Totul despre... TRANSFORMATOARE de retea. Intrebati aici!
Swat Cat
Vizitator badrian82
Buna ziua,Detin un amplituner Pioneer SX-R9 pe 110 V, 50/60 Hz (alimentat cu un transformator toroidal 220 - 110 V, 350 VA) la care am o problema cu transformatorul aparatului. Transformatorul incepe sa bazaie cam la o ora de la pornirea aparatului. Transformatorul e cu tole E+I sudate intre ele, infasurate intro banda de tabla (probabil pt ecranaj magnetic) si mai apoi introduse in carcasa metalica a trafului.Cum pot scapa de bazait?Multumesc!
Buna ziua,
Multumesc!
Dacă e E+I, probabil cînd se încălzeşte o limbă e tolă începe să vibreze, sau sudura între pachetul de tole E şi cele I e compromisă. A mai fost desfăcut şi rebobinat?
Vizitator badrian82
Nu a fost rebobinat. Eu l-am desfacut sa vad daca pot face ceva...dar cand am vazut ca e sudat n-am stiut ce sa fac. Sudura e in regula pe ambele parti. Tolele par foarte bine stranse, fara a vedea vreo despartitura pe undeva.
Vizitator badrian82
Multumesc mult pentru raspunsuri!Am intrebat astazi la Petra Iasi pentru impregnare cu lac insa mi-au zis ca nu se va rezolva problema bazaitului. In schimb s-au oferit sa-mi faca un toroidal cu aceleasi caracteristici. Ma intreb daca se poate face un toroidal cu primar de 220V in loc de 110V, valorile din secundar ramanand aceleasi ca la cel original, fara ca cel nou sa-mi afecteze functionarea amplitunerului?Va rog sa-mi oferiti o indrumare!Multumesc!
Vizitator tyc
Problema bazaitului apare dupa un timp ,transformatorul se dilata pt ca se incalzeste . Pt inceput poti sa incerci sa stringi tolele cu chei franceze sau ce ai la indemana -trebuie strinse numai laturile nesudate si sa nu atingi bobinajul .O reimpregnare profesionala se face prin imersare in lac cald si bagarea ansamblului (traf cufundat intr-o cuva cu lac) in cuptor la 60C timp de 10h . Deci traful se dilata si interstitiile care genereaza zgomot se umplu cu lac .
Am intrebat astazi la Petra Iasi... Ma intreb daca se poate face un toroidal cu primar de 220V in loc de 110V, valorile din secundar ramanand aceleasi ca la cel original...
Bineinteles ca se poate, si va iesi mult mai bun, nu se compara un toroidal cu un traf cu tole sudate.Eu sunt foarte multumit de transformatoarele facute la Petra Iasi, băieţii sunt meseriasi, nu pârâţi.Am comandat de multe ori, desi aveam atelier de bobinaj...Am comandat inclusiv toruri bobinate cu o singura infasurare la 230V si 400V, urmand sa-mi fac singur secundarele dupa necesitati, acestea avand in general mai putine spire si se pot face manual, mi-au onorat si astfel de comenzi si sunt multumit de ei cum lucreaza.Ce bine de voi care sunteţi din Iaşi...
salut.....stiti cumva daca acest tip de transformator are siguranta termica in el si cum se ajunge la ea?......s-a incins in sarcina pana a tacut?.....l-am dat jos de pe cablaj am aplicat 230V pe primar iar in secundar nimic.....traful provine de la un amplificator universum
https://www.google.ro/search?hl=ro&q=un ... swb_9YGwCw
si poze cu traful in cauza
http://imageshack.us/g/28/p1030642l.jpg/
Nu mai postati pozele pe situri de upload alaturi de alte mii de poze, trebuie sa cautam prin toate ?Fa-i o poza la rezolutie VGA de aproape si posteaza direct pe forum e mai usor si pentru tine si pentru noi care le vedem.Revenind la traful tau, are sigur o siguranta termica, e legata intre doi dintre cei trei pini ai primarului.Ai masurat rezistenta intre toti trei pinii /, ar trebui ca intre doi sa-ti dea cateva zeci de ohmi.
Vizitator tyc
Sigurantele termice sant cilindrice cu pini axiali si de marimea unor diode F .Cauta unde e umflata izolatia (rosie) ,cu un cutter spinteca-o tangential numai in zona umflaturii si cu mare atentie sa nu atingi bobinajul .Infasurarea primara are continuitate ? Daca ar fi numerotati pini (editare in Picasa) ar fi mult mai usor .
