Totul despre... TRANSFORMATOARE de retea. Intrebati aici!
Swat Cat
stiam asta. restul se prezinta sub forma de caldura.deci pentru ca un kit sa debiteze 255w trebuie sa consume 433w asta un kit pt ambele se dubleaza consumul(860w)Kiturile scot si mai mult dar din lipsa de osciloscop sa va spun distorsiunile am masurat cu aparatul de masura tensiunea pe boxa pana unde am inceput sa aud eu distorsiunile.Cu un traf dintro statie pioner 400w (+-55vcc) pe spatele cutiei(dupa miez undeva la 210w)aceleas kituri scot maxim 225W
Vizitator smilex
^Nu-mi dau seama ce nu ai inteles, cu ce nu esti de acord, si nici macar ce anume doresti. Daca e vorba de a bobina traful, ai doua variante: sa pastrezi primarul existent sau sa-l refaci. Pentru oricare variante ai primit deja sugestii. Sau e o alta problema?
Pe la voi nu s-a predat in scoala elementara cum e cu aria cercului sau acum afli ca sectiunea transversala a unui cilindru e un disc (cerc) ?Nu se prea intelege din intrebare care e subiectul : un conductor cu diametrul de fi 1,5mm sau un conductor FY de 1,5 .
sa inteleg ca la fy 1,5 as avea 1,76 mm patrati ?
Nu.Sa intelegi ca sarma (conductorul) Fy1.5 are sectiunea de 1.5 milimetri patrati.Asa se noteaza conductoarele si cablurile folosite in instalatii electrice.Spre deosebire de acestea, la sarma de cupru pentru bobinaje, se specifica diametrul acesteia, fara izolatia din email.
Vizitator smilex
La toate trafurile se calculeaza la fel. Problema e ca de cele mai multe ori nu se detin date despre materialul miezului si nu se poate determina precis inductia maxima deci nici numarul de spire cel mai favorabil. In acel tabel apare n=28/S. Nu sunt la curent cu noile materiale de pe piata, dar imi pare cam deplasat 28. Dar nu imposibil. Daca spatiul ar permite, eu m-as duce pe 40 minim, cu densitate cat de mica permite fereastra. Puterea si randamentul vor depinde de conductorul folosit. Folosesti 28/S si putin conductor (care poate fi mai gros) obtinand astfel puteri mari dar cu riscul de a depasi inductia admisa, sau risti mai putin cu 45/S si un curent de mers in gol mai mic dar folosesti conductor mai mult pe care pierzi putere in sarcina. Sau o valoare intermediara...
salut din nou.Am recuperat un traf toroidal dintr-un amplificator 5+1 cat cs 907si pe amplif scrie consum maxim 120w,dar traful are 2 tensiuni de putere de 13,5v la 5A(135W)asa scrie pe traf.acum amperajul imi comvine dar nu si tensiunea si as vrea sa adaug spire pe el,pot sa mai adaug 2x10v pe el?ii creste si puterea sau ramane tot cea de 135w?
Se poatea adauga spire pentru inca 2x10 V( daca permite fereasta) dar daca aplicam formula P=U*I , avem 23.6*2*5=235W , insa aceasta putere e limitata de puterea din primar ,daca in primar ai 135 W nu poti avea 235 W in secundar :101
