Totul despre... TRANSFORMATOARE de retea. Intrebati aici!
Swat Cat
...Prin definitie,raportul de transformare,fiind raportul numarului de spire din primar,respectiv secundar,...
Prin definitie "raportul de transformare este raportul supraunitar al tensiunilor nominale ale transformatorului".Asa scrie in manuale.Ce am scris mai sus, cu raportul numerelor de spire, e doar parerea mea. Asta, ca sa raspund la solicitarea anerioara:
...Astept opinii...
Adica, eu intotdeauna am considerat raportul de transformare ca fiind raportul (supraunitar) intre numerele de spire, care la randul lui e egal cu raportul tensiunilor in gol, dar si al curentilor in scurt in cazul trafurilor de masura.
Vizitator pisica matache
Raportul de transformare,k,e supraunitar doar in cazul trafurilor coboratoare de tensiune.Daca traful ridica tensiunea,k e subunitar.Cel putin asa stiu eu...
Raportul de transformare,k,e supraunitar doar in cazul trafurilor coboratoare de tensiune....
Acelasi traf poate fi atat coborator cat si urcator, depinde unde ii aplicam tensiune.Raportul de transformare e acelasi, daca luam de buna definitia enuntata anterior.( "raportul de transformare este raportul supraunitar al tensiunilor nominale ale transformatorului".)
Am sarit din lac in put;n-am lamurit-o cu tensiunea in gol sau in sarcina,negociem insa definitia raportului de transformare.O sa-mi caut manualele de fizica din liceu,sa vad ce spun ele...
Corect e să spunem că avem un transformator ridicător (saucoborâtor) în funcţie de raportul de transformare, nu invers.La fel cum spunem "transformator separator" în cazul k = 1.
Primarul se considera infasurarea care primeste energia,cea care furnizeaza energia se numeste secundar.Up/Us=Np/Ns=kCand k>1,UsUp,traful e ridicator.Asa zice intr-un manual mai vechi de fizica,din 1958;pe ala din liceu nu l-am gasit.
Nimeni nu este "persoana importanta" in ceea ce priveste valabilitatea sustinerilor sale. Consider ca discutia este anti-productiva, atata timp cat se desfasoara cu participarea unui singur protagonist. Pentru ca toata lumea sa stie exact care este subiectul, sunteti invitati sa cititi postarile incepand de la aceasta: http://www.elforum.info/viewtopic.php?p=1154807#p1154807.
Sunt tentat sa-i dau dreptate in multe privinte colegului em2006, apropos de raportul de transformare, ca raport al numarului de spire, insa in aplicatii ne intereseaza tensiunea la borne cu sarcina conectata si pe asta incercam sa o calculam. De aceea in calculul simplificat, numarul de spire rezultat in secundar, se multiplica de regula cu factorul 1,1 - stiindu-se ca pe spirele acestuia, cade in sarcina cam 10 % din tensiune. In calculele mai complicate, se tine seama de un anumit sir de valori ale caderilor de tensiune in sarcina pe spirele secundarului si se corecteaza numarul de spire pe volt, atat in primar, cat si in secundar. Raportul numarului de spire ca factor, ne intereseaza doar in calculele de proiectare - de aceea spuneam ca inclin sa-i dau dreptate colegului em2006. Doar ca acest raport se calculeaza de regula tinand cont de ceea ce se intampla, atunci cand secundarul debiteaza pe o sarcina. In atasament, se da un citat de la pagina 17 a lucrarii http://lib.tkk.fi/Diss/2003/isbn9512265877/isbn9512265877.pdf:
De aici rezulta si de ce raportul de transformare va fi variabil in sarcina.
Îmi cer scuze pentru stăruinţă, dar relaţia de mai sus (I2 = I1 x k) este perfect adevărată tocmai pentru un transformator "ideal".Prin urmare transformatorul fiind "fără pierderi" (neexistând căderi de tensiune pe înfăşurări) tensiunea în sarcină este aceeaşicu cea în gol, deci raportul de transformare rămâne constant.
Poate sunt eu total pe langa subiect si daca este asa atunci rogu'va sa ma corectati, dar raportul de transformare nu este raportul dintre numarul spirelor in primar si in secundar? ca eu asa stiu, spre exemplu daca ai 100 spire in primar si 50 in secundar se numeste ca ai un raport de 1/2, si deci daca aplici 10V in primar atunci in secundar trebuie sa ai 5V... eu asa stiu, si atunci spuneti-mi va rog cum este posibil ca raportul de transformare sa fie variabil ca nu pricep, numarul spirelor este fix fie ca traful este lasat in gol fie ca e in sarcina.
Foarte adevărat, prin definiţie k = Np/Ns.Deoarece Up, respectiv Us sunt în relaţie cu Np şi Ns putem scrie şi că Up/Us = k.Faptul că în practică apar căderi de tensiune în sarcină nu se datorează modificăriiraportului de transformare (nu se poate aşa ceva), ci căderii de tensiune pe înfăşurări.În exemplul Dvs. raportul este 100/50 = 2. (Fiind supraunitar, este un transformator coborâtor)Dacă se inversează înfăşurările între ele, raportul devine subunitar (k = 50/100 = 0,5), aşadartransformatorul este ridicător.
Scrie foarte clar in atasamentul "citat", care sunt conditiile egalitatii. Tocmai de aceea, trebuia sa supliniti ceea ce nu scrie. Adica in realitate curentul in primar este I's+Iµ, unde I's este curentul in secundar raportat la primar, iar Iµ este curentul de magnetizare, care este constant. Relatia din atasamentul "citat" devine ki=Is/(I's+Iµ)p/Ns=k. Curentul Iµ, fiind constant, iar curentii I's si Is, variind cu sarcina, rezulta ca raportul Is/(I's+Iµ) este variabil. In practica se pleaca de la raportul ki necesar si se ajunge dupa calcule, la raportul k, ce se mai poate scrie (dupa foarte multe materiale documentare) k=U1/U20, unde U20, este tensiunea secundara in gol. In timp ce U1/U2=ku=ki, unde U2, este tensiunea secundara in sarcina.
Sa-mi fie cu iertare aparenta ignoranta dar eu unul nu prea reusesc sa pricep ce legatura are curentul de magnetizare ( sau alt timp de curent ) cu raportul Np/Ns? acesta este intotdeauna fix, sau cel putin asa ar trebui sa fie, asadar indiferent de curenti, raportul de transformare Np/Ns=Up/Us asta nu are cum sa se schimbe, ca nu modifica sarcina numarul de spire, sau cel putin asa vad eu lucrurile.
