Totul despre... TRANSFORMATOARE de retea. Intrebati aici!
Swat Cat
Daca sunteti amabil sa imi spuneti de unde as putea sa storc 286 W?Daca gradul de umplere se refera la spatiul ramas intre bobinaj si tole,doresc sa va anunt ca acesta este foarte mic 1 mm max 2 mm.Cat despre sarma!As avea ceva sarma ''vrigina'' asa cum spuneti dumneavoastra dar foarte subtire0.3mm 0.21mA si inca una si mai subtire ,pe care nu o pot folosi decat daca fac 2-3 infasurari de 230V legate in paralel pentru a avea o intensitatea mai mare
Ai miezul magnetic care este pana la urma un patrulater cu marimile 'L' si 'l':
L=5,8cm
l=3,5cm
S=L*l=5,8*3,5=20.3Cm^2
P=S^2=20,3*20,3=412VA
Aceea este puterea maxima pe care o poti obtine de la acel miez, iar gradul de umplere se refera la cat din aceasta putere folosesti, iar eu nu vad nici un fel de problema ca acesta este mic, cu cat folosesti mai putin din ceea ce poate miezul cu atat mai bine pentru traf.
P=S^2=20,3*20,3=412VAAceea este puterea maxima pe care o poti obtine de la acel miez,
... :ras: mai taie din ele , da-le dracu`...! relatia de mai sus este gresita , evident , iar foarte multa lume o utilizeaza ca baza de calcul ...! probabil ca sint 412 WATT CHINEZESTI , DIN ACEIA UMFLATI CU POMPA... :rade: relatia corecta si cinstita este urmatoarea...S = 1,2 x { radical din puterea P } , de unde rezulta prin ridicare la patrat ca ...P = { S @ patrat } / 1,44 unde S = sectiunea in fier , in cm patrati ...!pentru cei neincrezatori ...sa incerce sa bobineze concret un trafo astfel , folosind relatia din citat ...si veti descoperi ca nu va mai incape absolut deloc toata sirma ...! o sa obtineti 412w reali din acel trafo exact atunci cind va zbura pig-ul calare pe matura...!
Iar dumneata ar trebui sa ne mai scutesti cu atotstiut-ismul dumitale, din punctul dumitale de vedere toata lumea greseste grav, toata lumea abereaza, nimeni nu spune ce ar trebui si nu intervii decat sa critici dur pe toti si sa-i batjocoresti, asa ca ma vad nevoit sa te intreb: drept cine va considerati domnule? cumva urmas de-al lui nea nicu'?Eu intotdeauna m-am ghidat dupa relatia aia, si sa vezi chestie ciudata, niciodata nu am avut suprize nedorite ( si-am tot bobinat la transformatoare ), oare de ce? :freaza:
nu toata lumea abereaza , desigur , insa aceia care deraiaza grav de tot si se mai si mindresc cu asta , chiar ca merita cu virf si indesat sa fie trasi de urechi... :ciuda:
http://staff.etc.tuiasi.ro/dpatelli/MCC ... r-traf.pdf
luati de studiati dvs formula nr 4 ...si vedeti cam intre ce limite este cuprins coeficientul k ...! deci , studentilor de la iasi li se recomanda la curs un coeficient minim de k = 1,3 , iar studentilor din bucuresti --- unde si eu am studiat , nu de alta --- li se recomanda un coeficient k = 1,2 ...! iata cum dl marian din dimbovita e mai tare decit toti profesorii universitari si din iasi , dar si din bucuresti... :nebun: ... domnia sa lucreaza cu k=1 si sparge avioanele stealth cu realizarile sale notorii...!
...insa aceia care deraiaza grav de tot si se mai si mindresc cu asta , chiar ca merita cu virf si indesat sa fie trasi de urechi...
Atunci ar cam fi cazul sa va trageti singur de urechi, cititi o postare proprie cu vreo 2 pagini in urma si veti intelege la ce ma refer.
Nu sunt atat de arogant incat sa consider ca detin adevarul suprem, insa nici habarnist asa cum domnia voastra are bunavointa sa ma evidentieze, e posibil ca adevarul sa fie undeva la mijloc, e drept ca pentru o putere ceruta de la secundar, trebuie una mai mare in primar tocmai datorita randamentului scazut ( eu ma folosesc de relatia P1=P2*1,25 ), insa o constanta de K=1,9 ar insemna in cazul puterilor mari de peste 1Kw transformatoare monstru, in fine nu mai conteaza, fiecare intelege cum doreste subiectul de fata.
Oricum m-am saturat de insultele dumitale lipsite de cea mai elementara notiune de bun simt asa ca din respect pentru moderatorul acestei sectiuni pe care nu doresc cu nici un chip sa-l supar si caruia ii cer scuze ca numele meu apare intr-o disputa, dumneata vei fi prima persoana trecuta la lista de utilizatori neagreeati, scap de o durere de cap inutila.
Da.@misuraelectronic- e chiar atat de greu de corectat o eroare intr-un mod mai civilizat si mai putin jicnitor? Parca saptamana trecuta am mai avut o discutie pe tema asta :sparge:
Vizitator tyc
Misuraelectronic are un stil greu de digerat si prea abrupt chiar si intr-o discutie intre apropiati ... ce sa-i faci asa e el .Din cele discutate pana acum ,deduc ca aceasta e chiar o deviatie de comportament deci spune anumite chesti si i se par normal sa fie asa. Dar eu nu ma ocup cu chestiuni de genul asta si nici nu e locul potrivit pt asa ceva.Ca s-a exprimat corect :sarma noua si virgina -virgina are conotatii in limba romana dar cand se refera la un obiect inseamna neatins /intact /neutilizat . Si noua inseamna noua ,deci sarma nefolosita dar care nu dateaza de acu' 20 de ani ('ca mi-am facut rezerve de cand cu spartul intreprinderii !') .
Vizitator Nicolae Draghici
Va salut!Am si eu o intrebare. La un subwoofer auto activ, daca vreau sa il folosesc in casa, trebuie sa ii pun doar transofmator, sau si o punte redresoare? Multumesc anticipat :jytuiyu
