Vizitator Roberthh Postat Noiembrie 29, 2013 Partajează Postat Noiembrie 29, 2013 Multumesc oricum pentru ca mi-ati sarit in ajutor .. Vera ai dreptate .........la primar si secundar inceputurile bobinelor erau scoase si atingeau spirele asa cum ai spus tu si am taiat protectia si le-am distantat de spire......acum merge perfect......Multumesc oricum pentru ajutor Link spre comentariu
zal Postat Decembrie 1, 2013 Partajează Postat Decembrie 1, 2013 Oricum, dacă a apucat să se încingă 2-3 minute şi să miroasă, trafo e compromis. Mai devreme sau mai tîrziu va ceda emailul spirelor. Tot unul nou e mai sănătos. Link spre comentariu
vera Postat Decembrie 1, 2013 Partajează Postat Decembrie 1, 2013 Daca nu s-a ars siguranta termica, nu a depasit temperatura critica, deci s-ar putea sa fie salvat. Timpul o sa hotarasca. Link spre comentariu
Vizitator gabineicut Postat Decembrie 1, 2013 Partajează Postat Decembrie 1, 2013 Buna seara tin sa mentionez ca sunt incepator dar prind repede ideea mai ales ca am mai "bobinat" prin copilarie alaturi de tatal meu.Ce doresc acum este sa stiu daca se poate face un toroidal cu urmatoarele valori la secundar si daca da ce materiale necesita :U1= 2 x 47V / 350VAU2= 2 x 15V / 30VAU3= 2 x 47V / 350VAIn schema pe care am gasit-o sunt 2 transformatoare unul cu primele 2 tensiuni si unul doar cu 2x47V insa as dori sa fac un singur traf Multumesc anticipat Link spre comentariu
Marian Postat Decembrie 2, 2013 Partajează Postat Decembrie 2, 2013 Nu stiu la ce schema te referi dar ideea e ca atunci cand iti bobinezi singur traful ti-l poti face foarte usor exact asa cum poftesti tu, cu cate iesiri vrei, important este sa ai suficient spatiu de bobinat si aici se impune alegerea unui traf ( miezul ) cat mai generos ca si dimensiuni, daca il poti gasi atunci e simplu de calculat si realizat, in caz ca nu te descurci totusi cu calculele, posteaza dimensiunile exacte ale miezului si iti sugerez eu niste cifre apoi pe baza carora sa faci traful. Link spre comentariu
zal Postat Decembrie 2, 2013 Partajează Postat Decembrie 2, 2013 gabineicut, dai comandă la Petratoroid sau la Romtoroid şi primeşti ce-ţi doreşti. Găseşti pe sait îndrumări şi detalii. Ar fi bine să laşi aşa cum sînt trafo, e separaţia mai bună între canale şi ampliful mai puţin înalt. Link spre comentariu
Xaby Postat Decembrie 3, 2013 Partajează Postat Decembrie 3, 2013 Buna. Am un transformator 2x 12V. Intrebarea mea este cum sa-l leg sa am 24V? Multumesc Link spre comentariu
vergil Postat Decembrie 3, 2013 Partajează Postat Decembrie 3, 2013 Normal ar fi albastru cu albastru 24v . Negrul , este mediana (nul, GND) pentru 2x12v .Ptr 24v negrul nu se foloseste . Link spre comentariu
Emil 1986 Postat Decembrie 3, 2013 Partajează Postat Decembrie 3, 2013 din poza firele albastre ar fi 24v si intre fiecare dintre ele si negru 12v Link spre comentariu
Xaby Postat Decembrie 3, 2013 Partajează Postat Decembrie 3, 2013 Inteleg. O sa incerc sa-l masor. Daca il alimentez asa fara sa-l leg in circuit se intampla ceva? Link spre comentariu
Emil 1986 Postat Decembrie 3, 2013 Partajează Postat Decembrie 3, 2013 la ce vreti sa il folositi? Link spre comentariu
Xaby Postat Decembrie 3, 2013 Partajează Postat Decembrie 3, 2013 la o cutie de expunere pcb Link spre comentariu
Xaby Postat Decembrie 3, 2013 Partajează Postat Decembrie 3, 2013 Multumesc pentru ajutor. La bornele albastre am 25v. In legatura cu un Lm317 unde pot sa scriu? Link spre comentariu
dorian 70 Postat Decembrie 4, 2013 Partajează Postat Decembrie 4, 2013 Pe pagina cu subiectele de la alimentatoare, foloseste functia de cautare, se afla jos, in stanga. (am facut un chenar rosu) Link spre comentariu
