Totul despre... TRANSFORMATOARE de retea. Intrebati aici!
Swat Cat
Salutare.Am un traf tole E+E pe care la-m bobinat cu un secundar de 24vca si la fiecare 6vca am scos priza,Cand lam desfacut am rupt suruburile de strangere ca nu mai putean sa le desfac.Am bobinat traful si lam alimentat, din cauza ca nu sunt stranse tolele (am strans provizoriu cu putina sarma), bazaie putin. Am alimentat un bec de 12v pe iesire de 12vca, becul are 21W, dupa jumatte de ora ( nu am stat langa traf), traful ardea foarte tare si mirosea a lac incins, oare sa fie de la tolele nestranse?, daca faceam scurt intre spire nu mai aveam acea tensiune la iesire.P.S. inainte sa desfac traful avea o singura infasurare de 24Vca, eu doar am desfacut sa scot proize, dupa montare totul a fost ok, si acum daca il masor in golscoate tensiune de 24vca....Traful este bobinat cu sarma de fi 1.5mm
Nu e de la tolele nestrînse. Ai verificat iniţial trafo dacă se încălzeşte în gol, înainte de desfacere şi rebobinare? Ai folosit aceeaşi sîrmă, sau ai pus una mai groasă decît era în secundar?
la ce temperatura se ard rezistentele termice din tranformatoare (cele din amplificatoare sereo, receivere).....sau care e temperatura maxima recomandabila pentru un transformator?
Depinde de trafSigurantele termice sunt pe la 100-180 de grade.Evident, temperatura aia e una inacceptabila si siguranta se arde pt a nu lua foc trafulTraful e bine sa fie cat mai rece...sub 60 de grade chiar. Dar unele merg nitel mai calde (ca sunt subdimensionate...)
va solicit si eu ajutorul legat de un traf si anume:
am un traf toroidal ce intial avea tensiunea de iesire de 11.5 volti si putere de 50VA ( cel putin asa scria pe eticheta de pe el este facut), momentan nu mai are decat primarul pe el si ma intereseaza ce diametru al sarmei am nevoie ca sa fac o iesire de 20-22 v maxim pe 2 - 2,2 amperi si alta iesire pe 8 volti la 0.5 amperi maxim.
Intentionez sa il folosesc pentru o statie de lipit deci va avea perioada mari de functionare.
Posted Image
Ăla e curentul maxim consumat de letcon, sau e acoperitor, cu tot cu o rezervă?Dacă încape, merge sîrmă CuEm de 1mm diametru la secundarul de 20V, mai rămîne puţin curent ptr siguranţă şi sîrmă CuEm de 0,5mm ptr celălalt. Verifică înainte de bobinare dacă trafo se încinge în gol, altfel e nefolositor.
va solicit si eu ajutorul legat de un traf si anume: am un traf toroidal ce intial avea tensiunea de iesire de 11.5 volti si putere de 50VA ( cel putin asa scria pe eticheta de pe el este facut), momentan nu mai are decat primarul pe el si ma intereseaza ce diametru al sarmei am nevoie ca sa fac o iesire de 20-22 v maxim pe 2 - 2,2 amperi si alta iesire pe 8 volti la 0.5 amperi maxim.Intentionez sa il folosesc pentru o statie de lipit deci va avea perioada mari de functionare.
Daca vrei sa il faci la fix pentru curentii de mai sus ai nevoie de sarma de 0.8mm pentru 2A si o sarma de 0.45mm pentru 500mA.
Am masurat traful in gol consma 5 mA parca si nu se incalzeste, deci 0,45 - 0.5 mm pentru partea de comanda si 0.1 - 1 mm pentru partea de forta.Multumesc frumos revin cu poze cand e gata.
Vizitator smilex
Uneori e o limita (in sus) de spatiu, alteori una financiara. Sau ambele. Dar daca nu esti oprit de astfel de limite, foloseste mereu cel mai gros conductor care incape in fereastra. Cu cat mai gros, cu atat mai bine ca randament. Trebuie sa lasi loc si pentru prindere.
am si eu o intrebare......vreau sa rebobinez un transformator de 113W (primar+secundar)...am gasit pe forum 2 programele de calcul primar si secundar dar imi dau valori diferite.....un program imi recomanda 840sp in primar si cate 58sp in secundar (primar 230V si 2 sec de 15V) iar celalalt program imi recomanda 1031sp in primar si cate 67sp in secundar (primar 230V si 2 sec de 15V)......care valori sunt mai recomadate sau merg cu amandoua
Soft de calcul pentru un amarat de traf de retea? pai atunci la ce mai invatam mate in scoli ca nu pricep?... N-ai auzit de 50/S? cat de greu poate fi de apelezi la un soft.... :nas:
