Totul despre... TRANSFORMATOARE de retea. Intrebati aici!
Swat Cat
1. Poate ai bobinat mai economic primarul, l-ai calculat ptr 220V si la priza ai ceva mai mult.2. E posibil ca, desi ai calculat corect nr de spire al primarului si secundarului, prin supradimensionarea secundarului, aria acestuia in fereastra tolei sa o depaseasca pe cea a primarului. Asta e o constatare personala: trafo astfel bobinate se incing in gol incepind cu primarul si apoi cu tolele. Secundarul fiind la exterior ramine mai rece, mai ales daca el nu e folosit.
La un bobinaj cu un conductor asa de gros numai spire putine care duc la incalzire.In mod normal trafoul tre sa fie rece.Eu zic sa-l desfaci si sa-l rebobinezi din nou ca ai un necaz de bobinare. :smt003
Am un traf de 2x 15 volti la 1 amper..vreau sa alimentez 2 amplificatoare ..fiecare infasurare am pus-o la cate o punte redresoare pentru a alimenta separat cele 2 montaje.......insa nu merge....parca se pune in scurt... As putea probabil sa pun doar o dioda redresoare sa am 2 plusuri (pt fiecare canal) si la priza mediana sa fie minus(masa)...cum fac????
E cu priza mediana sau nu?daca-s doua infasurari sau cu priza tre sa mearg,ai punte bulita,una din ele. :toimonster:
Masoara-i curentul de mers in gol. Asta spune daca ai probleme sau nu. Este un soft care-ti spune ce curent de mers in gol trebuie sa ai functie de mai multi parametri ai traf-ului, dar imi scapa acum cum se cheama... :smt013 ... cauta pe http://www.elforum.info/viewtopic.php?t=89 poate ai noroc... :smt003
Daca te gandesti sa-l rebobinezi in nici un caz nu folosi sarma care ai dat-o jos de pe el. (e groasa si risti sa ai crapaturi in email... ti-o spune un patit care a avut o spira in scurt si i se incalzea traf-ul in gol... :weedman: )
Vizitator Valentin Grama
     Traful a fost bobinat "economic", cu formula 45/S si nu 50/S cat este acum valoarea uzuala. Cand am rebobinat (doar secundarul) am folosit desigur aceeasi formula.
     In secundar avea sarma putin peste 2.5mm (2,6?) diam iar acum am pus de 2mm. Pentru izolare am folosit banda izolatoare rezistenta la foc (10m-1ron), pusa de-a lungul si rasucita. Grosimea sarmei a crescut cu 0,5 mm.
     Stiu ca metoda folosita de mine nu este una standard dar nu aveam la dispozitie cupru emailat si oricum, nu am mare incredere in izolatia de lac.
     Primarul are priza pentru 200v (-10%), 210v (-5%) si 220v. O cunostiinta mi-a spus ca traful probabil fusese folosit intr-un sistem de iluminat (original scotea 24V).
     Un amanunt poate relevant - primarul era izolat magnetic de secundar printr-o spira din tabla de Cu, lata cat toata fereastra. Acea spira nu am mai pus-o la loc.
     Curentul de mers in gol nu-l pot masura pentru ca nu dispun de un ampermetru in curent alternativ. Oricum, la pornire transformatorul topeste sigurantele mai mici de 2A. Acest lucru mi se pare destul de bizar - la Pmax, I ar trebui sa fie ≤ 1.5A.
     Am acces direct la spirele din primar si secundar - le pot atinge cu degetul oricand doresc (am o margine de textolit rupta). Cand tolele sunt fierbinti, spirele (si cele din primar si cele din secundar) sunt tot reci sau cel mult putin putin caldute. Am verificat special daca primarul se incalzeste.
     Secundarul nici vorba sa se incalzeasca. Momentan trag maxim 3A din el si asta pentru f putin timp.
Poate nu stii dar la pornire, consumatorii inductivi, cum e si trafo tau, iau cel putin dublul curentului maxim. La al tau probabil 3... 5A.Daca a fost bobinat economic inseamna ca nu a fost prevazut sa mearga timp indelungat, pe eticheta trebuia sa vezi un triunghi urmat de un T (Delta T) si o cifra urmata de %, ala e cit % dintr-o ora poate functiona.Daca era 50%, insemna ca doar o jumatate de ora merge si cealalta sta.''Spira'' din tabla e un simplu ecran ce se leaga la masa, nu are treaba cu temperatura miezului.
     Nu am gasit un astfel de semn pe el. Indicatiile pe care le-am gasit se refereau la tipul lui - TMA nu stiu cat (nu am gasit ceva semnificativ pe net despre acest model), la putere - 360 VA (de fapt, ar trebui sa fie 400 - miezul are 20cm?) si la tensiunea secundarului - 24V.     Referitor la semne, mi se pare ciudat ca pe primar, langa prizele trase, scrie -5% pentru priza de 210V si -10% pentru cea de 200V. De ce 200v - 210v - 220V si nu 220v - 240v?
     Ok, multumesc tuturor pentru amabilitate si consider acest subiect incheiat. Desigur ca daca cineva mai are ceva important de spus, o poate face.     In privinta transformatorului voi face doua lucruri - il voi dota cu un ventilator si apoi ii voi stabili timpul maxim de functionare si timpul necesar de pauza. Alte solutii (simple) presupun ca nu sunt.     Multumesc tuturor inca o data si, indata ce vor exista alte intrebari, voi reveni.
  • 3 săptămâni mai târziu...
Abia acum vad ca in postul initial ai dat sectiunea miezului in milimetri patrati si nu in centrimetri patrati cum se face de obicei. Ai calculat corect aria sectiunii. Din pacate, miezul e mult prea mic pentru 500W.
