Emil 1986 Postat Noiembrie 16, 2013 Partajează Postat Noiembrie 16, 2013 este miez normal din tole de fier nu ferita Link spre comentariu
Marian Postat Noiembrie 16, 2013 Partajează Postat Noiembrie 16, 2013 Rectific, asta este transformator de sudura si nu invertor, cer scuze ca nu m-am uitat atent din prima. Link spre comentariu
Emil 1986 Postat Noiembrie 16, 2013 Partajează Postat Noiembrie 16, 2013 acesta este traful Link spre comentariu
Marian Postat Noiembrie 16, 2013 Partajează Postat Noiembrie 16, 2013 http://www.todaypdf.net/awelco-club-170.pdf-id251297 Nu este nevoie de miezuri monstruoase pentru putere suficienta asa cum aparatul asta o dovedeste, aici se pare ca fereastra detine suficient loc pentru a bobina cu sarma necesara. Link spre comentariu
adigh Postat Noiembrie 16, 2013 Partajează Postat Noiembrie 16, 2013 acesta este trafulIn mod normal un traf EI obisnuit de 5x6cmp nu poate da 3kW, in regim continuu. In conditii speciale e altceva, conditii precum criogenie, frecventa mai mare decit 50Hz sau trafuri care sunt fortate sa dea putere mai mare pe timp scurt cu pauze de racire.Trafurile de sudura fac parte din ultima categorie. Cele industriale sunt dimensionate sa mearga fara pauza dar cele casnice sunt facute subdimensionat si merg cu pauze de racire. Am avut si eu un aparat de sudura asemanator si pe carcasa se specifica timpul de lucru/timp de racire(pauza). Era scris 1/10, asta insemnind ca la 5-10s de lucru trebuia sa-i dai minim 50-100s de pauza(racire). Si mai avea si un ventilator.Pentru a suda ceva pe la bicicleta e destul, nu e nevoie de regim continuu. Link spre comentariu
Emil 1986 Postat Noiembrie 16, 2013 Partajează Postat Noiembrie 16, 2013 da are fereastra mare 6cm in fiecare parte daca nu ma insel Link spre comentariu
adigh Postat Noiembrie 16, 2013 Partajează Postat Noiembrie 16, 2013 Vezi cumva pe undeva scris cit timp poate merge si sit timp trebuie sa se raceasca ? Link spre comentariu
Marian Postat Noiembrie 16, 2013 Partajează Postat Noiembrie 16, 2013 da are fereastra mare 6cm in fiecare parte daca nu ma inselEi bine asta explica motivul pentru care se obtine acea putere, asa cum banuiam fereastra este suficient de mare pentru a incapea suficiente spire per volt, si in situatia in care specificatiile producatorului in ceea ce priveste regimul de lucru si modul de folosire, nu sunt depasite sau ignorate, traful n-are de ce sa se supraincalzeasca, si oricum este protejat in acest sens. Link spre comentariu
em2006 Postat Noiembrie 16, 2013 Partajează Postat Noiembrie 16, 2013 Fereastra nu e mare pt a incapea multe spire pe volt, ci pentru ca e un traf cu shunt magnetic, deci unul cu destinatie speciala, cu carecteristica abrupt cazatoaare obtinuta atat datorita shuntului magnetic cat si cuplajului particualar intre primar si secundaar (o parte cu cuplaj foarte strans si alta cu cuplaj slab, prin repartizrea particulara a bobinelor pe miez.Fereastra mare o impune shuntul mobil.Pe topic e vorba de trafuri normale, cu caractristica rigida, deci e alt film.Puterile mari la trafurile de sudura sunt utilizate intermitent, cu durata specificata a ciclului de lucru.In poza atasata e placa de timbru de la modelul de 150A pe care l-am avut recent in atelier pt upgrade: Link spre comentariu
