Totul despre... TRANSFORMATOARE de retea. Intrebati aici!
Swat Cat
...precizez ca pe intrare am 4 fire iar cel care mi-a dat-o mi-a dato cu ultimele 3 fire legate intre ele iar primul singur. este corecta conectarea?
E o prostie sa-l bagi asa in priza.
Desfa legatura aceea neinspirata sa ai separate cele 3 fire si foloseste doar unul din ele.
Pune o poza cu nazdravania din primar, caci n-ai fotat decat bornele secundarului.
Ce se vede in poza pe care ai pus-o, sunt cele 4 borne ale sedundarului (0-24-26-28) si o borna legata la ecranul electrostatic dintre primar si secundar.
Ai 2 situatii in care din bobina iti ies cate 2 fire torsadate, Curata bine firele respective, rasuceste-le si cositoreste-le cum trebuie, ca sa ai continuitate corecta intre bornele extreme. Bornele extreme le vei folosi efectiv, caci fiind alimentat cu 220v in loc de 380v, tensiunile secundare nu vor fi 24v, 26v,28V, ci mai mici, vezi cu regula de trei simpla).
Te vei convinge, masurand cele 3 tensiuni secundare, dupa ce vei intelege cum e cu primarul, care probabil are prize intermediare in mod analog cu secundarul. Si pentru siguranta, in priza se vor baga terminalele la care din bobinaj iese un singur fir, cele cu 2 fire torsadate lasandu-se libere, bine izolate ca sa nu se atinga accidental.
Dr.L: subiect aditional 2
am atasat poza mai clara cu transformatoru. si va rog daca puteti sa imi explicati ce este acela ecran electrostatic :jytuiyu si care este borna lui la transformatorul meu. va multumesc :da
Un aparat de masura ai?Nu ma refer la ceva performant...si un banal DT830 e bun.
Daca aveai,era bine sa vezi ce legatura e intre capetele prelungite cu fire mai lungi,si cele torsadate impreuna.Daca n-au nici o legatura,posibil sa fie acel ecran,daca au legatura,cel mai probabil e o punte pe primar si atunci exista sansa sa fie scoasa la jumate(desi ma indoiesc),dar daca era asa,se putea cupla la 220 cu infasurarile in paralel.Daca nu ai aparat de masura,trece proiectul in conservare,pt ca ce ti-ai propus sa faci fara un minim necesar iti va fi imposibil sa finalizezi.Pana la urma,posibil cine ti l-a dat sa-l fi alimentat asa cum e acum,dar iarasi ajungem la aparat de masura,daca nu stii ce scoate in secundar,tot degeaba.
am atasat poza mai clara ...
Nu te supara, dar eu nu mai inteleg nimic.Nu mai gasesc unde ti-am raspuns, dar retin ca ai pus o poza pe care acum nu o mai gasesc sa vad exact tipul trafo Cred ca am detalii, inclusiv datele de bobinaj (mi se pre ca am rebobinat unul similar in urma cu vreo 4-5 luni, parca era de 250VA), cand a fost discutia n-am avut timp sa intru in detalii, intre timp au fost discutiile cu bifazatul, care in final m-au iritat de nu mai am chef de alte discutii. Deci mai posteaza o data ce a fost inainte sa putem relua firul, eventual deschide topic nou, sau pune un link la poza pe care ai postat-o anteror, daca mai e pe forum. Daca am datele te voi ajuta cu amanunte.Topicul asta e un ghiveci, un talmes-balmes, nu-nteleg de ce se arunca la gramada tot ce are legatura cu trafo, sute de pagini ce includ si gramezi de balast. Numai pe forumuri romanesti intalnesti asa ceva, e o aventura sa te apuci sa cauti ceva anume. :sparge: :sparge: :sparge: :sparge: :sparge:
Felicitări ptr cele 300 de pagini şi cele 4500 de posturi! :aplauze Unele ar trebui sintetizate şi adunate într-un material cu rol didactic, iar cei care mai întreabă chestii de ABC-ul electrotehnicii să fie trimişi întîi la studiu. :da
buna seara, am primit urmatorul transformator (poza) el se alimenteaza la 380v si are trei iesiri 24v 26v si 28v si am urmatoarele intrebari:
1. Il pot alimenta la reteaua de 220v?
2. Din ce mi-am dat eu seama vad ca are 5 iesiri... teoretic din vastele mele cunostiinte trebuia sa am doar 4 iesiri respectiv Gnd si cele 3 valori mentiontionate mai sus.(nu am mai folosit niciodata un transformator ce trebuie alimentat la 380v deci s-ar putea sa gresesc).
