Vizitator tyc Postat Iunie 4, 2012 Partajează Postat Iunie 4, 2012 In VA e puterea aparenta (in primar ,de la priza) iar in W e puterea reala (cea furnizata in secundar). http://www.circuiteelectrice.ro/curent- ... i-aparenta La toroidale randamentul de transformare e mai mare decat la traful cu coloane ,randament de aproximativ 0,9. Link spre comentariu
Marian Postat Iunie 4, 2012 Partajează Postat Iunie 4, 2012 La trafuri vorbesti despre VA cand doresti sa faci referire la puterea exprimata, un lucru incontestabil, produsul dintre Volti si Amperi!!Si la 1,2 mm diametru de conductor in primar inseamna 1,13 sectiune in mm^2, si un curent admis de aproximativ 4A ( am luat o densitate de 3,5A per mm^2, ceea ce este aproape de limita superioara ), si 220*4=880VA, asta in primar, ceea ce inseamna la un randament de 90% aproximativ 790VA in secundar, iar pentu 2 module de fet 400 despre care proprietarul a specificat ca doreste sa le foloseasca si in 4 Ohm 800W este mult prea putin. Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Iunie 5, 2012 Partajează Postat Iunie 5, 2012 @alymar1983Amplificatorul trebuie sa functioneze 12h la ce putere? 100% (800W) ,50% ? Link spre comentariu
Marian Postat Iunie 5, 2012 Partajează Postat Iunie 5, 2012 @alymar1983Amplificatorul trebuie sa functioneze 12h la ce putere? 100% (800W) ,50% ?Nu vad rostul intrebarii asteia, omul a cerut sa poata rula amplificatorul atat in sarcini de 8 Ohm cat si 4 Ohm, si prudent si normal este ca sa il dimensioneze suficient astfel incat amplificatorul sa poata rula si la volum ridicat, mai ales avand in vedere ca proprietarul nu este foarte experimentat. Ce te faci daca spre exemplu mergi cu el la un chef ( o situatie ipotetica ), le spui celor de acolo ca nu poti da tare ca de, ti s-a sugerat pe forum sa subdimensionezi traful cu scop economic? Link spre comentariu
Dr.L Postat Iunie 5, 2012 Partajează Postat Iunie 5, 2012 Intrebarea e logica. Tine minte ca miezul e deja dat...asa ca in nici un caz nu poate sa le faca pe toate!Daca vrea sa mearga cu el la petreceri si sa-l tina la maxim,atunci sa-i puna un traf corespunzator! 800w pe iesire necesita un traf de >1200W! Link spre comentariu
Marian Postat Iunie 5, 2012 Partajează Postat Iunie 5, 2012 Din cate stiu dimensiunile exacte ale miezului magnetic nu au fost date inca, asadar nu putem stii daca traful este prea mic sau doar primarul pentru aplicatia necesara. 800w pe iesire necesita un traf de >1200W!Pai tocmai, de ce credeti ca eu i-am sugerat un secundar cu sarma preferabil de 2,5mm diametru? Link spre comentariu
Dr.L Postat Iunie 5, 2012 Partajează Postat Iunie 5, 2012 Si incape pe miez? Sa nu mai zic cum o sa bazaie,daca nu reuseste s-o stranga bine! Si e greu de tot de strans bine! + ca nici n-o sa incapa daca nu e stransa bine.Apoi,in general un traf e facut cap-coada (primar,secundar si miez) pt o anumita putere. Daca secundarul si primarul erau de 1kW,de ce ar fi miezul mai fortos?Apoi,nu trebuie rebobinat si primarul? Iarasi...nu incape sarmaDeci cel mai important e ca primarul si secundarul sa fie corelale cu puterea (dimensiunile) miezului. Si ce se obtine,e deja maximul!Si al 2-lea lucru f important,e sa se corelze puterea la iesirea amplifului cu cea data de traf. Asta s-ar traduce prin alegerea corecta a tensiunii din secundarul trafului,pt o anumita putere a amplifului,pe o anumita impedanta. Ca daca nu...nu se obtine maximul!E posibil sa se fi scris toate astea deja...n-am citit tot Link spre comentariu
Marian Postat Iunie 5, 2012 Partajează Postat Iunie 5, 2012 Deci daca ii dau dimensiunile corecte pentru puterea ceruta nu este bine, daca ii dau dimensiuni economice iara nu este bine...cine naiba m-a pus pe mine sa ma bag??? Am zis ca fac un bine cuiva ( chiar imi place sa fac asta spre deosebire de multi ), dar am sfasit prin a imi face mie rau, sunt luat la teoria chibritului de parca as fii un elev la examen...asa suntem noi romanii, nu avem mereu timp/chef sa ajutam pe altii dar ne place sa punem bete in roate celor care incearca totusi sa o faca, si asta doar pentru ca ii consideram inferiori noua, ca nu sunt la nivelul nostru, nu pot spune decat ca-s dezamagit.. :cry: PS: @alymar1983 daca doresti te astept pe privat unde iti stau la dispozitie cu orice informatie ai nevoie pentru a face traful ala cum trebuie. Link spre comentariu
