Dr.L Postat Ianuarie 28, 2008 Partajează Postat Ianuarie 28, 2008 din pdf reiese ca tensiunea maxima pt 4 ohmi e de 35vcc,asta inseamna ca traful tau nu trebuie sa scoata mai mult de 24vcaca putere,1kv e okla traf ai 2 secundare,redresezi fiecare dintre ele,aplici tensiunea unor condesatori mari(10.ooouF sau mai mari) si de acolo alimentezi amplificatoarele(in paralel)desi nu cred ca dau 300w,decat daca sunt in punte(pt tensiunea asta cam 100-150w scot) Link spre comentariu
Vizitator Cosmin_cv Postat Ianuarie 28, 2008 Partajează Postat Ianuarie 28, 2008 nu stiu ce sa mai zciin foaia de la kituri imi scrie max 35am gasit la adelaida foaia si scrie max 45eu am 48 vcc si alimentez douanu intelegpun cate doi condensatori de 10 000 uf pt fiecare punte redresoare si apoi de la fiecare punte duc alimentare la fiecare kitsau fac doua punti si 2 condensatori si pun ambele punti la ei apoi duc alimentare la fiecare skituri?ms Link spre comentariu
Dr.L Postat Ianuarie 28, 2008 Partajează Postat Ianuarie 28, 2008 cauta la aceasta sectiune,trebuie sa gasesti scheme de conectare,cu una sau 2 puntiar trebui sa nu faca poc la 48v,dar nici la tensiunea asta nu scoate 300w(daca nu e in punte),cam 150 ar avea Link spre comentariu
Administratori Badman Postat Ianuarie 28, 2008 Administratori Partajează Postat Ianuarie 28, 2008 Pauza publicitara ! Link spre comentariu
Vizitator Cosmin_cv Postat Ianuarie 28, 2008 Partajează Postat Ianuarie 28, 2008 mah e posibil sa scoata 300stii de cept ca placutele pe care sunt montate piesele se folosesc si pt stereo si pt mono pt mono lipseste preamplificatorul unui canal si etajul final e legat in bridge parcae ceva pe acoloeu le am alimentate pe o singura sursa de 48 vcc ambele kit-uri si merg binedoar ca nu scoate ce trebuie pt ca am un transformator de 160 wsper sa pot sa imi iau unu de 1 kv si sa se schimbe cate ceva:D Link spre comentariu
mircea888 Postat Ianuarie 29, 2008 Partajează Postat Ianuarie 29, 2008 kitul asta are un tda7250(driver audio care suporta maxim +/-45V si e recomandat a se folosi pentru aplicatii de pana la 100w pe canal in 4 ohmi sau 60w in 8 ohmi) la o tensiune de alimentare de +/-40V nu vei scoate mai mult de 60w pe canal, acest kit este pus in punte deci puterea este dubla, asa ca nu mai visati la sute de wati.is chiar tampiti astia de la adelaida pentru ca ei au scris in datasheet ca acest amp scoate 350w pe 8 ohmi alimentat la +/-45VDC :smt005 eu nu stiu ce fac finalii aia cand trebuie sa disipe atata putere.daca il alimentezi la +/-40VDC pe o sarcina de 4 ohmi va scoate 200w, mai mult de atat nu duc finalii. Link spre comentariu
Vizitator Cosmin_cv Postat Ianuarie 29, 2008 Partajează Postat Ianuarie 29, 2008 nush daca suntem toti in masura sa zicem ca e max 45 Vcc pt ca eu alimentez la 48,5 v si nu am problemedar nush cat scoatecert e sa ii daucu un traf de cel putin 600 w pt ambele kituri iar eu dau 160 w la ambelevreau doar mai multa putere pt ca stiu ca mai pot duce Link spre comentariu
MazyMan Postat Ianuarie 30, 2008 Partajează Postat Ianuarie 30, 2008 Salut.am o mare dilema cu un traf.are 7 cabluri care ies din el .toate pe aceiasi linie adica unu langa altul si dintre care 2 sunt foarte groase din cupru iar celelalte sunt la fel toate ADICA MAI SUBTIRI PUTIN DECAT CELE DOUA. mentionez ca trafu merge si la 220.si la 320 dilema mea e ca am bagat acele 2 fire groase in priza si mi-a facut poccccccCk fum din priza si sa ars priza.trafu nu are nimic am verificat continuitatea cablurilor si am ajuns la concluzia ca sunt 2 cabluri care difera de cele 5 restul sunt la fe. se masoara intre ele.cele doua se masoara doar ele fara altele.trafu are o putere de aproximativ stiu sigur ca scrie pe el de 42 v neredresat si 500w ... PLS HEllP Me!CARE FIRE IMI INTRA IN PRIZA?ID-UL MEU E MAZY_MAN90 VA ROG AJUTOR.!!!. Link spre comentariu
Dr.L Postat Ianuarie 30, 2008 Partajează Postat Ianuarie 30, 2008 firele celemai groase niciodata nu se baga in priza!! ala e sigur unul dintre secundarepe traf nu sunt notate? asta e cam aiurea...ia un multimetru si masoara firele,la un moment dat trebuie sa dai de o pereche(2 fire) care sa aiba cea mai mare valoare dintre toate alelalte(nu e asa? sau posibil un secundar de putere auxiliara mica sa aiba rezistenta mai mare?)poti pune un bec de 220(gen 40-60w) in serie cu infasurarea pe care o testezipe perechea de fire pe care becul lumineaza cel mai tare poti da 220(cred,asteapta insa si alte pareri) Link spre comentariu
snipson Postat Ianuarie 31, 2008 Partajează Postat Ianuarie 31, 2008 Daca cele doua fire care se masoara separat de celelate 5 sunt alea groase inseamna ca ala e secundaru de 42 V ac. Cum zicea si DR.L poti folosi un bec pentru protectie daca gresesti ceva. Inseriat cu primarul becu nu trebuie sa lumineze deloc sau foarte putin depinde de puterea lui. Daca becu lumineaza tare atunci curentu care trece prin el e mare, deci ai prins secundaru care are rezistenta mica, sau foarte probabil sa fi prins infasurarea de la 220 -380. In primar e foarte posibil sa ai infasurari pt ajustaj de +/- 10 -15 % ; alea 5 fire mai subtiri fiind primaru. Daca poti fa o poza si pune valorile masurate intre fiecare sarma . Link spre comentariu
MazyMan Postat Ianuarie 31, 2008 Partajează Postat Ianuarie 31, 2008 dupa cum am explicat...poza pun alta data.ca nu il am la mine...dar cand le-am bagat in priza aa facut priza PRAF.si trafu nu avea nici pe naiba.o sa incerc faza cu becu dar e mai greu ca sunt ffff incepator,daca il duc lu unu care repara tv ar stii sa mi-l faca?astept si alte pareri pls.si care ar fii pretul lui sa-l vand?cand l-am scos dintr-o statie ELECTROMURES putin modificata . acvea un condensator dala mare DE PORNIRE din pacate ala a facut pfffffff. deci care o fi pretul trafului sa-l vand?si astept si alte pareri in legatura cu el.pls hellpppppp Link spre comentariu
mircea888 Postat Ianuarie 31, 2008 Partajează Postat Ianuarie 31, 2008 ai face bine daca il duci la un depanator TV, daca zici ca esti incepator oricum el se descurca mult mai bine... Link spre comentariu
MazyMan Postat Ianuarie 31, 2008 Partajează Postat Ianuarie 31, 2008 ok ms mult asa o sa fac Link spre comentariu
bogdan546 Postat Februarie 5, 2008 Partajează Postat Februarie 5, 2008 Am si eu o intrebare Cum se leaga acest transformator tinind cont ca infasurarea primara este impartita in douahttp://img171.imageshack.us/my.php? ... 274sb4.png Link spre comentariu
tiristor Postat Februarie 5, 2008 Partajează Postat Februarie 5, 2008 Legi inceputurile sau sfarsiturile intre ele.Daca pe secundar ai tensiune ai legat binedaca nu schimbi legatura si masori din nou.. :supz: Link spre comentariu
