Totul despre... TRANSFORMATOARE de retea. Intrebati aici!
Swat Cat
Vizitator marcuadrian
modul cu 1 sau 2 integrate in punte? in jur de +/- 30 de volti cc da acum depinde de cate module vrei sa legi la un traf ca sa iti duca bine amperaju
Imi cer scuze ca nu am detaliat!Momentan am un singur modul de amplificare cu TDA7294 pe care doresc sa il folosesc in sarcina de 4 ohmi,asta ar insemna o tensiune alternativa de 2x22 V la cati mai multi A.Ma gandeam sa cumpar un toroidal de 200 sau 250VA pentru un singur IC!Este suficient 200 VA sau 250VA o bucata TDA7294?PS:pentru al doilea modul imi mai trebuie cativa condici si pot sa fac cablajul si sa lipesc componentele,si as dori sa fac amplificator stereo si sa il folosesc in sarcina de 8 ohmi,iar pentru a face asta voi avea nevoie de o tensiune de 2x25 V .
daca vrei sa il faci stereo la sa lucrezi pe el la 8 omi cu 2 module a cate un integrat tda7294 dupa parerea mea ti-ar trebui 2x30v cc la 200w traful
@cristianvalentin ai intuit bine tensiunile de alimentare, e bine ca intelegi pdf-urile componentelor care sunt o sursa esentiala de informatii, si nici curentul necesar nu este atat de greu de intuit, atat pe 4 cat si pe 8 Ohm ( cu schimbarea tensiunilor la nivelul potrivit ) ai aproximativ 70W de la un singur aemenea CI, ei bine pentru a afla curentu trebuie intai sa afli tensiunea pe sarcina, si asta se face inmultind puterea cu valoarea sarcinii din care rezultat se extrage radacina patrata, si deci pentru 4 Ohm ai 70W*4Ohm=280; radacina patrata din 280=16,7Vca, acum ca stii ce tensiune ai pe sarcina este simplu de calculat curentul prin legea lui Ohm, 16,7/4=4,17A; pentru 8 Ohm fa tu calculele, metodologia ti-am spus-o, si asta este pentru 1 singur 7294, inmultesti rezultatul cu numarul de CI-uri/module pe care le faci si afli cat trebuie sa ai pe traf.
Va multumesc de raspunsuri!Chiar eram curios cum se poate calcula tesiunile si curentii necesari!Revenind la calcule!sarcina de 8 ohmi70W*8 ohmi=560, radacina patrata din 560 =23.66 Vca....23.66/8=2.95A( rotunjim la 3 A)Deci as avea nevoie de un traf de 2x24Vca la 6 A ,288VA (rotunjit la 300VA)daca as utiliza doua module,in varianta stereo.Pentru varianta mono cu un singur TDA7294 folosit in sarcina de de 4 ohmi as avea nevoie de un traf 2x22V 4.7A(rotunjit 5 A) cu puterea de 220VAPS:Se poate utiliza puterea de 100W si tensiunile de alimentare din PDF-ul CI in raport cu sarcina pentru a aflat intensitatea curentului?Ex:puterea 100W,sarcina 8 ohmi,tesinea de alimentare38 Vcc (26Vca)
Vizitator tyc
Pe transformatorul actual , 'cosi' 10 sprire cu orice sarma de bobinaj (ideal ar fi cat de subtire ,undeva la 0,3 mm) .Secundarul se rebobineaza cu sarma noua,nefolosita .Pleci cu 2 fire odata pt a obtine tensiuni simetrice si obti 2 bobine ;inceputul celei de-a doua se conecteaza cu sfarsitul primei .Cotele interesante sant : latimea limbi centrale(X mm) si latimea pachetului de tole (70 mm). Puterea pe care o poate transfera transformatorul e aproximativ egala cu patratul produsul celor doua cote , (X*70)^2 .Dimensiunile miezului sant standardizate in asa fel ca incape sarma pt puterea maxima transferata de miez - pt un calcul de 50/S fara izolatii grosolane si prize scoase in fereastra ,bobinare spira langa spira.10% e prea mult ,basca ca integratele care se gasesc in Romania nu o sa poata respecta datasheet-ul .
Vizitator smilex
E cam mare deviatia. Pentru 70W/8ohmi ai nevoie intradevar de 23,7Vca, dar este efectivul pe difuzor. In general este sinusoidal, deci varful tensiunii este de 33,4V (+/-). Asta este tensiunea ce trebuie asigurata pe difuzor daca doresti sa nu ai distorsiuni la 70W/8ohmi. Daca mai pui 2V tensiune de saturatie pe tranzistoarele interne ale CI, ar fi +/-35,5V alimentare. Daca semnalul este sinusoidal, puterea extrasa este de 1,6 ori mai mare decat cea utila. Pentru stereo ai 140W, deci vei extrage la maxim, 224W, sa zicem 230W cu puntea redresoare. Asta ar trebui sa fie puterea trafului tau. Puterea necesara nu difera de 2x70W/4ohmi. Considerand traful ideal, ai nevoie de 2x26Vca (52Vca) si deci 4,42A in secundar, pentru 230W.
Am inteles!In acest moment m-am hotart sa folosesc numai un singur modul de amplificare ,care va functiona in sarcina de 4 ohmi ,deoarece am gasit un traf toroidal cu urmatoarele caracteristici 250VA ,2 x24 la 5.2 A care va trebuii modificat pentru a scoate 2x22 V.
in legatura cu transformatorul de pe pagina anterioara , l-am desfacut , si am masurat la subler x=36 mm si y=70mm fix ,vreau sa-i desfac tot secundarul sa-l refac pentru 2x30v da vreau sa scoata 2x30v cc nu alternativ, acum imi scoate cu amandoua bobinele pe care le are inseriate 27v , trebuie sa-i mai scot cateva spire sau mai pun ca sa urce voltajul la 30 ?cc ma refer ca nu prea ma pricep ,desfac tot secundarul si masor sarmele legate una de alta cum a-r veni inseriata, (precizez ca nu stiu numarul de spire la primar) si pun alta sarma noua si mai plec cu inca una ca sa fac iesire simetrica la el, ,si a-si mai vrea inca un 2x14vcc pentru preamplif nu conteaza amperajul la el ca, consuma putin ala, vreau sa stiu si eu daca se poate calcula numarul de spire pentru secundar exact daca nu stiu cate are la primar , leam desfacut , ca si spire am asa 9 infasurari de 2,5 mm diametru sarma la iesirea de 3,5v63 infasurari de 2,5 mm diametru sarma la iesirea de 26v, acum eu vreau un 2x30v de la el curent continuu cat duce amperaj , si 2x14v cc nu are imp amperajul pentru preamp, daca stie cineva sa-mi zica si mie dupa datele care le-am dat cate infasurari trebuie sa am pentru aceste tensiuni si cu ce sarma
Vizitator tyc
Transformatorul poate 630W.
Infasurarea e totalul spirelor ,de exemplu ai o infasurare de 9 spire care scoate 3,5V . Pe miezul ( la cotele pe care le-ai dat ) 9 spire trebuie sa furnizeze 3,78V iar pt 63 de spire 26,46V . Ai 60/S ,pt 14Vcc faci un stabilizator cu 1 tranzistor sau cu 7812 pacalit iar pt 30Vcc urmareste ce spune smilex .
alea sunt valorile care mi le da in alternativ , deci pana la urma cate spire trebuie sa dau cu 2,5mm sa obtin 2x30v cc si cate sa dau cu 0,5 sa obtin 2x14v cc ca nu ma pricep sa fac montaje cu tranzistoare, si mie mi s-a parut suspect la o chestie 3,5v............9 spire 30v............77spire26v.............63 spire30v.............72 spire22v.............53 spire30v.............72 spire22v.............53 spire14v.............34 spireca sa am curent continuu 2x30 de v cat trebuie sa am alternativ ca asta nu stiu , ca daca este sa am 26 de v duc cu doua sarme cate 63 de infasurari si am 2x26
multumesc de informatii , nu ma prindeam cu o chestie cum urca tensiunea atat de mult la cc de la ca , mie vechea infasurare imi scoate la 63 de spire 26,2 v si acum m-am gandit sa fac altfel sa imi scoata 35 de v cc daica 35/1,42 =24,64 alternativ , deci din inafsurarea transf din alea 63 de spire cat trebuie sa mai scot sa ajung la 24,64 trebuie sa mai scot 1,56 v din el din ce am calculat eu 26,2-24,64 , nu stiu cum sa calculez cati volti am pe o spira aici este ideea ms
am rezolvat-o baieti ami trebuie 59 de spire pentru 24,6 ca , ca sa am 35 de v cc , acum daca stie cineva vreo firma sau pe cineva in olt de unde pot lua si eu sarma emailata de cupru de 2,5 mm diametru ca la bobinatorii astia de motoare nu gasesc ca nu folosesc la motoare asa ceva ms
