Totul despre... TRANSFORMATOARE de retea. Intrebati aici!
Swat Cat
  • 3 săptămâni mai târziu...
am si eu o nedumerire.se da schema de mai jos. teoretic, iesirea 'tensiune' trebuie sa imi dea fix tensiunea de pe sarcina iar iesirea curent sa imi dea o tensiune proportionala cu curentul. Pentru acest lucru, trebuie sa unesc minusurile celor 2 punti redresoare.Intrebare : sa lasa sa nu cu fum//scantei in momentul conectarii minusurilor?Secundarele sunt separate ca in poza.
conectare.pdf
In principiu nu o sa scoata fum dar am doua remarci de facut. Prima remarca este ca tensiunile celor doua infasurari sa fie egale si mai mici de 6V dupa redresare altfel se pot arde integratele si a doua este ca lipseste condensatorul de filtraj dupa br2.
dar daca as folosi un traf separat pentru voltmetru, si as lega masele intre ele, sigur nu s-ar intampla nimic. totusi, cu toate ca secundarele sunt infasurari separate, si fiind in acelasi traf, si mie imi este un pic frica sa le leg. pana la urma, le voi lega, dar...mai cu teama.
am facut rost de curand de un pachet de tole e20 cu sectiunea de 44cmp si ma gandesc sa fac un traf pentru alimentare a doua module de 400w cu mosfeti.traful ar trebui sa ajunga undeva la 1600w respectiv 2x50vca tot am cautat pe net calcule ale transformatorului.insa am gasit atatea contradictii ca nu mai stiu ce sa cred ma poate ajuta cineva cu aceste calcule?
Cel de-al doilea link, da o eroare. Primul link, este calculul din cartea lui G.D. Oprescu - Caleidoscop de electronica. Calculul este ok pentru incepatori, insa are o eroare. La tabelul 4 se da seria de diametre standardizate pentru conductorii de bobinaj, cu specificatia ca valorile sunt inclusiv cu stratul de email. In realitate, valorile de acolo sunt fara stratul de email - deci conductorul dezizolat. Cea de a 3-a legatura, nu este semnata. Exista mai multe lucruri neconforme. In cateva locuri, apare parametrul literal p, in locul numarului "pi". Apoi, autorul necunoscut incearca sa iasa in evidenta cu o demonstratie matematica, de unde sa rezulte provenienta formulei simplificate n=50/S si ajunge la formula n=38/S, pe care apoi incearca sa o dreaga "empiric". In rest calculul este asemanator cu cel simplificat, cunoscut de marea majoritate.
1-- titlul cartii de unde a fost plagiat partial articolul in discutie este ... TEHNOLOGIE ELECTRONICA , indrumar de laborator , institutul politehnic bucuresti , facultatea de electronica si telecomunicatii , editia 1989 , lucrarea nr 13 , paginile 134...146 . cartea se adreseaza studentilor in anul intii la electronica ...!2-- autorii REALI ai articolului --- ma refer strict la portiunile plagiate , evident --- sint urmatorii ...profesor universitar doctor inginer PAUL SVASTA , plus asistent doctor inginer DUMITRU ARMULESCU3-- am cartea respectiva in fata 4-- e suficient de EMPIRIC , domnule moderator extrem de dur , care vrea cu tot dinadinsul dovezi inexistente si absurde in termen de 2 ore , in timp ce unele persoane incriminate mai fac si greseala impardonabila sa mai si doarma pe la orele 02 dimineata ...?
