Dr.L Postat Aprilie 21, 2012 Partajează Postat Aprilie 21, 2012 Si daca pastrezi aceeasi tensiune,la un curent mai marem,atunci nici primarul nici miezul magnetic nu vor face fata Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 22, 2012 Partajează Postat Aprilie 22, 2012 Curentul nu depinde decat de grosimea sarmei...Curentul, nu depinde de grosimea sarmei. De grosimea (diametrul) sarmei depinde cat de repede se incalzeste bobina si cat de repede este disipata caldura. Link spre comentariu
Marian Postat Aprilie 22, 2012 Partajează Postat Aprilie 22, 2012 S-a mai discutat treaba asta la tema asta, important este ca raspunsul la intrebarea lui @pingu95 este NU, nu se poate modifica curentul maxim suportat de un traf fara rebobinare. Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Aprilie 22, 2012 Partajează Postat Aprilie 22, 2012 Ai dreptate ,in forma actuala nu se poate creste curentul . Link spre comentariu
pingu95 Postat Aprilie 22, 2012 Partajează Postat Aprilie 22, 2012 si mai am o intrebare cat de groasa trebuie sarma pentru un curent de rveo 4 sau 5 amperi am nevoie pentru a alimenta un amp cu tda7294 pentru un dif de 4 ohm am tensiunea exacta dar nu are amperaj destul cand dau semnal mai mare intra in standby amp-ul :cry: Link spre comentariu
Avram Ion Postat Aprilie 22, 2012 Partajează Postat Aprilie 22, 2012 Cam 1,5-1,6 milimetrii diametrul conductorului. Link spre comentariu
costi002 Postat Aprilie 22, 2012 Partajează Postat Aprilie 22, 2012 poate intra in stand-by din cauza temperaturii. Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Aprilie 22, 2012 Partajează Postat Aprilie 22, 2012 pingu95 poate o sa mai folosesti pe viitor trafuri si pe internet gasesti info despre diametrele/tole/suprafetele miezurilor daca dai cuvant de cautare 'transformatorul de retea'. Link spre comentariu
pingu95 Postat Aprilie 22, 2012 Partajează Postat Aprilie 22, 2012 poate intra in stand-by din cauza temperaturii.nu e din cauza temperaturii am radiator foarte bun si am pus mana pe integrat si nu se incalzeste Link spre comentariu
mircang9 Postat Aprilie 23, 2012 Partajează Postat Aprilie 23, 2012 Propun o schema pentru alimentarea unor tuburi laser sa zicem ca de aici: http://www.alibaba.com/product-gs/44772 ... _200w.html Vreau sa fac un transformator ridicator de tensiune: in primar sa am 220 V si in secundar 27000 V ( 27 kV ) si in secundar sa circule un curent de 27 mA. Tensiunea din secundar trebuie redresata pentru a face din 27 kV tensiune alternativa -> 27 kV tensiune continua. N-as vrea sa ma complic cu trafo de linii de la un televizor cu tub. As vrea sa fac un transformator cu o infasurare primara si una secundara. Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Aprilie 23, 2012 Partajează Postat Aprilie 23, 2012 Tasteaza Transformator de retea pe Google , de acolo afli cum se calculeaza traful iar pt partea de inalte ia legatura cu radhoo de pe elforum si intra pe PoketMagic ( de ex http://www.pocketmagic.net/?p=1913 ). Puterea maxima in secundar e 729W =~750W iar puterea aparenta (cea din primar) e =~950W. Pt asta ai nevoie de un pachet de tole cu suprafata miezului de 31cmp . Link spre comentariu
Vizitator geanipc Postat Aprilie 26, 2012 Partajează Postat Aprilie 26, 2012 va salut, am un mini amplificator pioneer sx-p720 cu transofrmatoru ars ,asa se apare, cand am luato era firele taiata de dintre traf si placa Link spre comentariu
Vizitator geanipc Postat Aprilie 26, 2012 Partajează Postat Aprilie 26, 2012 va salut, am un mini amplificator pioneer sx-p720 cu transofrmatoru ars ,asa se apare, cand am luato era firele taiata de dintre traf si placamerge in 8-16 ohm alimentarea 110 v- 220v si 120-127 v +240 vnu stiu de unde pot cumpara acest traf ,,, este cam ciudat Link spre comentariu
zal Postat Aprilie 27, 2012 Partajează Postat Aprilie 27, 2012 Verifică trafo, măsoară-l, poate ai noroc şi nu e ars. Pe urmă refaci legăturile după schemă sau după panglica tăiată şi placa cu siguranţele de pe trafo. Link spre comentariu
costel32 Postat Mai 17, 2012 Partajează Postat Mai 17, 2012 salutare tuturor!un transformator cu care se alimenteaza un amplificator audio este normal sa se incalzeasca putin in timpul functionari? Link spre comentariu
