Dr.L Postat Octombrie 21, 2008 Partajează Postat Octombrie 21, 2008 pai ca sa tii 2 ampuri de 300w,trebuie sa rebobinezi si primarul,ca acesta de acum tine maxim 2x150wsi din pacate nu merge sa-l bobinezi ca-n desen,tot clasic e cel mai usor si eficient--exact ce a spus emy Link spre comentariu
lorik199 Postat Octombrie 22, 2008 Partajează Postat Octombrie 22, 2008 pai ca sa tii 2 ampuri de 300w,trebuie sa rebobinezi si primarul,ca acesta de acum tine maxim 2x150wsi din pacate nu merge sa-l bobinezi ca-n desen,tot clasic e cel mai usor si eficient--exact ce a spus emydar ar fi loc pt al rebobina(in mod clasic)?am cam 2.4 cm loc pt bobinaj(cu tot cu primar)nu cred ca incape atata sarmasi ar fi de ajuns 2x150 wce diametru al sarmei ar fi nevoie?ar fi cam 1.2-1.3 cm loc pt sarma(in afara de de primar)daca ar merge pt 2 amplif de 300 w astept pareri Link spre comentariu
EmyRulz Postat Octombrie 22, 2008 Partajează Postat Octombrie 22, 2008 Cu sarma de 2 cred ca sigur incape, s-ar putea sa mearga si cu 2.5. Afla mai intai nr de spire/volt ca sa stii excat de cate spire ai nevoie. Link spre comentariu
lorik199 Postat Octombrie 25, 2008 Partajează Postat Octombrie 25, 2008 nu se mai pricepe nimeni la transformatoare de pe forumul acesta? :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: doar Dr.L si EmyRulz??/astept si altea pareri Link spre comentariu
EmyRulz Postat Octombrie 25, 2008 Partajează Postat Octombrie 25, 2008 Nu stiu ce "pareri" iti trebuie, asta e o stiinta exacta(cu toate ca multi folosesc formule empirice fara sa le inteleaga, mai ales cand vine vorba de trasformatoare) nu critica literara. Apuca-te de treaba, fa si tu un calcul simplu, in functie de grosimea sarmii, cate spire incap pe un rand si apoi cate randuri poti sa pui in functie de dimensiunile ferestrei. Apoi dimensioneaza corespunzator si secundarul si ai grija sa nu ai o densitate de curent mai mare de 3 A/mm^2 ca sa nu se incalzeasca prea tare. Chiar ai nevoie de tot mura-n gura? Link spre comentariu
dre Postat Octombrie 29, 2008 Partajează Postat Octombrie 29, 2008 Am un transf destul de maricel care imi scoate cam 16 volti. Momentan alimenteaza o statie de masina in casa dar vreau sa-l modific sa scoata +-25 V pentru un lm3886( pe sub) si 2 lm1875( sateliti). Ceva sfaturi? Cum se face trecerea de la ~ la +-? Link spre comentariu
EmyRulz Postat Octombrie 29, 2008 Partajează Postat Octombrie 29, 2008 Daca e vorba de transformator, trebuie sa ii rebobinezi secundarul astfel incat sa ai doua bobine de 25V fiecare(daca vrei 2X25V alternativ) Link spre comentariu
Dr.L Postat Octombrie 29, 2008 Partajează Postat Octombrie 29, 2008 daca are puterea suficienta...trecerea din alternativ in continuu se face prin redresare(cu diode) si filtrare(cu condesatori) Link spre comentariu
zal Postat Octombrie 29, 2008 Partajează Postat Octombrie 29, 2008 dre, ca sa obtii +/-25Vcc ai nevoie de un traf cu secundar de 2x18Vca (miezul si sirma folosita trebuie sa asigure puterea necesara), redresezi cu o punte de diode sau monolitica corespunzatoare curentului si filtrezi cu 2 condensatori de minim 4700uF/35Vcc (pot sa fie si mai mari). Link spre comentariu
dre Postat Octombrie 30, 2008 Partajează Postat Octombrie 30, 2008 Multumesc de info...o sa-l masor cu formulele din paginile anterioare sa vad cat imi da iar apoi ma pun pe bobinat daca merita. Link spre comentariu
yo9hnf Postat Noiembrie 14, 2008 Partajează Postat Noiembrie 14, 2008 Dupa cum spunea si proverbul "curiozitatea a omorat pisica", intreb si eu din curiozitate :Merge bobinat un transformator monofazat pe tole pentru trifazat ( 3 coloane egale ca latime , pe cand la monofazat, E+i, cea din mijloc=2*laterala ) ???Multumesc ! Link spre comentariu
EmyRulz Postat Noiembrie 14, 2008 Partajează Postat Noiembrie 14, 2008 La astea trifazice, campurile magnetice ale fiecarei infasurari sunt defazate unele fata de altele si atunci cand se compun, in bratele exterioare, aceste campuri sunt mult mai mici sau chiar se anuleaza. La cel monofazat nu e cazul. Oricum, de incercat poti sa incerci, dar trebuie sa il calculezi folosind aria piciorului central. Link spre comentariu
yo9hnf Postat Noiembrie 14, 2008 Partajează Postat Noiembrie 14, 2008 Pai asa ma gandeam, daca ar merge bobinat doar pe coloana centrala. Link spre comentariu
zal Postat Noiembrie 14, 2008 Partajează Postat Noiembrie 14, 2008 Daca ai nevoie de tole... Link spre comentariu
lorik199 Postat Noiembrie 14, 2008 Partajează Postat Noiembrie 14, 2008 Nu stiu ce "pareri" iti trebuie, asta e o stiinta exacta(cu toate ca multi folosesc formule empirice fara sa le inteleaga, mai ales cand vine vorba de trasformatoare) nu critica literara. Apuca-te de treaba, fa si tu un calcul simplu, in functie de grosimea sarmii, cate spire incap pe un rand si apoi cate randuri poti sa pui in functie de dimensiunile ferestrei. Apoi dimensioneaza corespunzator si secundarul si ai grija sa nu ai o densitate de curent mai mare de 3 A/mm^2 ca sa nu se incalzeasca prea tare. Chiar ai nevoie de tot mura-n gura?astazi am facut testul cu 10 spire si a rezultat 4 v ~deci nr de V/spira = 0,4 am comandat niste sarma de la un user de pe forum de 1.5 mm pt a bobina traful ma gandeam sa il bobinez cu 2 sarme in acelasi timp deci infasor un rand dar dupa aceea al doilea rand sarma va veni in sens invers ca in poza va afecta acest lucru transformatorul? este un alt mod de a bobina ?? astept raspuns Link spre comentariu
