Totul despre... TRANSFORMATOARE de retea. Intrebati aici!
Swat Cat
KLAXXON ai perfecta dreptate, tinerii se informeaza, in general, dupa net. Si noi, daca am fi in situatia lor, probabil tot asa am proceda (carti nu se gasesc, iar cele care se gasesc sunt la niste preturi astronomice). Este pacat ca pe net pot posta toti prostii (cu ei nu sunt tolerant).
TESSLA B=0,7-0,8T se ia pt. transformatoarele care transmit informatii (defazoare, iesire, etc). Pt. cele la care nu intereseaza distorsiunile se ia B>1T (se gasesc grafice/tabele cu B=fct P pt. diferite tipuri de tole).
Tipic romanesc, sa demonstram ca se poate si asa. Toata lumea se chinuie sa calculeze un transformator mic, ieftin, cu randament max. noi ne pierdem vremea cu prostii (mesterul Manole a lasat urmasi).
Editat de vera
Formula este luat dintr-o carte care se ocupa de amplificatoare audio si siteme muzicale, aparuta in 1990 la editura Dacia, lucrare care are si un capitol destinat proiectarii surselor de alimentare. De altfel nu vad ce importanta are asta. Teormea lui Pitagora e aceasi teorema indifferent in ce carte apare. Legat de corectitudinea scrierii mele, probabil din cazua browserului meu, unele cuvinte se modifica automat, cred ca se autocorecteaza sau ceva.
Alegera inductie magnetice maxime in miez se face in functie de materialul tolei. Daca tola e laminata la cald e norma ca inductia aleasa sa fie sub 1 T. Nu stiu ce vreti sa spuneti cu internetul si asa mai departe, dar faptul ca dumneavoastra nu cunoasteti formula postata de mine nu va indreptateste sa o considerati luata de pe net. Pur si simplu nu cunosteati formula si atat.
Vizitator plopy
Am un transformator de retea de 220v, care scoate 52,5vca pe doua bobine si 25,9vca pe o bobina.
As dori sa fac din el ori un aparat de sudura care sa sudeze cu electrozi de 2.5 ori daca nu un robot de pornire auto.
Ce punte de diode imi sunt necesare pentru a rezista pe el ?
As dori un link, eventual o poza cu caracteristicele puntii de diode.
Editat de plopy
Ce secțiune are (grosime pachet tole x lățimea unei tole) ?  Ce grosime are sârma din primar și secundare ?  După ce ne zici astea două date, putem vorbi despre ce poți face cu el.
Din capul locului spun că iese cel puțin un robot de încărcare/pornire auto. Judecând după mărimea raportată la aparatul de măsură  :rade:
Vizitator plopy
E clasicul trafo ptr iluminatul de serviciu în lifturi, subsoluri... cu becuri de 24V. Puterea declarată 400VA.
 Aveti dreptate.
grosime pachet tole = 8cm, latime pachet tole 12cm grosime primar 1mm, grosime secundare 2,5mm
Editat de plopy
Sectiunea este mai putin importanta, dar spatiul de bobinat din cate vad este destul de mult ocupat de aceste infasurari ( care sunt facute cu sarma mult mai subtire decat ai avea nevoie ), pentru aparat de sudura deci nu cred ca-ti va ajunge spatiul disponibil de bobinat, insa pentru robot de pornire ar putea fi suficient, ar trebui insa refacut atat primarul cu sarma ceva mai groasa cat si secundarul. Asa cum este acum poti face un redresor de incarcare ca ai curent destul la sarma aia, evident ca iti va trebui un regulator serie dupa traf, preferabil ceva in comutatie datorita tensiunii mari.
Poti lega bobinele secundare in paralel ca sa dublezi curentul disponibil la tensiunea de 25V ... desfaci puntea dintre bobinele secundarului si faci doua legaturi in cruce adica partea de sus la un secundar cu partea de jos la celalalt secundar si invers...intre cele doua punti vei avea 25V si maxim 30 A disponibili...
E clar că mai mult decât robot de pornire nu va ieși din el, am făcut așa ceva din astfel de trafuri și dau rezultate bune chiar cu sârma originală nemodificând decât numărul de spire din secundare.
Cel mai bine scoate din fiecare bobinaj secundar (cele două coloane separate) sârmă până când ajunge la 13V și folosește schema de redresare cu priză mediană.E mai avantajoasă fiindcă sunt doar două diode ce folosesc fiecare cîte o alternanță.Astfel se folosește mai bine sârma existentă și diodele sunt mai puțin solicitate. Mai există și varianta de a da toată sârma din secundare și s-o rebobinezi cu două fire simultan, ar dubla curentul obținut, fără să mai modifici sârma din primar, fiindcă puterea cerută e aceeași, (scade tensiunea la jumătate) chiar dacă dublăm curentul maxim.Cea mai simplă soluție rămâne de departe scoaterea de spire până la obținerea a două secundare de 13V simetrice și folosirea a două diode, cum am spus și mai sus.
Editat de validae
Cu sarma de 2,5 nu prea vad cum s-ar putea obtine robot de pornire, ar presupune ca el insusi sa suporte mare parte din curentul de pornire tras de electromotor, eu unul nu cred ca se poate chiar si folosind redresare cu mediana...
Dacă îți spun că am făcut așa ceva, nu mă crezi ?   Când zic robot de pornire, nu mă refer neapărat la un redresor cu filtraj ce nu mai folosește bateria de acumulatori, ci un redresor ce poate debita pentru scurt timp un curent de minim 20A pentru autoturisme și minim 50A să zicem, pentru tractoare sau alte utilaje. Binențeles că acumulatorul duce greul, redresorul asigură însă un sprijin substanțial la pornire, chiar se cunosc cei 20-50A în secundele de start. În rest, ca redresor de încărcare, nu este solicitat foarte mult, eu prevăd de obicei pe primar cel puțin o priză de reglaj a tensiunii, prin care scad tensiunea secundară la circa 10-11V (tensiune medie).Traful în cauză are deja niște prize de reglaj, deci se poate jongla cu tensiunea/curentul pe baterie. Acel traf poate da ușor mai mult de 20A pe timp scurt, având secțiunea secundarului de 4,9 mm2 . Chiar la o încărcare de 2,5A/mm2  avem circa 12A pe care-i poate da timp îndelungat.Fiind spire relativ puține și aerisite, se poate supraâncărca secțiunea cu 3-4A/mm2 pe timp scurt. Cum ziceam mai sus, am făcut multe redresoare asemănătoare, nu am avut niciodată probleme cu ele, doar când le-a uitat posesorul în ploaie poate  :rade:  Întotdeauna pun siguranță automată dimensionată astfel încât să protejez și traful, dar și diodele redresoare de o eventuală inversare a polarității la borne.
Editat de validae
Ca diode, poți folosi unele care să aibă un curent nominal de minim 50A, practic cât mai mare posibil.În lipsă. poți modifica o punte trifazată de alternator cu diode pastilă (cele fără terminale) astfel încât să aibă plusurile comune (la bornele de alternativ, care veneau la stator).Legând apoi cele trei borne de alternativ între ele, vei pune în paralel câte trei diode obținând un grup capabil de 60A care se poate folosi la redresarea cu priză mediană.
