Totul despre... TRANSFORMATOARE de retea. Intrebati aici!
Swat Cat
vedeti vreo greseala pe care nu am sesizat o eu
dap ,vedem... :rade: trafo este proiectat absolut gresit , iar in consecinta de cauza , n-aveti cum sa obtineti rezultatele scontate cu asemenea date...! deci , avem asa...daca intr-adevar aveti sfe = 7x5,5 = 38,5 cm patrati , atunci din acest trafo se pot trage maxim 1029,34w din retea ...! avem u primar = 230v , rezulta diametrul maxim sirma primar = 1,378mm ...! daca mergem cu n0 = 48 / sfe = 1,2467 sp / v , rezulta n primar = 286,75 spire , care se rotunjesc la 287 spire p secundar = 0,85 x p primar = maxim 874,93 w , u secundar = 55 v , rezulta diametrul maxim sirma secundar = 2,598mm , n secundar = 1,1 x n0 x u secundar = 75,42 spire , care se rotunjesc la 76 spire avind in vedere ca ati bobinat GRESIT primarul cu sirma de 1,1 , asta inseamna un curent maxim in primar de 2,85 amperi , deci o putere maxima absorbita din retea de 655,67 w ...rezulta un maxim de putere de 557,32 w in secundar ... rezulta la un necesar de 55 de volti in secundar o sirma de 2,073mm diametrul ...iar dvs ati pus inutil 2,2 mm ...! :ciuda:concluzia...trebuie adaugate spire si in primar , respectiv de la 280 la 287 ---pentru ca reteaua noastra merge acum pe 230 volti alternativ --- dar si in secundar , respectiv de la 68 la 76 spire , tovarasu`...!
...sectiunea lui este 7/5.5 =38.5...
La aceasta sectiune a miezului, puterea maxima a transformatorului ar trebui sa fie in jur de 1480 W. Incearca cu urmatoarele numere de spire: n1=224 spire; n2=56 spire. De fapt poti bobina in secundar 60 de spire si ulterior sa scoti cate una, cate una, pana cand obtii 55 V.
materialele le aveam deja nu am cumparat nimic am stabilit sa nu cumpar nimic sa folosesc ce am deja , exagerati cand spuneti ca " trafo este proiectat absolut gresit" ca am in primar cu 2-3 spire mai putin ... iar in secundar spune ti ca adaugand 5-6 spire tensiunea va creste de la 45 la 55 cand din 70 spire am obtinut 45 volti chiar folosind formula 1.2467 * 55 * 1.1 = 75.4285 in care este adaugata si caderea de tensiune mai mult de 50 volti tot nu ieseau iar *1.1 nu cred ca este obligatoriu , daca consumatorul nu suporta o tensiune mai mare decat cea stabilita cand porneste avand un consum mic risca sa se arda parerea mea ... poate gresesc ( in unele tabele am vazut ca la conductor de 1.1 este 4 A http://www.niqro.3x.ro/docs/traf2.pdf binenteles ca nu e asa important probabil a facut o greseala persoana care l a facut zic asta ca ma gandesc ca ati facut niste calcule )
pe mine ma enerveaza astfel de oameni pe care , daca-i inveti ceva , apai iti racesti gura exact degeaba , ca ei tot din categoria toma necredinciosul ramin...! daca-i alba , de ce-i alba si daca-i neagra , de ce-i neagra...? deci...inainte de a fi matale mai destept decit profesorii universitari care au stabilit niste algoritmi destul de clari referitor la proiectarea unui trafo de alimentare monofazat de mica si medie putere , puneti mina si studiati ...si o sa intelegeti de ce acel inmultirea cu 1,1 din secundar este obligatorie , iar nu optionala ...de ce densitatea de curent medie se alege de 3 amperi / mm patrat , astfel incit curentul maxim la 1,1 mm diametru este de 2,85 amperi si nu de 4 amperi ...etc ,etc...! poftim ... daca nu va place deloc culoarea calculelor mele --- eu am mers cu 48 / sectiune --- atunci mergeti pe formula dlui ola_nicolas , care a lucrat cu 37,5 / sectiune ...! eu am calculat 224 spire in primar si 59 spire in secundar...!apropos...acest trafo are p max primar = { sfe @ patrat } / 1,44 = 1482,25 / 1,44 = 1029,34 w ...!
