dorelb Postat Octombrie 27, 2012 Partajează Postat Octombrie 27, 2012 Salut. Am achizitionat de la targul de vechituri, acest transformator. Nu stiu de la ce aparat provine. Daca poate sa-mi spuna cineva, cum sa identific 220v la el, ca sa vad ce tensiuni scoate. Putere trebuie sa aiba (dupa dimensiuni). Mentionez ca in afara de rosu si negru, toate au lipite terminale, mufe, butoane. Pe rosu si negru imi da o valoare de 22.3 ohmi. Alimentare 220 pe rosu+rosu si negru ? Link spre comentariu
gauss Postat Octombrie 27, 2012 Partajează Postat Octombrie 27, 2012 Inseriaza intai un bec de 220V /25 W , ( inf. rosu - negru ) , apoi alimenteaza si masoara ... Link spre comentariu
gauss Postat Octombrie 27, 2012 Partajează Postat Octombrie 27, 2012 Inseriaza intai un bec de 220V /25 W , ( inf. rosu - negru ) , apoi alimenteaza si masoara ... ( scuze pt. dublul post ... netul face figuri ) Link spre comentariu
mihun70 Postat Octombrie 27, 2012 Partajează Postat Octombrie 27, 2012 am 2 cm grosime(de tole),iar tola are cam 7,5 lungime si 6,3 latime.cam ce putere as avea sanse sa debitez cu astea? Link spre comentariu
petru_f Postat Octombrie 27, 2012 Partajează Postat Octombrie 27, 2012 Ce e asa greu?unde ai rezistenta cea mai mare,ala e primarul. Link spre comentariu
gauss Postat Octombrie 27, 2012 Partajează Postat Octombrie 27, 2012 Nu intotdeauna ... ex . transformatoare ridicatoare , pentru montaje cu tuburi electronice , primar 220 V cu mediana 110V, etc . .... Link spre comentariu
mihun70 Postat Octombrie 27, 2012 Partajează Postat Octombrie 27, 2012 Sunt interesat sa scot ceva cu + - 18....20 volti, ce curent as putea scoate in conditii de lucru grele.Am intelesca la + - se leaga in serie infasurarile cu aceiasi tensiune...Infasurarile cum vin?una peste alta?sau separate la mijloc...sau nu conteaza?Initial vreau sa fac un amplificator audio pt chitara sau pc, boxa are 12 w 4 ohmiTraf-ul l-am scos din radio popular pe lampi.mai erau 3 lampi toate innegrite...Ca sa nu ma mai complic cu traf-ul,as avea vreo sansa sa ma orientez spre amplificare audio cu lampi?..daca tot am transformator de lampi Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Octombrie 27, 2012 Partajează Postat Octombrie 27, 2012 Din traf poti trage 20W merge alimentat un amplif de 10W mono sau 5W stereo . Amplificatoarele audio cu lampi sant cele mai bune ,dar adreseaza-te pe subforumul dedicat lor pt a afla ce te intereseaza (in legatura cu posibilitatea alimentarii unuia cu acest traf) .Pt un raspuns mai exact ,am nevoie de sectiunea trafului care e egala cu latimea pachetului* latimea limbi centrale . Infasurarile vin asa : primarul si deasupra bobinat secundarul ,cu un strat izolator (prespan /teflon) intre ele . F probabil ca primarul sa potriveasca ,ce tensiuni ai pe secundar si ce diametre au sarmele (de la toate bobinele) ? Link spre comentariu
mihun70 Postat Octombrie 27, 2012 Partajează Postat Octombrie 27, 2012 Am deschis topic si la audio,nu-i problema.Am intrebat aici, in ceea ce priveste transformatorul.Tinand cont ca is destul de scumpe m am gandit sa plec de la transformator... daca tot am unul.E cam impaturit cu hartie...nu prea pot masura diametrele se vede doar primul strat,cu un fir destul de gros. Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 27, 2012 Partajează Postat Octombrie 27, 2012 am 2 cm grosime(de tole),iar tola are cam 7,5 lungime si 6,3 latime.cam ce putere as avea sanse sa debitez cu astea? http://www.referat.ro/laboratoare/downl ... d3c12.html Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Octombrie 27, 2012 Partajează Postat Octombrie 27, 2012 Atunci uita-te cat consuma radioul ,tot consumul e din traf=>puterea trafului. Incearca sa gandesti si singur. Link spre comentariu
Dr.L Postat Octombrie 27, 2012 Partajează Postat Octombrie 27, 2012 @gauss -dar din fericire nu e cazul aici @dorelb -trebuia sa postezi in topicul mare de la inceput Link spre comentariu
dorelb Postat Octombrie 27, 2012 Partajează Postat Octombrie 27, 2012 Nu am stiut de el. Postam aici daca stiam. Link spre comentariu
mihun70 Postat Octombrie 27, 2012 Partajează Postat Octombrie 27, 2012 nu scrie nimic pe el,e jale.Sa cojit tot de pe el...nu se mai intelege nimica.Poate recunoaste careva tola...e=7.5f=6,2... Din calcule am observat ca initial am nevoie de sectiunea miezului(cum zicea un utilizator mai devreme)Am carti,dar nu am tola asta prin ele,totusi e proportionata corect.Daca luam e=5a si f= 4a iese a ~ 1,5.daca ma iau dupa a si f ar iesi tola E15daca ma iau dupa e...ar fi undeva intre tola E12,5 si tola E14.Daca cineva are un tabel complet(incomplet am si eu)rog sa il posteze! Link spre comentariu
Dr.L Postat Octombrie 27, 2012 Partajează Postat Octombrie 27, 2012 @dorelb -Pai cauti si tu inainte sa postezi... Link spre comentariu