3. daca il pot alimenta la 220v ce montaj as putea face ca sa fac cu el o sursa de tensiune reglabila? precizez ca am si un integrat primit odata cu transformatorul (poza)
In primul rand, fac precizarea ca acesta e un transformator de fabricatie industriala, si, conform placii de timbru care se vede in poza, are o varsta venerabila (38 ani), fiind construit la fosta uzina "Electrotehnica" in anul 1975, este de tipul TMA 200VA si respecta norma NID2353-68.
Infasurarile transformatorului sunt accesibile in partrea superioara, pe o parte a carcasei fiind scoase bornele infasurarilor primare, iar pe cealalta, bornele infasurarilor secundare (Obs: o chestie buna dpv prot. muncii).
Acum, raspunsul detaliat la 2 din cele 3 puncte:
1. Nu numai acest transformator, ci oricare altul, cu primarul bobinat pentru 380V, poate fi alimentat cu 220V, sau cu alte tensiuni inferioare valorii de 380V.
Alimentat cu 380V, rapoartele de transformare ale acestuia sunt:
- k1=380/24=15.83
- k2=380/26=14.61
- k3=380/28=13.57
Alimentat cu 220V, tensiunile secundare ale acestuia devin:
- U1=220/k1=220/15.83=13.9V
- U2=220/k2=220/14.61=15.1V
- U3=220/k3=220/13.57=16.2V
Cele de sus sunt valabile daca primarul se alimenteaza intre bornele marcate "0" si "380V".
Pentru alimentare intre bornele marcate "0" si "-10%", ori cele marcate "0" si "-5%", se vor recalcula valorile tensiunile secundare corespunzatoare, avand in vedere ca borna "-10%" corespunde unei tensiuni primare de 380V-10%(380V)=380V-38V=342V, iar borna "-5%" corespunde unei tensiuni primare de 380V-5%(380V)=380V-19V=361V.
Deci, daca dorim tensiuni cat mai mari, vom alimenta cu 220V intre bornele marcate "0" si "-10%V".
In acest caz, rapoartele de transformare vor fi:
- k1=342/24=14.25
- k2=342/26=13.15
- k3=342/28=12.21
Alimentat cu 220V la borna "380-10%", tensiunile secundare ale acestuia devin:
- U1=220/k1=220/14.25=15.44V
- U2=220/k2=220/13.15=16.73V
- U3=220/k3=220/12.21=18V
2.Ai numarat 5 iesiri in loc de 4, intrucat acest transformator are si un ecran intre primar si secundar. Acest ecran este constituit de o foita din tabla de cupru, bine izolata atat fata de primar cat si fata de secundar.
Borna corespunzatoare este legata la miezul din tole, care se va lega si la borna de impamantare, din motive de protectie in cazul strapungerii accidentale a infasurarii care se afla la potentialul retelei.
Vizitator Roberthh
Salut ....am un sistem audio mx5 wave master si cu timpul s-a cam deteriorat carcasa de la subwoofer pe care este prinsa si placa cu tranformator si toate cele.......am facut alta incinta la fel iar cand am montat totul la loc si am bagat sistemul in prinza nu a pornit....am desfacut din nou sistemul si l-am bagat din nou in prinza .dupa vreo 2-3 minute am simtit un miros "ciudat" care vedea de la transformator...si am observat ca se incalzeste foarte repede si cele trei fire care ies din transformator erau foarte fierbinti si am scos cele 3 fire de pe placa si tot asa se comporta transformatorul......Ce s-a intamplat ?....tin sa mentionez ca specificatiile transformatorului sunt ...13.5vx2 3.2A cu rezistenta termica de 130 grade C ......Ma puteti ajuta ? ..... :nas:
Am rebobinat asa ceva (era chinezesc). La primar si secundar inceputurile bobinelor erau scoase pe peretele interior al carcasei si se atingeau cu toate spirele. La primar avea izolatie, dar la secundar nu. Cred ca ai supraincalzit transformatorul si a facut scurtcircuit unul din inceputurile secundarului cu una din spire. Iti recomand altul nou deoarece nu mai iese ca originalul. Transformatorul meu era impregnat cu tole cu tot si nu am mai potut baga toate tolele- dupa rebobinare avea curentul de mers in gol mai mare. Spor