Nu trebuie sa va suparati pt ca nu toti suntem de aceasi parere cu dumneavoastra , exact cum ati indicat sa mai bobinez 7 spire este ilogic cand pt 1 volt este necesar peste 1.2 spire si trebuie inca 10 volti ,( va sunt recunascator ca incercati sa ma ajutati ) dar daca va suparati de fiecare data cand ajutati pe cineva si v a contrazice mai bine nu mai ajutati , iar daca as folosi *1.1 puteti dumneavoastra sa garantati ca dupa redresare in momentul in care consumul este foarte mic de la 75 volti nu va ajunge undeva la 84 volti ? iar consumatorul accepta max 75 volti (sunt de acord cat timp consumatorul foloseste 90% din ce poate oferi transformatorul nu va scadea sub 75 volti problema apare cand foloseste sub 10%)
Daca traful este bobinat pentru o tensiune in gol de 55Vca/75Vcc atunci indiferent de nivelul consumului montajului alimentat de la traf, tensiunea nu va putea creste mai mult de cat este in gol.
nu m am exprimat eu destul de corect dar asta am vrut sa spun cat timp consumatorul foloseste foarte putin curent va fi 84 volti iar cu un consumator care consuma foarte mult va scadea in 75 volti
... :rade: pai asa zi , fratele meu alb...!http://staff.etc.tuiasi.ro/dpatelli/MCC ... r-traf.pdfapai , daca eu sint ilogic , atunci ia de-aici un link si fa-ti matale singur calculele ...si nu ne mai freca la melodie cu problemele personale...! aveti dvs loc de manevra pe tot cuprinsul acelui link ...puneti-va singur intrebari si raspundeti -va tot singur...ca vad ca sinteti fratele lui vlade dibaci ...! dati dvs cite spire vreti , faceti-va trafo cum va taie capul si nu ne mai plictisiti pe noi cu intrebari diverse , daca tot n-aveti de gind sa urmati nici un sfat din partea nimanui... :ciuda: eeeei , comedie... :rade:ps...daca printr-o minune dumnezeiasca veti reusi obtinerea celor 55 de volti alternativ pe secundar folosind sirma de 2,2 in secundar ...apai din cauza sirmei de 1,1 mm din primar , curentul maxim din secundar la folosire indelungata va fi limitat la maxim 10,133 amperi ...iar tensiunea va fi mai mare numai si numai daca veti face o redresare plus filtrare --- tensiunea ajungind la 75,9 v dc , desigur --- ...! ca urmare , daca sarcina va cere un curent strict mai mic de 10,133 amperi , atunci tensiunea pe secundar va ramine constanta de 55 v ca ...ea va scade sub 55 v ca doar daca veti dori un curent nominal mai mare strict de 10,133 amperi ...! capisci...?
ma rog , este posibil , nu zic ba...! totusi , sint ferm convins ca depinde si de ce sarcina avem ...? una e sa aprinzi un led cu o rezistenta in serie si cu totul altceva sa alimentezi un final de aaf...! nu am cum sa iau cifra de 10% ca pe o axioma...! dar aceasta este o alta discutie...
Tensiunea in gol ,a unui traf de retea ,e cu 10% mai mare decat tensunea in sarcina .
Inexact si incomplet, de ce? pai spre exemplu eu realizez un traf cu secundar in gol de 20Vca, asta inseamna ca in sarcina ( indiferent de valoarea acesteia ) voi avea fix 18Vca la iesirea trafului? iti dai seama de ce afirmatia asta nu poate fi luata in serios.Daca spre exemplu, acel secundar de 20Vca eu il dimensionez pentru un curent de 3A si sarcina ce o va alimenta va consuma sa zicem 0,5A atunci scaderea de tensiune va fi destul de mica devreme ce secundarul poate livra in regim normal de functionare mult mai mult decat cere sarcina, pe de alta parte daca din acelasi secundar de 3A eu cer 5A atunci cu siguranta caderea de tensiune in aceasta sarcina va fi mai mare de 10% ( 2V ). Concluzia: Nivelul caderii de tensiune in sarcina pe traf este direct dictat in primul rand de dimensionarea infasurarilor si nivelul sarcinii alimentate, Un procentaj exact nu poate da nimeni datorita multelor variabile implicate.
Vizitator tyc
Daca dimensionezi un traf la 20V ,in gol vei avea 22V .La 2A ,20V.Caderile de tensiune la suprasarcina sant alta mancare ,sa nu amestecam merele cu perele iar 10% nu e o valoare absoluta .De ce numai 5A ?Hai sa luam 100 .
