Totul despre... TRANSFORMATOARE de retea. Intrebati aici!
Swat Cat
Vizitator lion112
nu poate fi folosit decat pentru un amplificator cu MBA810...
Daca doresc sa il transfor intrun traf de 24v cu doua infasurari, fiecare infasurare sa-mi debiteze cam 3A cam ce sarma tre sa folosesc (diamentru si cam cate spire).Sau trebuie sa il fac de la 0 ca dupa dimensiune imi pare potrivit.Multumesc De raspuns :)
Din cate mai tin minte , sectiunea miezului acestui traf era aprox. 7cmp , calculat " babeste" ati putea obtine o putere de 50-55W ...dvs. doriti sa obtineti 2 x 24V/3A adica 150W !!! Fizic nu este posibil cu acest miez si cu fereastra disponibila pt. bobinaj...Renuntati si cautati al miez magnetic cu o sectiune de 12 cmp sau mai mult , pe acel miez puteti obtine parametrii doriti de dvs.
Sa inteleg ca nu exista o formula simpla pentu puterea transformatorului meu, asa ca o sa-mi iau un ampermetru sa masor. Multumesc doctorilor care s-au deranjat totusi sa raspunda si nu m-au trimis la scoala.@lion112 transormatorul de 2x12v 2 amperi e perfect, dupa diode si condensatori o sa fie 2x16V dar merge si asa.
mario_xx , colegul zal nu a recomandat degeaba un traf de 2 x 12V si macar 3A...asa cum recomandati dvs. cei 2 x 30W cu care se lauda schema adica 60W! nu vor putea fi obtinuti niciodata din 2 x 12V X 2A adica 48W care , sustineti dvs. sunt suficienti...Acest calcul simplu facut doar cu legea lui Ohm cred ca este edificator...
Pentru integratul ala de la amplificatorul din link pdf-ul specifica alimentari maxim admise de 21V pe ramura, deci traf de 2x12Vca este ok, in gol tensiunea Vcc ar fi undeva spre 15V ( putin mai jos ), incluzand si caderea de pe redresare, in sarcina insa aceasta scade inevitabil, cat anume, n-avem de unde sa stim, dar pentru 14V pe ramura curentul rms teoretic la amplificator pe sarcina de 4 Ohm ar fi cam 1,2A deci 2,4A pentru 2 canale, practic insa sunt pierderi pe etajul final ( vad ca este bipolar ), nu am reusit sa aflu saturatia sa, dar sa zicem un maxim de 1-1,5V ceea ce ar face ok si folosirea unui traf de 2A dar la limita, asadar si eu as recomanda totusi macar 3A, nu strica sa ai o rezerva.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Cred că întrebarea se referă la ceea ce apare înpoză în partea dreaptă, deasupra acelui cooler.Pare a fi un miez format din tole E+I; imaginea eînsă destul de neclară şi nici vederea sa de susnu favorizează identificarea.
