Totul despre... TRANSFORMATOARE de retea. Intrebati aici!
Swat Cat
Poate sa scoata 15 A in secundar.
Salutare ! Imi puteti spune si mie cum ajungeti la acest raspuns?Sa stiu si eu pe viitor cum sa aflu curentul unui transf.Stima !
simplu. stii tensiunea U, stii puterea P. P = U x I rezulta ca I = P/U = 300/20= 15 amperi. te mai poti ghida si dupa diametrul sarmei din secundar. cauti pe net un tabel cu amperajul functie de sectiune. sau aplici formula: O(fi-diametrul sarmei), J=densitatea de curent, I= intensitatea.O(fi)=radical din (I/J), scoti pe "i" din formula, pentru "j" in mod normal dai valoarea de 2,5 sau 3 A/mm partat.
vezi ca ai deschis de 2 ori topicul. ti-am raspuns in celalalt.
formula aceea din celalalt topic este gresita...!formula corecta este urmatoarea... i = pi x J x { diametrul @ patrat } / 4 , mai concret ...i = 2,356 x { diametrul @ patrat } , unde diametrul se exprima in mm...!ca exemplu , un secundar al unui trafo de alimentare monofazat clasic , de mica sau medie putere --- deci fara a fi folosit ca trafo de sudura --- cu diametrul de 1mm va debita in regim de functionare nominala indelungata , un curent maxim de 2,356 amperi...!
nu stiu daca e gresita... si cred ca nu e, asa am invatat in liceu, pe care recunosc ca l-am terminat acum vreo 11 ani. si suna cam asa din memorie "fi egal cu radical din I supra J" in care fi este diametrul sarmei, j este densiatatea de curent in amperi pe milimetru patrat, si i este curentul in amperi.
of ,of ,of si iarasi of...sa explicam pe indelete... J = I / S , unde J = densitatea de curent , care se alege , de regula = cu 3 amperi / mm patrat , pentru siguranta in functionare ...! I = curentul , iar S = sectiunea / aria conductorului parcurs de curentul electric I ...! in cazul nostru conductorul este circular , iar sectiunea transversala este un cerc ...! dupa ultimele descoperiri arheologice , aria cercului este definita de relatia S = pi x { r @ patrat } = pi x { diametrul @ patrat } / 4 daca bagam toate aceste povesti intr-o ecuatie , rezulta ca ...J = 4 I / pi x { diametrul @ patrat} si , imediat dupa aceea... 4 I = pi x J x { diametrul @ patrat }impartim manevra de mai sus la 4 si obtinem relatia din postarea mea precedenta...!qed... :ciuda:
Buna ziua! Imi cer scuze ca ma bag si eu asa dar as avea si eu o intrebare.Care ar fi efectul daca un transformator are in primar mai multe spire decat trebuie?Ex: nr corect de spire din primar este de 565.5 (570 rotunjit ) si s-au dat 610 spire,deci cu 40 de spire mai multMultumesc!
Tensiune mai mica in secundar, dar si regim de lucru mai rece pentru traf, in sensul ca subdimensionarea primarului ca si numar de spire nu mai este un factor.
Vizitator smilex
Care ar fi efectul
Cresc pierderile in cupru si scad cele in miez. Este ideal pentru o functionare continua la regim mediu. Este rau pentru o functionare continua la regim maxim (mai rar intalnit).
cu diametrul de 1mm va debita [...] 2,356 amperi
Ar trebui facuta diferenta intre "ar fi bine sa debiteze" si "ar debita". Un conductor de 1mm diametru poate debita 20A. Sau chiar mai mult.
Probabil subiectul asta va genera intotdeauna confuzii si/sau discutii mai mult sau mai putin in contradictoriu desi lucrurile ar trebui sa fie totusi clare, de fapt nu prea sunt...cateva relatii dupa care eu ma ghidez si care intotdeauna au dat rezultatul dorit ar fi:-Densitatea 'J' maxim admisa in regim de siguranta pe mm^2 de sectiune de conductor poate fi aleasa intre 2 si 4A.-Se cunoaste curentul necesar, se alege o densitate permisa, apoi afli ce sectiune trebuie cam asa: S=I/J.-Diametrul necesar conductorului atunci cand se cunoate sectiunea este: D=√[( 4*S )/π ].-Sectiunea unui conductor cu diametrul cunoscut este: S=( π*D^2 )/4 <=> S=π*r^2.-Puterea evident ca este P=I*V.-Si invers, curentul I=P/V.
Vizitator smilex
Exista niste reguli, impuse mai ales de natura economica si de proiectarea aferenta, care pot sa spulbere tot ce se discuta aici, toate formulele si valorile considerate. Un pistol de lipit are un curent de 200A. Asa am citit pe aici si cred ca e pe-acolo (eu n-am masurat). Chiar daca livreaza 60-70W, ce sectiune are miezul? Ce densitate de curent exista pe secundar? Toate astea la un grad de utilizare de 10-15% proiectate, adica folosesti 10 secunde si astepti un minut. Dar daca traful are 2-3 actionari pe zi a cate 3 secunde?Alegerea densitatii este subiectiva, in functie de destinatia trafului. Pentru sudura se accepta 6-12A/mmp. La utilizari de 30-40%.De aici si pana la a afirma ca un anume conductor va scoate un anume maxim de curent, e cale lunga...In 90% din cazuri (de aici) se doreste o alimentare pentru un amplificator. O valoare a densitatii de 3A/mmp este potrivita, zic eu, in acest caz. Dar asta nu e o regula generala. In ce ma priveste, o intalnesc rar.
