Totul despre... TRANSFORMATOARE de retea. Intrebati aici!
Swat Cat
Cel mai mult, s-a complicat in mod inutil cu cartoanele depuse pe tor pentru incarcasare. Un strat de carton precum cel din film, pus la interior, micsoreaza foarte mult factorul de umplere la toroidale. In plus, daca se carcaseaza cu asemenea materiale, se mareste si lungimea spirei medii a bobinajului si deci se consuma cupru in mod inutil. Solutia cea mai la indemana, este un strat matisat cu banda textila (bumbac, matase, sau amestec) imersat totul in lac electrotehnic si pus la uscat sau polimerizat. Se mai poate folosi banda izolatoare adeziva obisnuita, sau cei mai cu "dare de mana", pot folosi banda de teflon, adeziva sau nu. La trafurile mai puternice, se pot matisa doua straturi in sens contrar, care tot nu ajung la grosimea acelui carton.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Consumul in gol este dictat de impedanta primarului, si aceasta este suma dintre rezistenta ohmica a infasurarii si reactanta inductiva la frecventa retelei.
Reactanta inductiva de unde reeiese ?
Dupa cum spune @flomar60 , inseamna ca 1,8a (atat am eu) , ar fi normal?
    Editat de vergil
Ar mai fi de mentionat faptul ca in ciuda curentului de 1,9A, nu inseamna ca in gol consumi mai bine de 400W de la retea, la un traf ideeal puterea reala este 0, deoarece curentul este defazat de tensiune, Dl Flomar a demonstrat chestia asta foarte frumos la proiectul sau cu traful de putere pe miez mic.
LE: Reactanda inductiva este dedusa din inductanta masurata a primarului, si este 2piFL.
Suma vectoriala... de precizat. Impedanta este o marime complexa, care pe langa amplitudine are si faza. Cand faza = 0 se "transforma" in rezistenta cunoscuta din cc.
... suma dintre rezistenta ohmica a infasurarii si reactanta inductiva la frecventa retelei.
Nu suma, pur si simplu, ci patratele insumate din care se extrage radacina patrata.
Adica radical din suma patratelor.
Ponderea mai mare o are reactanta inductiva, dar nu-i rau sa introducem si valoarea rezistentei ohmice.
Din cele specificate pe etichetă, suma puterilor pe toate înfășurările ar fi 200VA, iar dvs. vă trebuie 240VA.  S-ar putea obține pentru scurt timp și 240VA dar depinde cel mai mult de grosimea sârmei pe care o veți folosi la rebobinarea lui. Din imagine se vede că se poate rebobina cu sârmă mai groasă fără probleme. Ați putea încerca să dați jos doar secundarele și să păstrați primarul original în caz că puterea maximă va fi atinsă doar ocazional și pentru scurt timp.Aș recomanda rebobinarea celor două secundare de 24V simultan, cu două fire în paralel, pentru o simetrie perfectă a tensiunilor.
Salutare tuturor,
Nou pe topic am o problema legata de un transformator , cred ca  voi primi un raspuns si imi cer scuze daca cumva problema mea a mai fost dezbatuta dar imi este imposibil sa citesc tot ce s-a scris de atatia ani.
Am intrat in posesia unui transformator rezultat dintr-un cuptor cu microunde, am taiat sudura dintre tole (pachete E+I) am Inlocuit secundarul existent cu unul facut de mine (pt 12V), am facut probe de functionare  dupa care am refacut sudura intre tole. (intregul proces l-am copiat de pe youtube.)
La punerea in functie am constatat ca;
- la cuplarea trafo la retea imi sare siguranta automata de 10A (dar nu mi se arde litza din fuzibilul de 6A pe care am montat alta prize unde am alimentat ulterior trafo)
-cei 12V din secundar au ramas doar 10
-dupa aprox. 30min. de functionare pachetul de tole s-a incalzit foarte tare (vreo 70-80 grade)
Am masurat curentul absorbit din retea la functionare in gol si este de 1.6A (prea multtttt)
Cauza acestor  anomalii sa fie sudura care am facut-o???
De-a lungul anilor am bobinat mai multe transformatoare dar cu tole intretesute si niciodata nu am avut probleme. Cred ca imi scapa ceva la tipul acesta de  traf.
Poate ma ajuta cineva sa inteleg.
 Msi..
PS; In urma cu vreo 2 ani am mai rebobinat secundarul unui transformator ca acesta dar nu a trebuit sa ,,desfac`` pachetul de tole si acesta functioneaza OK
Sudura am executat-o cu un transformator de sudura classic
Transformatorul tau are o putere de 200VA. Daca ii rebobinezi secundarul, poti obtine 200VA/48V=4,17A.Daca il desfaci, numara spirele, ca sa poti calcula noul secundar.PS-am raspuns imediat dupa colegul @validae, care este f rapid (ca fulgerul).
@sorin 55 aici sunt mai multe probleme, cumulate (am taiat si apoi sudat unul, facand urmatoarele greseli):
1-cand se taie cu flexul se face scurtcircuit intre tole;
2-am taiat cu flexul mai mult decat trebuia (nu se poate urmari la fix, traseul sudurii);
3-nu am curatat f bine I-urile inainte de sudura;
4-am fixat I si E ochiometric-total gresit. Cuplezi primarul la tensiune mica si potrivesti I si E pt. curentul cel mai mic;
5-chiar si asa, vei obtine un curent de mers in gol ceva mai mare decat avea inainte;
6-iti sare siguranta automata , deoarece curentul la pornire este f mare. Fuzibila este ceva mai lenta.
Spor
Editat de vera
