Dr.L Postat Ianuarie 28, 2013 Partajează Postat Ianuarie 28, 2013 Problema e ca trafurile si cablurile se incalzesc dupa VA si nu dupa W.Contoarele electronice s-ar parea ca inregistreaza VA. Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Ianuarie 28, 2013 Partajează Postat Ianuarie 28, 2013 Curentul determina incalzirea instalatiei, nu puterea. Acelasi conductor poate fi fierbinte la 100W si rece la 1000W, la tensiuni diferite. Defazajul dintre tensiune si curent creeaza reactiva si implicit, aparenta. Puterea aparenta nu poate fi inregistrata de contor (macar teoretic) dar din ce stiu, la consumatorii industriali exista ceva penalizari daca aparenta este mare comparativ cu activa (nu cunosc cifrele). N-am idee daca se monitorizeaza si la casnici, dar cum s-a dovedit, a nu se folosi redresare mono la puteri mari, poate apar si penalizari. Link spre comentariu
Dr.L Postat Ianuarie 28, 2013 Partajează Postat Ianuarie 28, 2013 Pai daDaca folosesti redresare mono in loc de bi-alternanta, incalzesti traful mai tare...(doar folosesti aceeasi putere,pt aceeasi aplicatie, nu?)Contorul mecanic nu poate inregistra puterea aparenta. Cel electronic poate face orice e programat sa faca Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Ianuarie 28, 2013 Partajează Postat Ianuarie 28, 2013 ^Nu cred ca pot fi atat de ticalosi astia. E riscant, exista un contract. Link spre comentariu
zal Postat Ianuarie 28, 2013 Partajează Postat Ianuarie 28, 2013 Contoarele electronice măsoară kWh şi kVArh, plus alte chestii neinteresante. Vorbesc de cele ptr reţeaua de 380Vca trifazică, la cea monofazică nu am văzut decît modele mult mai simple (data şi consumul). .............. Ţinînd cont că trafo de zonă separă JT de MT, consumatorii locali pot face ce-i taie capul cu tensiunea din secundarele acestuia. Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 28, 2013 Partajează Postat Ianuarie 28, 2013 Problema e ca trafurile si cablurile se incalzesc dupa VA...Problema cea mai importanta, este ca netinand cont de acele relatii de predimensionare a trafurilor in functie de tipul de redresare, poti sa muncesti mult si sa obtii totusi rezultate slabe. Daca adaugi faptul ca si amplif-ul este construit tot in regim de hobby, atunci ai stricat totul. Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 29, 2013 Partajează Postat Ianuarie 29, 2013 Cine vrea sa vada cam cum decurge calculul unui redresor, se poate documenta de aici. Scuze pentru off! Link spre comentariu
player4 Postat Februarie 2, 2013 Partajează Postat Februarie 2, 2013 pentru un toroidal de 90-45-0-45-90 4.0A , ce recomandari aveti pentru redresare filtraj, astfel incat sa-mi permita folosirea unui curent cat mai sanatos la a alimentare simetrica 45-0-45 ?multumesc anticipat! Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Februarie 2, 2013 Partajează Postat Februarie 2, 2013 Min 100 000uF /75V per ramura (0-45V) Link spre comentariu
zal Postat Februarie 2, 2013 Partajează Postat Februarie 2, 2013 pentru un toroidal de 90-45-0-45-90 4.0A , ce recomandari aveti pentru redresare filtraj, astfel incat sa-mi permita folosirea unui curent cat mai sanatos la a alimentare simetrica 45-0-45 ? multumesc anticipat! Asta înseamnă +/-63V redresat şi filtrat, dar la 4A e anemic acel trafo, ţine cel mult un amplif mono ptr probe. Link spre comentariu
costyy86 Postat Februarie 3, 2013 Partajează Postat Februarie 3, 2013 Am un traf C-core si mie nu prea imi iese calculul puterii lui, dupa calculele sectiuni 24*28 mm reies 45W, mie mi se pare ca poate mult mai mult la cat este, pun poze sa va dati cu parerea. http://www.99poze.ro/traf_7084112/ Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Februarie 3, 2013 Partajează Postat Februarie 3, 2013 Iti inteleg indoielile, dar daca asta e sectiunea miezului... Sa nu cumva sa crezi ca sectiunea e dublul, simt cum inclini spre asta. Totusi, din experienta mea putina, am observat ceva: trafurile U+I (asemenea) cu coloane lungi si juguri scurte, livreaza in conditii termice foarte bune o putere mai mare decat patratul sectiunii. Uneori mult mai mare. Asta din cauza ca lungimea bobinajului permite cuplaje bune cu scapari mici, iar spatiul disponibil permite o densitate mica de curent. Eu zic sa-l testezi cu puteri se 50-75W si sa observi regimul termic si caderile de tensiune. Te opresti la puterea care iti convine. Uzual, pierderea a 10% din tensiunea in gol ar semnaliza maximul acceptabil. Link spre comentariu
costyy86 Postat Februarie 3, 2013 Partajează Postat Februarie 3, 2013 ok, o sa il bobinez sa vad cat pot trage din el.....am ceva halogene de masina, il bobinez al 12vca si vad ce pot scoate.Multumesc. Link spre comentariu
TESSLA Postat Februarie 3, 2013 Partajează Postat Februarie 3, 2013 Traful din poza pare a fi din tv-urile A/N Sport ( ar trebui sa aiba in secundar aproximativ 18 V). Eu am facut niste experimente cu astfel de trafuri si am gasit ca au fost bobinate luandu-se in considerare o constanta de aprox. 35 (de obicei constanta se ia 45 - 50). Deci tolele sant de calitate mai buna la aceste trafuri si ca atare sunt destul de "fortoase" pentru sectiunea lor. Link spre comentariu
costyy86 Postat Februarie 3, 2013 Partajează Postat Februarie 3, 2013 Nu are secundar are doar primarul bobinat cu sarma de 0.8 Link spre comentariu
