator nae ionut
e nevoie sa pun siguranta fuzibila la un traf toroidal (2x25v -200w) inainte de alimentare? daca da , de cat sa fie siguranta?
  • 2 săptămâni mai târziu...
Salut ca sa nu mai deschid alt topic postez si eu aici problema mea un traf desfacut si vreau sa ii bobinez primarul sa imi mearga la 230 volti
miezul este din tole E i
sarma de 1.16 emailata
cu miezul de: latime 5cm
                     lungime 7.5cm
                     grosime 7.5cm
Sunt mai greu de cap o formula asa mai simpla pentru incepatori cate spire sa ii dau sa imi functioneze la 220-240V
Reciteste postul 5377, ai acolo modul de calcul si un exemplu concret...densitatile de curent le alegi 2,5A/mmp...
Chiar sunt curios , te descurci?
@kotezzyno, prima regula: cotele le iei de pe tole nu dupa mosor. Grosimea pachetului o iei facand tolele pachet si strangand intr-o menghina dar fara sa iasa untul din ele. Si apoi indreapta sarma aia ca o vad cam mototol. Nu vei reusi sa bobinezi nici 1/3 din spire cu cioatele alea. Oricum partea cea mai plicticoasa, adica executia mosorului vad ca e rezolvata.
Ce reprezinta din calcul 4.44 si de unde iau valoarea la inductie T ( in exemplu este 1.2 )
Radu_N deci vrei sa spui ca fara grosimea pachetului de tole nu pot sa vad cate spire sa ii dau la primar cu sarma de 1.2?
P.S ce reprezinta din postul 5377
1 acel 1/4.44
2 si ce inseamna inductie T de unde o mai iau si pe asta
3 si de ce in post sa imparti sectiunea de 6.7 cmp la 10000
de aici inteleg doar frecventa care este de 50 sectiunea care reprezinta latimea x lungimea si cam atat  :tryre
-numar spire/volt = 1/ 4,44 x  frecventa(Hz)  x  sectiune miez(mp)  x  inductie(T) =  1/ 4,44 x 50 x 0,00067 x 1,2 = 1/0,178488 =
Simplificand lucrurile numarul de spire per volt depinde de aria sectiunii miezului feromagnetic si calitatea acestuia. Sub nici o forma diametrul sarmei de bobinaj nu influenteaza nr sp/v. Vad ca pui in primar CuEm fi 1,2mm. Incepi ucenicia cu un traf de putere. Daca nu ai o masina de bobinat faci basici si febra la degete!
In alta ordine de idei, numarul de sp/volt nu reprezinta o valoare stricta, tabu in executia unui trafo. Toata schema e sa respecti acelasi numar de sp/volt si la bobinarea primarului si al secundarului.Poti utiliza un nr. mai mic si atunci trafo va functiona in gol "cald" chiar fierbinte, poti merge la celalalt capat al plajei si vei obtine un  trafo de anduranta ce va functiona rece si fara sa bazaie in lipsa sarcinii.
Ce ai pomenit tu mai sus "de aici inteleg doar frecventa care este de 50 sectiunea care reprezinta latimea x lungimea si cam atat ???"
50 nu este frecventa retelei ci o constanta empirica. Folosesti 50 doar daca tolele sunt de calitate foarte buna, si mergi pana la 60 in cazul tolelor de la trafurile mai vechi de 50 ani. Eu folosesc 55. Si da, imparti la sectiunea miezului in centimetri patrati.
Repet, relatia este una simplificata la maxim, nu tine cont de alte marimi fizice care intervin dar care satisface pe deplin necesitatile noastre.
Editat de Radu_N
