Totul despre... TRANSFORMATOARE de retea. Intrebati aici!
Swat Cat
Am un transformator incapsulat primar 230vca si secundar 24vca/4A cu priza la 18v, dar de fapt el scoate 26vca, ceea ce mie imi este mult, vreau sa alimentez o sursa reglabila 0-30v (cu operatianale care accepta o tensiune maxima de 36v), dupa redresare si filtrare am 36.2 VDC, cum pot face sa scad tensiunea in secundar cu 1-2v fara sa intervin in traf deoarece fiind incapsulat nu am cum...Multumesc.
Acei 36,2V sunt cel mai probabil masurati in gol, pune dupa redresare si filtrare o sarcina de 1-2A si sunt destul de sigur ca tensiunea va scadea destul de simtitor, asta in principal din cauza caderilor pe traf dar si datorita caderilor pe redresare care depind in mod direct de curentul de sarcina. Oricum o diferenta de 0,2V ma indoiesc sa fie atat de grava pentru schema aia, daca poti pune-o aici sa ne lamurim.
Vezi ca exista o secțiune dedicată transformatoarelor .Majoritatea userilor de aici habar nu au care este diferența sau asemănarea între un tranformator si un tranzistor :) !
la vrei sa l folosesti,ce putere .daca dispui de un transformator pe acasa se poate rebobina secundarul pt tensiunea dorita dupa ce calculezi nr de spire pe volt x 13,14 v cu cuem de 1mm
am aici pe acasa 2 transformatoare asa cam cat un mouse de pc dar mult mai greu.Si cum sa fac sa ii cresc puterea stiind ca pe aman2 transformatoare pe care le am nu au inscriptionat nici o tensiune intensitate, putere nimic pe el.
