Dr.L Postat Aprilie 5, 2013 Partajează Postat Aprilie 5, 2013 Poti pune conzii dupa ele...Dar ai +/- 48V cu tot cu niste (adica nu-i pune p-astia de 40V) condensatori conectati?Dar traful are macar puterea necesara pt amplificatoarele tale? Masoara sarma din secundar (cu un subler) si spune-ne diametrul eiTraful e bine impregnat, de zici ca nu mai poti scoate spire?Sa stii ca se mai vand piese d-astea, daca sunt diode de merg la sudura...sigur! Link spre comentariu
steffy89 Postat Aprilie 5, 2013 Partajează Postat Aprilie 5, 2013 Transformatorul are 20 A si 2x48 V dupa redresare si filtrare,deci da,cu tot cu condesatori de filtraj. Putere am destula pentru integratele acelea.Pe cei de 40V vroiam sa-i adaug dupa ce scadeam tensiunea Link spre comentariu
Marian Postat Aprilie 5, 2013 Partajează Postat Aprilie 5, 2013 Eu as vrea sa subliniez 2 lucruri:-Pentru o buna ( si mai ales sigura ) functionare a TDA7294 as recomanda coborarea alimentarilor la maxim 35V pe ramura;-Mergand pe ideea de mai sus, o cadere de 13V pe diode cumulata cu un curent consumat pentru 2 canale de sa zicem 5A insemneste peste 60W disipatie pe diode, nu-mi pasa ce diode folosesti, fara racire buna iau foc...PS; Sa nu mai zic ca "virgula" caderea de tensiune pe diode tine de curentul ce le traverseaza, te las pe tine sa deduci ce insemneste asta. Link spre comentariu
steffy89 Postat Aprilie 5, 2013 Partajează Postat Aprilie 5, 2013 M-am gandit si la racire si am sa tai dintr-un radiator o bara mai lunga si am sa dau gauri cat sa se potriveasca diodele in ele Link spre comentariu
cristian_draghiescu Postat Aprilie 5, 2013 Partajează Postat Aprilie 5, 2013 Dacă vreţi să păstraţi transformatorul aşa cum este,iată o altă soluţie, mult mai elegantă în comparaţie cuintenţia dvs. iniţială.Utilizaţi TDA 7294 într-o schemă cu alimentare asimetrică(schema s-a postat în repetate rânduri pe forum, se poategăsi şi pe Internet).Realizaţi un redresor cu priză mediană (transformatorul pecare îl aveţi furnizează circa 2 x 34 V), care necesită doardouă din acele multe diode pe care le deţineţi (schema lui,aceleaşi recomandări ca şi în cazul integratului).Filtrarea o rezolvaţi legând în serie doi condensatori de15000 μF/40 V (pe care spuneţi că îi aveţi deja).Tensiunea (unică) de alimentare va fi de aproximativ 48 V(cu care nu veţi obţine puterea maximă la ieşire), în schimbîntreaga lucrare va fi mult mai "serioasă" şi mai ales "solidă".Dacă insistaţi pe "ideea" dvs. (mă refer la acel "cârnat"impresionant de diode), atunci cred că ar fi interesant devăzut şi nişte poze ale lucrării finalizate.Probabil că locul cel mai potrivit pentru postarea lor ar fi aici :viewtopic.php?f=40&t=84929 Link spre comentariu
steffy89 Postat Aprilie 5, 2013 Partajează Postat Aprilie 5, 2013 Nu eram constient ca exista o varianta cu TDA7294 alimentat asimetric!Probabil as fi folosit-o de mult timp,scutind bani frumosi Link spre comentariu
cristian_draghiescu Postat Aprilie 5, 2013 Partajează Postat Aprilie 5, 2013 De fapt... nu există.Mă gândeam la TDA1514 (50 W), deşi tastam despre TDA7294.Vârsta, deh...Mea culpa. Link spre comentariu
steffy89 Postat Aprilie 5, 2013 Partajează Postat Aprilie 5, 2013 Nu-i nimic.Pana la urma o sa fac zilele astea sirul de diode dar pana la 38 V si restul pana la 35 ma rog sa am cadere de tensiune;)) Link spre comentariu
zal Postat Aprilie 5, 2013 Partajează Postat Aprilie 5, 2013 Sau un montaj cu triac în primarul trafo, reglabil ca la aspiratoare, care să-i scadă tensiunea de reţea, cît să ajungă alimentarea amplifului la +/-35V. Link spre comentariu
Marian Postat Aprilie 6, 2013 Partajează Postat Aprilie 6, 2013 ^Crezi ca este in stare? nu vreau sa par rautacios la adresa lui dar el nu poate/nu vrea sa faca un amarat de stabilizator liniar dupa traf... @steffy89 in pagina anterioara am mentionat faptul ca caderea de pe diode depinde foarte mult de curentul care circula prin ele, asta ar fi trebuit sa-ti spuna ca metoda este cam la fel de buna precum folosirea unei rezistente chioare inseriate, efectul ar fi acelasi, la curent mic tensiunea pe TDA ar depasi relaxat 40V-foarte periculos. In alta ordine de idei pari a subestima disipatia care va avea loc pe diode la curent maxim, imagineaza-ti radiatorul necesar pentru racirea a 2 canale de amplificator de cate 100W, esti tot cam pe acolo. Sunt atat de multe versiuni de stabilizatoare, nu pricep de ce sa-ti pierzi timpul cu "solutii din topor" ( expresia ta ) cand poti sa te folosesti spre exemplu de cate 2 tranzistori, o rezistenta si o dioda zenner pe fiecare ramura, asta fiind varianta cea mai simpla, sau daca vrei mai precis atunci poti folosi LM317 ajutat de catre un PNP pe ramura pozitiva si NPN pe cea negativa, ambele sunt mult mai eficiente din punct de vedere al tensiunii stabilizate. Orice solutie folosesti nu scapi de radiatorul necesar de care am zis mai sus. Link spre comentariu
steffy89 Postat Aprilie 6, 2013 Partajează Postat Aprilie 6, 2013 Daca as fi stiut as fi folosit,de aceea ma tin din solutia din topor. Link spre comentariu
Marian Postat Aprilie 6, 2013 Partajează Postat Aprilie 6, 2013 Inca una in oglinda cu PNP-uri pentru ramura negativa, cat de greu poate sa fie? si asta ca sa fiu cat mai simplu, daca te intercaleaza iti fac eu schema completa si cu valori. Link spre comentariu
steffy89 Postat Aprilie 6, 2013 Partajează Postat Aprilie 6, 2013 Pai m-ar interesa.Ce valori ale pieselor trebuie sa am? Link spre comentariu
Marian Postat Aprilie 6, 2013 Partajează Postat Aprilie 6, 2013 Simplu, nu crezi? si pe deasupra si ieftin. Evident nu scapi de necesitatea unui radiator dar macar ai avantajul unui stabilizator cat de cat decent, mult mai bun fata de niste simple diode inseriate. Link spre comentariu
steffy89 Postat Aprilie 6, 2013 Partajează Postat Aprilie 6, 2013 Multumesc mult de ajutor Link spre comentariu