Vizitator alymar1983 Postat Iunie 5, 2012 Partajează Postat Iunie 5, 2012 Am refacut masuratoarea...de data asta bine Sarma de pe primar este de 1,5 :)Ma resemnasem...noroc ca am aflat cum se masoara cu sublerul Dupa noile date,ce sarma sa-i pun pe secundar?Am atasat si o poza sa va dati cu parerea daca incape sarma care trebuie. Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Iunie 5, 2012 Partajează Postat Iunie 5, 2012 Cu sarma de 1,8mm diametru (AWG13) iar pt numarul de spire urmeaza indicatiile lui Marian : -Desfaci complet secundaul ala format din 3 fire in paralel de 65V si vei ramane doar cu primarul trafului ( intrarea de 220V ), apoi cu niste sarma ( lita ), cupru emailat de orice diametru doresti dai fix 10 spire pe traf, spire cat mai compacte ( cat mai aproape una de alta ), le strangi bine cu banda peste ele si apoi alimentezi traful la intrarea de 220 si masori pe infasurarea aia de 10 spire ( la capetele ei ) cu un multimetru setat pe Vca si vezi ce tensiune obtii, vii si postezi aici exact ce ai obtinut si iti voi spune apoi ce urmeaza a fii facut. Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 5, 2012 Partajează Postat Iunie 5, 2012 ...noroc ca am aflat cum se masoara cu sublerul...Daca nu ai subler, sau nu stii sa-l folosesti, atunci poti bobina 10 spire cat mai strans una langa alta. Masori la ochi, cat mai precis cu o rigla bine gradata, imparti la 10, iar rezultatul il aproximezi la cea mai apropiata valoare standardizata. Link spre comentariu
mario_xx Postat Iunie 16, 2012 Partajează Postat Iunie 16, 2012 salutam gasit niste tole aruncate prin garaj si ma gandeam sa fac un trafcalculat spire,wati etcacum cum o fi mai bine?1:sa bobinez primarul si peste secundarul?ma gandesc ca trebuie izolate infasurarile cumva,cu ce?2:sa impart carcasa in 2 si sa bobinez separat Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Iunie 17, 2012 Partajează Postat Iunie 17, 2012 Clasic,secundarul peste primar.Izolatia poate fi din :-hartie de condensator-de la un cond defect pt pornit motoare ;-prespan;-banda izolatoare;-panza de bumbac fixata cu scoci -subtire,dintr-un cearceaf de exemplu.In afara de hartia de condensator ,toate intr-un singur strat. Izolarea se face la inceput (pe carcasa goala) ,intre primar si secundar si la final (peste secundar).Pachetul de tole il stringi bine in menghina si masori sectiunea ;puterea trafului sectiunea (S) la patrat ,numarul de spire se calculeaza cu 50/S spire pe volt. Mai multe :http://www.electronica.ro/transformator.shtmlBobinarea trafurilor de retea nu merita numai in cazul celor de sute de W /aplicatii speciale ,in rest se cumpara. Link spre comentariu
Vizitator anonim78777 Postat Iunie 18, 2012 Partajează Postat Iunie 18, 2012 Salut .Sunt membru nou si as avea si eu o intrebare.As dori sa-mi dea si mie cineva niste formule pentru calcularea sectiunii unui miez toroidal.Precizez ca miezul il am de la un autotransformator romanesc ,(nu mai stiu de la ce firma dar tin minte ca scria pe emblema electrobobinaj si mai departe nu mai tin minte) este confectionat din tola de 0,35mm la cald si este nou nout fara pic de rugina .Mi se pare ca este si lacuit miezul ,dar am aceste autotrafuri de cand sunt eu mic.Marimile trafului sunt : inaltime=74mm D.ext.=11,2mm d.int.=6,1mm Grosimea pachetului de tole este de 2,5mm As mai dorii sa stiu si cum se calculeaza putearea unui asemenea traf fara formula clasica s=u*i. Am bobinat dupa niste formule pe care le tineam eu minte dein matematica de a 8-a .Pot sa zic ca mi-a iesit totul bine dar mi se cam incinge primarul de la el dupa 1 minut de functionare.primarul l-am facut cu conductor de 1mm si 300spire iar secundarul din conductor de 3mm la 6v(2 secundare).Am aplicat formula A=(D-d)*h.As dori multa seriozitate si sa-mi explicati ce am gresit .Am masurat tensiunea din ambele secundare si am obtinut cat trebuia 6.0v pe fiecare secundar.Am idee de ce e posibil sa fi gresit dar as vrea sa vad ce solutii propuneti.Si nu doresc numai rezultate ,vreau rezolvarea completa si cat mai urgent posibil. Link spre comentariu
Marian Postat Iunie 18, 2012 Partajează Postat Iunie 18, 2012 inaltime=74mm D.ext.=11,2mm d.int.=6,1mm Esti sigur ca acele dimensiuni sunt in mm si nu Cm? ceva imi spune ca dimensiunile sunt scrise gresit, se prea poate sa ma insel desi...nu cred Link spre comentariu
