Emil 1986 Postat Ianuarie 18, 2015 Partajează Postat Ianuarie 18, 2015 incearca cu saibe de silicon sau cauciuc fixarea lui Link spre comentariu
zal Postat Ianuarie 18, 2015 Partajează Postat Ianuarie 18, 2015 Vă asigur că trafo de Rostov e bine calculat, dovada e că merge rece în gol. S-a făcut un compromis cu acea cutie ptr ecranare, la fel ca la trafo de la A-350. Zbîrnîitul e de la tablele din jur. Se pot face calcule şi cu 100/S, depinde cum calculăm suprafaţa miezului folosită efectiv de bobinaj, aici nu înţeleg mulţi cum funcţionează trafurile cu circuit electromagnetic unic (C+C, L+L, U+I...), faţă de cele cu circuit împărţit (E+I, 2C+2C, 2U+2I, F+F...). Link spre comentariu
dj_bryz Postat Ianuarie 18, 2015 Partajează Postat Ianuarie 18, 2015 (editat) Voi pune niste saibe de cauciuc intre tabla si traf. Carcasa viitorului amplificator va fi din mdf de 8 sau 12mm si ma gandeam sa asez traful pe niste "suspensii" de cauciuc ceva mai tare ca sa nu fuga nici stanga dreapta si sa nu transmita nici vibratii lemnului.....pentru ca se aude ciudat in contact cu lemnul.Nu foarte tare ...este aproape inexistent fara "ecranare" dar am dubii ca noaptea se va auzii destul. Cand il pun in sarcina pe un kit cu 2n3055 traful are un bazait mai mare decat in gol..si nu e de la tole ci de la sarma....se aude un zgomot micut de sarma care creste o data cu semnalul de intrare aplicat kitului. Editat Ianuarie 18, 2015 de dj_bryz Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 18, 2015 Partajează Postat Ianuarie 18, 2015 Posibil sa nu fi fost bine impregnat, e suficienta si o spira sa se miste ca sa se auda. Link spre comentariu
dj_bryz Postat Ianuarie 18, 2015 Partajează Postat Ianuarie 18, 2015 pai nu este impregnat cu nimic, este intact si nu a fost rebobinat...asa este el. Link spre comentariu
dj_bryz Postat Ianuarie 18, 2015 Partajează Postat Ianuarie 18, 2015 (editat) Daca desfac suportul de prindere si scot suruburile voi putea scoate tolele jumate cu jumate? Am desfacut si am incercat sa trag dar cred ca sunt sudate....nu am cum sa vad foarte bine, am luminat cu o lanterna mica si se vede o dunga exact la jumatate...dar nu pot separa Editat Ianuarie 18, 2015 de dj_bryz Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 18, 2015 Partajează Postat Ianuarie 18, 2015 E probabil putin adeziv de fixare sau lac intre C-uri.Daca lovesti din lateral pachetul de tole se va desprinde.Ar fi bine sa faci semne pe tole ca sa poti sa le montezi exact cum au fost. 1 Link spre comentariu
zal Postat Ianuarie 19, 2015 Partajează Postat Ianuarie 19, 2015 Distracţia maximă e montatul la loc. Cu ce deranja faptul că sîrma nu e strînsă prea mult pe carcase? Operaţiunea asta are rost doar dacă se rebobinează un trafo fără alte speranţe şi există şanse să iasă mult mai zgomotos după remontare. Suprafeţele miezurilor trebuie curăţate şi şlefuite din nou cu şmirghel fin. Răşina de lipire e specială dar merge şi vopsea, cianoacrilat sau prenadez, adică orice umple spaţiul liber dintre suprafeţele de contact. Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 19, 2015 Partajează Postat Ianuarie 19, 2015 Daca nu trebuie facute modificari de spire la secundare, nici eu nu recomand a se desface un astfel de miez. Link spre comentariu
zal Postat Ianuarie 19, 2015 Partajează Postat Ianuarie 19, 2015 Dacă sînt prea bine lipite şi se loveşte prea tare în miezuri ptr a fi desprinse, există posibilitatea dezlipirii tolelor, cu consecinţe urîte. Am reuşit o dată performanţa asta. Link spre comentariu
dj_bryz Postat Ianuarie 19, 2015 Partajează Postat Ianuarie 19, 2015 Nu am desfacut nimic. Am intrebat asta ca am vazut intr-un post ca asa se poate desface. Link spre comentariu
zal Postat Ianuarie 20, 2015 Partajează Postat Ianuarie 20, 2015 Foarte bine că nu ai umblat la el, altfel îţi găseai de lucru inutil Link spre comentariu
dj_bryz Postat Ianuarie 20, 2015 Partajează Postat Ianuarie 20, 2015 (editat) L-am desfacut. Era lipit cu o picatura de lac. Am slefuit fin lacul ramas si am inceput sa scot tensiunile care nu imi foloseau. A ramas decat 2x24 pe care ulterior l-am facut 2x32 cu sarma de acelasi diametru...adica 1mm.(Am mai adaugat spire) Am decis sa fac asta pentru ca aveam nevoie de aceasta tensiune noua si nu m-am putut abtine cand am vazut ca infasurarea de 24v ocupa doar jumatate din carcasa. Am lasat o tensiune de 2x10v si una de 14v. Am pus o tola la locul ei cu tot cu bratul de prindere si am pus cate 2 picaturi de superglue pe fiecare pachet de tole (am considerat ca este cel mai bun si nu este vascos). Am prins totul la locul lui cu strangere pana la refuz...+bucatelele de carton presat care tineau tolele fixe de plastic si....acum parca e mort.....e mai silentios ca niciodata chiar si cu carcasa de tabla pusa. Nu m-am putut abtine............. Editat Ianuarie 20, 2015 de dj_bryz Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 21, 2015 Partajează Postat Ianuarie 21, 2015 Acum ai mai căpătat niște experiență care-ți va fi utilă sigur și altă dată. Link spre comentariu
zal Postat Ianuarie 21, 2015 Partajează Postat Ianuarie 21, 2015 Ai avut noroc şi probabil ai lucrat atent. Link spre comentariu
