Vizitator Postat Februarie 15, 2013 Partajează Postat Februarie 15, 2013 @albasete:spune cu aproximatie puterea unui traf si masoara si rezistenta primarului,sa facem niste calcule Link spre comentariu
homer Postat Februarie 15, 2013 Partajează Postat Februarie 15, 2013 Eu ma refeream la transformatoarele care scot in DC, cele comerciale.La cele ce transforma AC-AC stiu ca e normal sa scoata mai mult in gol. Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Februarie 15, 2013 Partajează Postat Februarie 15, 2013 Nici un transformator nu scoate DC.Ce ai masurat e tensiunea de varf care in cazul de fata e U*2^1/2 (U*1,41) .In cutia respectiva ('transformatoarele' comerciale) se gaseste un traf obisnuit ,o punte redresoare si un condensator .Traful scoate o tensiune care e redresata de punte (pe care pica 1,2V) si care e aplicata condensatorului ,pt netezire .Condensatorul se incarca cu tensiunea de varf care e mai mare cu de 1,41 ori decat tensiunea efectiva . Link spre comentariu
steffy89 Postat Februarie 15, 2013 Partajează Postat Februarie 15, 2013 Stie cineva cum pot desface niste tole sudate? Ma gandeam sa tai sudura cu polidiscul dar nu mai pot folosi tolele pe urma...mentionez ca tolele sunt sudate doar pe margine la exterior Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Februarie 15, 2013 Partajează Postat Februarie 15, 2013 Vrea cineva care are L-metru sa facem o experienta? Am nevoie de datele:1. Tensiunea de alimentare si cea din secundar in gol2. Rezistenta ohmica a primarului si a secundarului (atentie la deriva ohmetrului care trebuie scazuta din valoarea masurata)3. Inductanta primarului cu secundarul in scurt (de scapari)Pot incerca sa spun destul de precis ce tensiune se va gasi in secundar pe un rezistor de putere care sa solicite cat de cat traful. Preferabil un traf bobinat industrial, nu homemade. Link spre comentariu
icamaster Postat Februarie 15, 2013 Partajează Postat Februarie 15, 2013 Vreau sa bobinez un transformator cu sectiunea de aprox 24cm2 (nu am scazut nimic gen 10% pentru izolatie sau altceva).Daca dau in primar 400 spire cu 1mm si in secundar pentru 30 si ceva volti cate 60 spire e ok? Link spre comentariu
steffy89 Postat Februarie 15, 2013 Partajează Postat Februarie 15, 2013 Am un transformator de 400W si 16,5 amperi la 2x12 V.Tensiunea este prea mica fata de cat imi trebuie mie.As vrea sa folosesc o schema de dublare sau triplare de tensiune ca sa obtin cat imi trebuie mie...intrebarea mea este urmatoarea:pierd din amperaj? Si daca pierd cat pierd? Link spre comentariu
gauss Postat Februarie 16, 2013 Partajează Postat Februarie 16, 2013 Empiric ... la dublare curentul se injumatateste , la triplare - o treime ... in realitate un pic mai putin , functie de valoarea condensatoarelor , pierderi , etc. ... e o simpla chestiune de conservarea energiei ... Link spre comentariu
steffy89 Postat Februarie 16, 2013 Partajează Postat Februarie 16, 2013 Deci tot imi ramane destul pentru TDA7294... Link spre comentariu
Marian Postat Februarie 16, 2013 Partajează Postat Februarie 16, 2013 Cum ai de gand sa triplezi tensiunea? Link spre comentariu
steffy89 Postat Februarie 16, 2013 Partajează Postat Februarie 16, 2013 Era o schema prin Tehnium "Dublor\Triplor de tensiune,dar nu vreau s-o triplez,decat sa o dublez,vroiam doar sa stiu cat amperaj pierd,caci de rebobinat nu se pune problema,tolele sunt sudate Link spre comentariu
Marian Postat Februarie 16, 2013 Partajează Postat Februarie 16, 2013 http://i30.tinypic.com/20px84l.jpg Aham, sa inteleg ca ar fi un soi de struto-camila ca in imaginea aia... sper ca nu ai de gand sa alimentezi un amplificator cu asa ceva.. Eu n-as folosi nici macar dublare de tensiune pentru alimentarea de montaje audio, riplul este prea mare, trebuiesc condensatori imensi sa compenseze, spre exemplu pentru un consum cumulat de 5A si un riplu admis de 1v trebuie 100mF, asa cum spuneam, mult, foarte mult, e drept amplificatoarele permit riplu mai mare, totusi... Link spre comentariu
steffy89 Postat Februarie 16, 2013 Partajează Postat Februarie 16, 2013 Nu,vreau sa o folosesc pe cea de mai jos,am mai testat-o in trecut dar n-am avut transformator cu destui amperi de sacrificat Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Februarie 16, 2013 Partajează Postat Februarie 16, 2013 ^In mod grosier poti presupune ca puterea se pastreaza, deci curentul scade corespunzator. Specific tie, poti merge cu doua redresari monoalternanta pentru simetric, cu conduri cat mai mari pentru +/-30V.Ce-ai postat e vraja. Link spre comentariu
Marian Postat Februarie 16, 2013 Partajează Postat Februarie 16, 2013 Ce valori vor avea C1 si C2?PS: Daca tot n-ai incotro atunci as sugera sa mergi pe varianta simplificata cu 2 diode, una pentru semialternanta pozitiva si alta pentru cea negativa. Link spre comentariu
