catax4u Postat Noiembrie 13, 2013 Partajează Postat Noiembrie 13, 2013 Pun o poza cu miezul respectiv. Sectiunea miezului se calculeaza: 3.2*2.1 = 6.72 cm^2 ....? Link spre comentariu
Vizitator Razvan_TL Postat Noiembrie 13, 2013 Partajează Postat Noiembrie 13, 2013 Cine ma poate lamuri si pe mine daca tipul asta de transformator se poate gasi undeva si cum se numeste tipulam gasit undeva sa calculez trafu asta in schimb acolo are asa Half Brige, push pullsi ful bridge Care ar fi modelu din trafu asta ? Link spre comentariu
dorian 70 Postat Noiembrie 13, 2013 Partajează Postat Noiembrie 13, 2013 Pun o poza cu miezul respectiv. Sectiunea miezului se calculeaza: 3.2*2.1 = 6.72 cm^2 ....? Da, asa se calculeaza. 30 cm reprezinta lungimea desfasurata insumata a celor doua bucati in forma de "U" puse cap in cap si 3 cm e latimea miezului de feritaMiezul nu este de ferita ci sunt tole. Pentru modul de calcul si teorie vezi mesajul lui ola_nicolas de aici: viewtopic.php?f=41&t=89&start=3600 Despre traful de Diamant se poate citi daca dam cautare in subiect, deci aici: search.php?keywords=diamant&t=89&sf=msgonly Vezi la pagina 147: salut,am o intrebare difera modul de calcul al transformatorului cu tole tip 2 C fata de transformatorul tole E + I,am un transformator recuperat dintr-un TV diamant cu miez 2 C sivreu sa rebobinez a II-a infasurare secundare de 19V in 12 V Si apoi citeste raspunsurile, ai acolo tot ce-ti trebuie. Link spre comentariu
Vizitator Razvan_TL Postat Noiembrie 13, 2013 Partajează Postat Noiembrie 13, 2013 Intrebare: poTi masura tensiunile intrun transformator (fara sa fie conectat la tranzistori de putere) pentru invertor find trafu sau trebuie masurat cu tranzistori cu tot ? ideia e sa aflu tensiunile din transformator el find cu un pimar(folosit ca secundar ) si inca 2x2 pe fiecare secundar FOLOSITE CA PRIMAR x-o-x secundare in paralel adica 6 iesiri MENTIONEZ CA TRAFU E DIN FERITA Link spre comentariu
catax4u Postat Noiembrie 13, 2013 Partajează Postat Noiembrie 13, 2013 Pun o poza cu miezul respectiv. Sectiunea miezului se calculeaza: 3.2*2.1 = 6.72 cm^2 ....?Pai, un calcul asa aproximativ, 5.5 spire pt 1 V, eu vreau 20V, deci 110 spire pe care le-as distribuii pe cei doi galeti . Acum, ca sa obtin un curent mai mare, eu as fi vrut 6A dar ma limitez la 5A daca e musai, ce ar trebuii sa fac, sa folosesc sarma mai groasa? Dupa dimensiunile miezului nu stiu daca pot sa scot mai mult de 70 VA de la el, eu am nevoie de 100 VA daca ma limitez la curentul de 5A, dar la 6A deja imi trebuie 120 VA. Link spre comentariu
dorian 70 Postat Noiembrie 13, 2013 Partajează Postat Noiembrie 13, 2013 Am modificat secundarul la cateva trafuri, adaptandu-le nevoilor mele.Prima data, inainte de a-l desface, ar trebui bobinate un numar de 10, 20, 30 spire, atatea cate ne permite spatiul, din orice fel de sarma izolata. Se masoara ce tensiune scoate traful pe acele 10, 20, 30 spire, astfel avem o idee despre numarul de spire/volt, acest lucru ne va ajuta la rebobinarea ulterioara, matematica si... regula de trei simpla. Cat priveste sarma de bobinaj, se aplica formulele cu densitatea de curent, s-a scris destul. Link spre comentariu
catax4u Postat Noiembrie 13, 2013 Partajează Postat Noiembrie 13, 2013 Dupa ce am "rasfoit" paginile de pe aici, am aflat ca la un miez din 2 U-uri, in cazul bobinarii pe ambii galeti a primarului si a secundarului(cate o jumatate din nr de spire de la fiecare pe cate un galet si apoi inseriere), sectiunile in cm^2 se aduna, adica, facand abstractie la traful meu, la o sectiune de 6.72 cm^2 a fiecarui "U", 6.72+6.72=13.44 cm^2. Cu sectiunea asta daca o ridic la patrat obtin 180.6336 VA, ceea ce mie mi-ar fi mai mult decat suficient. Acuma, intrebarea este, teoria asta are baze reale, "functioneaza"? ca sa zic asa?Si ar trebuii sa existe o corelatie intre diametrul sarmei primarului fata de cel al secundarului? Link spre comentariu
