Totul despre... TRANSFORMATOARE de retea. Intrebati aici!
Swat Cat
O.K., am inteles. Ai dreptate, se verifica rezultatul tau. Daca am 220Vca pe intrarea de 240Vca, la iesire am 23,8Vca ; la 230 am 24,9 si la 235 am 25,4. Totusi, transfoarmatoarele nu au un procent de +/- xx % marja de alimentare ? (Traf.ul in cauza nu este CHN.) Multumesc.
Teoretic, orice trafo suportă variaţii de tensiune chiar dacă e notat numai ptr o valoate a tens de reţea. În minus scade tensiunea şi puterea, în plus creşte tensiunea şi se încinge trafo, asta cel mai simplu explicat. Adică tens din secundar nu e fixă, variază sincron cu cea din primar (în gol). Trafo e caracterizat de un raport de transformare, asta face el.
Buna ziua. Sunt foarte nou in ale electronicii. Am si eu o nelamurire, poate stupida pentru unii. Posed un transformator scos dintr-un stroboscop de discoteca, si doresc sa stiu daca este intrerupt pe interior sau nu. L-am alimentat la retea cu un stecher si am masurat cu multimetrul pe pozitia "ACV" (curent aleternativ) cele 2 fire ce ies din el (din secundar) , pe care ar trebui sa am 12 V. Rezultatul a fost 0. Este dus,sau nu am masurat eu bine ? Mentionez ca este vorba de un Transformator de retea ce da in secundar 12V /8W. Va multumesc anticipat.
Posibil sa fie intrerupt. Cu acelasi aparat pus pe ohmi verifica continuitatea fiecarei infasurari; exista posibilitatea unei recuperari, deobicei e vorba de legatura desfacuta (deslipita) de la cose.
Am pus acum multimetrul pe Ohmetru, la 2000k. am pus bornele acestuia pe firele primei infasurari si vad ca exista o continuitate. am pus si pe a 2-a infasurare si la fel. le-am pus si astfel: borna + pe 1 dintre firele primei infasurari si borna - pe rand pe firele celei de a 2-a infasurare iar aparatul afiseaz cifre ce descresc. Cu toate acestea , alimentat la 220, puse bornele pe firele secundarului nu da tensiune deloc. Am pus borna + pe un fir, iar borna - pe al2-lea fir.
Am pus acum. pe cel primar imi da 452 daca pun borna + pe un fir si borna - pe celalat fir. pe cel secundar nu spune nimic. iar daca le incerc impreuna , primarul cu secundarul la fel nu se intampla nimic
Pe secundar trebuia să ai o valoare foarte mică, maxim 1-2 Ohmi la sîrma folosită ptr tensiunea şi curentul respectiv (cu tot cu testerele multimetrului). Secundarul e întrerupt.
Este dus. Am fost azi sa iau altul nou de la electronice. Un coleg de forum mi-a spus sa iau unu de 1,5amperi. Vanzatoarea a zis ca imi tebuie de 700 si ceva,dar nu are si sa imi dea unul de 1amper (1000mA). Pana la urma de care imi trebuie? Pe cel vechi scrie primar 220v, secundar12v 8w. Conform formulei ce mi-a spus-o vanzatoarea, A=W/V ar insemna ca cel de 1000mA este ok. Voi ce spuneti?
Formula e corecta.Trafurile din magazine sunt in general chinezarii care se incalzesc cu prima ocazie, deci nu strica supadimensionarea!
Multumesc mult de ajutor. Am sa merg luni sa iau unul de 1A si il montez sa vedem ce iese. De ce valoare sa fie siguranta. Cea veche nu mai exista. Este din aceea rapida. 5x20mm parca. Are o lampa stroboscopica(xenon) de 750w si acest traf. Ambele sunt puse in "ranura" pe aceeasi siguranta.
Ma scuzati ca va intreb, poate mai este scris undeva asa ceva dar nu am gasit... Am 2 miezuri toroidale pentru transformatoare, cum sa le aflu puterile, din cite stiu exista formula ... Mersi...
