Totul despre... TRANSFORMATOARE de retea. Intrebati aici!
Swat Cat
Vizitator iokymy
Am facut rost de un transformator pt. al rebobina dar nu pot sa-l desfac pt ca nu este un transformator E+I este format numai din E-uri care se imbina unu-n altul mai ales ca mai este si umpic ruginit. Cum procedez ca sa il desfac? Am incercat sa lovesc tolelele de pe margini da nu vor sa iasa...Is ruginite si nu vor sa iasa. Astept ajutorul vostru!
Baga-l in petrol lampant sau da pe el cu spray de tip WD-40. S-au lipit tolele din cauza ruginii.
Vizitator iokymy
mersi, dar eu am folosit metoda cea mai rapida, bonfaierul. Am taiat toata sarma, si sa defacut direct :drinkers: fara tot felul de soluti, pacat de sarma da...,am alta :toimonster:
  • 2 săptămâni mai târziu...
Vizitator HORIA C
salutare oameni buni,am tot citit de vreo 2 ore discutiile despre toroidale si calculul sectiunii lor si am ajuns sa nu mai inteleg NIMIC! prea multe contraziceri si argumente pro si contra pentru fiecare varianta.ideea e ca am un traf toroidal de 37 mm inatime,100 mm diametru exterior,35 mm diametru interior.are doar primarul bobinat,cu sirma de 0,35 mm.cam ce putere as scoate din el?ajutati-ma va rog,ca mie m-i se invirte capul.... :rolleyes:
Eu te sfatuiesc sa cumperi un transformator de puterea si tensiunea de care ai nevoie, nu sunt extraordinar de scumpe. Transformatoarele toroidale sunt greu de bobinat manual, mai ales primarul unde e nevoie si de izolatie intre straturi. Nu vei obtine un transformator de calitate, care sa aibe fiabilitatea unuia industrial, daca nu ai experienta. Pe de alta parte, probabil ca nici nu ar incapea acelasi numar de spire cu sirma mai groasa pe miezul tau.
Daca ai face sewctiune prin miez ai avea 19,5cmp,sectiunea miezului.Intrucat ai un coificent bun iei 45/S=2,3spire/volt.La 230 x 2,3=529 spire.Vezi ca mai nou tensiunea retelei e de 230V norma europeana.Pt secundar inmultesti 2,3 cu cati volti vrei.Asta pt Traf.Toroidal.
Vizitator damien
Salutare,
Am primit de curand de la cineva din State un aparat ca acesta:
http://www.beveragefactory.com/refriger ... 4500.shtml
cu urmatoarele specificatii electrice:
120 V - 50/60 Hz, 11.5 A => 1380 W
Cum nu am experienta necesara sa imi construiesc singur un transformator, m-am gandit sa cumpar unul de puterea si tensiunea potrivite. Din cate am inteles, un autotransformator este mai recomandat in acest caz (decat un transformator toroidal).
I-am contactat pe cei de la http://www.petra-toroid.ro si mi-au recomandat o sursa de 1200 VA cu autotransformator (pret 326,65 RON, fara TVA). S-ar putea sa ma insel, insa o sursa de 1200 VA (putere aparenta) nu este insuficienta? Chiar cu un factor de putere egal cu unitatea, puterea activa ar fi de 1200 W, iar aparatul necesita in jur de 1400 W.
Rugamintea pe care o am este aceea de a-mi recomanda tipul transformatorului potrivit (putere etc) si daca stiti cumva unde l-as putea gasi (in afara de petra-toroid.ro).
Numai bine
Pe viitor te rog sa nu mai postezi in mai multe locuri acelasi intrebare pentru ca nu e normal sa irosesti timpul colegilor de forum. Citeste regulamentul forumului.