adigh Postat Noiembrie 16, 2013 Partajează Postat Noiembrie 16, 2013 Putea fi si mai clara poza dar se vede destul de bine cit e timpul se lucru si cit e pauza de racire pentru fiecare electrod. Link spre comentariu
em2006 Postat Noiembrie 16, 2013 Partajează Postat Noiembrie 16, 2013 N-am mai clara la rezolutia asta. La rezolutia initiala, fara "resize", e destul de inteligibil dupa "crop image" pt zona de interes: Link spre comentariu
smilex2 Postat Noiembrie 17, 2013 Partajează Postat Noiembrie 17, 2013 Uneori lucrurile sunt atat de simple, incat nu pot fi intelese. Va vine sa credeti?Sectiunea unui miez, mai ales standardizat, conteaza in obtinerea unei puteri la un anume randament. De ce? Pentru ca o sectiune mai mare va permite un cupru mai putin ca lungime si mai gros.Fereastra conteaza. De ce? Pentru ca o fereastra mai mare permite un cupru mai gros.Calitatea miezului conteaza. De ce? Pentru ca un miez care admite o inductie mare permite mai putine spire, deci lungime cupru mai mica iar spatiul ramas poate fi folosit pentru un cupru mai gros. Oare nu se vede ca orice efort facut pentru a mari puterea tebuie sa se rasfranga asupra cuprului? Orice mijloc care permite un cupru mai gros sau mai scurt va mari puterea.De ce nu faceti acele masuratori de curiozitate? Veti vedea efectul clar a rezistentei bobinajelor. Efect minim. Ca mai intervine si cuplajul.Daca se doreste o putere mai mare la un randament bun, trebuie sa existe posibilitatea bobinarii cu conductor gros de lungime cat mai mica. Dar odata facute bobinele, acele rezistente exista, sunt batute in cuie si fac regula puterii. Nimic altceva nu mai conteaza (exceptie cuplajul). Toate celelalte devin detalii. Putem sa-i spunem monofazic, bifazic, multifazic, E+I, U+U, toroid sau oricum, pe o coloana sau douazeci, cuprului nu-i pasa de ceea ce vorbim noi. Din momentul in care este finalizat ca bobina, cuprului nu-i mai pasa nici de calitatea sau forma geometrica a miezului, nici de cum se insumeaza inductantele sau alte reguli. El are regula lui si e rege. Toate celelalte au contat numai pana la finalizarea bobinelor.Deci puterea (exprimare insuficienta) este dubla, tripla, etc pe o sectiune U+U fata de E+E? Raspunsul nu exista in sectiune, denumiri sau reguli. Luati ohmetrul sau miliohmetrul si intrebati cuprul. Poate fi sau nu, numai cuprul are raspunsul. Insa nu faceti greseala sa bobinati pe jumatate spire pe U+U in ideea ca sectiunea e dubla.Cu mentiunea ca mi-e ciuda de acest post, macar sa nu fie inutil. Link spre comentariu
xragon Postat Noiembrie 19, 2013 Partajează Postat Noiembrie 19, 2013 Buna ziua, am si eu o intrebare , nu stie nimeni care sa lucreze cu bobinajul transformatoarelor,rebobinare in galati ? Dr.L: subiect aditional 1 Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 19, 2013 Partajează Postat Noiembrie 19, 2013 Vezi ca faci confuzii. Relatia din electrotehnica este S=3UI, pentru trifazat. Daca inlocuiesti pe U din relatia indicata de mine se obtine ceea ce am scris eu. Nu este o amplificare. Eu nu am amplificat nimic cu 9. Link spre comentariu
UDAR Postat Noiembrie 19, 2013 Partajează Postat Noiembrie 19, 2013 @veraEu imi cer iertare. Nu m-ai iritat de loc, nici altcineva n-a facut-o. Ziceam ca nu mai intervin doar ca sa nu mai lungim polemica . E clar ca fiecare detinem cate o bucata de adevar si tinem de ea. Link spre comentariu