bolek Postat Noiembrie 14, 2013 Partajează Postat Noiembrie 14, 2013 sectiunile in cm^2 se adunaHai sa ne impartim din nou in 2 tabere:1. cei care aduna sectiunile coloanelor si calculeaza asa , ba eventual la traful trifazat ridica chiar la puterea a treia, ca doar sunt 3 coloane, nu ?2. cei care le lasa asa , dar nu mai respecta formulele cu S patrat lacalcul putere, si cu 50/s la spire pe volt , ci le adapteaza un pic. Eu pariez pe echipa 2.Acum, concret: cauta pe forum ce putere avea traful respectiv la mama lui. Nu e greu, au fost sute de exemplare. La puterea AIA te raportezi ! Fara patrate si patratele. Fabricantul stia mai bine. Sarma din secundar, ca si cea din primar, tot la 3A/mmp (rece) sau 4A/mmp (cald) se foloseste. Link spre comentariu
em2006 Postat Noiembrie 14, 2013 Partajează Postat Noiembrie 14, 2013 Dupa ce am "rasfoit" paginile de pe aici, am aflat ca ...Ai aflat prostii, mai bine rasfoiai o carte. Link spre comentariu
Dr.L Postat Noiembrie 14, 2013 Partajează Postat Noiembrie 14, 2013 Cine ma poate lamuri si pe mine daca tipul asta de transformator se poate gasi undeva si cum se numeste tipul am gasit undeva sa calculez trafu asta in schimb acolo are asa Half Brige, push pullsi ful bridge Care ar fi modelu din trafu asta ? Intrebare: poTi masura tensiunile intrun transformator (fara sa fie conectat la tranzistori de putere) pentru invertor find trafu sau trebuie masurat cu tranzistori cu tot ? ideia e sa aflu tensiunile din transformator el find cu un pimar(folosit ca secundar ) si inca 2x2 pe fiecare secundar FOLOSITE CA PRIMAR x-o-x secundare in paralel adica 6 iesiri MENTIONEZ CA TRAFU E DIN FERITA Aici e vorba de trafuri de retea, care NU sunt din ferita Link spre comentariu
Emil 1986 Postat Noiembrie 16, 2013 Partajează Postat Noiembrie 16, 2013 ma bag si eu in seama aici,sper sa nu ma injurati.se poate ca un traf cu sectiunea miezului 5x6cm sa aiba o putere de 3kw? Link spre comentariu
mișa Postat Noiembrie 16, 2013 Partajează Postat Noiembrie 16, 2013 Daca bobinele nu sunt cuplate magnetic inductantele se aduna. Daca sunt cuplate magnetic e altceva. Link spre comentariu
adigh Postat Noiembrie 16, 2013 Partajează Postat Noiembrie 16, 2013 ma bag si eu in seama aici,sper sa nu ma injurati.se poate ca un traf cu sectiunea miezului 5x6cm sa aiba o putere de 3kw?Se poate dar numai daca ai un miez cu fereastra mai mare decit e cea obismuita la un miez EI. Un miez facut din I-uri de exemplu. Am spus si demonstrat ca daca marim fereastra vom mari puterea chiar daca nu marim si sectiunea.Si cu fereastra mare dar si mica vom avea acelasi nr de sp/V, la aceeasi sectiune. Cu fereastra suficient de mare vom putea pune sirme suficient de groase ca sa vehiculam curenti mari si deci puteri si de 10kW nu doar de 3kW.E bine totusi sa se pastreze o anumita proportie intre cupru si fier pentru randament maxim dar in principiu se poate obtine. Link spre comentariu
Emil 1986 Postat Noiembrie 16, 2013 Partajează Postat Noiembrie 16, 2013 am aparatul asta de sudura cu miezul de 5x6cm http://www.tools.store.ro/transformator-sudura-awelco-club-170.htmlsi sudeaza bine cu electrozi de 2,5mm asa cum este el din fabrica,este bobinat cu sarma de aluminiu,si de cand mi-a dat dm costinium6 o punte de 200A porneste ori ce tip de electyrod acum,am pornit destul de repede fara sa lipeasca si 1 de 4mm,nu mai il desfac acum sa masor sarma dar parca era de 2mm in primar si de 4-4si ceva in secundasr Link spre comentariu
Marian Postat Noiembrie 16, 2013 Partajează Postat Noiembrie 16, 2013 Acela este transformator de ferita, aparatul respectiv se bazeaza pe o sursa in comutatie care lucreaza la frecvente mari ( zeci de Khz, fata de 50Hz cat este la retea ), asta face posibila obtinerea unei puteri mari de la miezuri mult mai mici. Link spre comentariu
