briobit Postat Februarie 27, 2012 Partajează Postat Februarie 27, 2012 negru - galben 220 volti -- pe iesire am 14.2 voltinegru - albastru 220 volti -- pe iesire am 17.4 voltimultumesc de ajutor am rezolvat problema cu traful dar nu cu ce caut pentru sursa :cry: cu acest transformator merge facut un redresor pentru acumulatori auto? ( am montajul din cartea cu montaje de vacanta aia cu tiristor , montajul merge dar ma lovesc de transformatoare subdimensionate) Link spre comentariu
Dr.L Postat Februarie 27, 2012 Partajează Postat Februarie 27, 2012 Daca-l folosesti in configuratie negru-albastru,se va incinge destul de tare...Merge folosit pt redresor,14Vca=21Vcc. Acum,nu stiu cat de bine merge o schema cu tiristor Link spre comentariu
Vizitator razvan drugescu Postat Februarie 29, 2012 Partajează Postat Februarie 29, 2012 salut...am si eu o intrebare daca ma poate ajuta cineva....am un transformator care scoate 18 volti ca....si dupa ce i-am pus puntea si un condensator de 47oo microfarazi.....scoate 25 de volti.Cu el vreau sa alimentez un amplificator cu integrat tda 856oQ...si avand peste 18 volti nu porneste....cum as putea sa stabilizez curentul sa scoata din punte 18 volti in gol????..ca sa porneasca amplificatorul???aaa si am uitat sa specific......am conectat o bormasina dinaia cu acumulator si paralel cu aplificatorul.....si cand tineam pornita bormasina statia canta......cum opream bormasina se oprea si amplificaorul..nustiu ce sa fac Link spre comentariu
zal Postat Martie 1, 2012 Partajează Postat Martie 1, 2012 Ai două variante: ori schimbi trafo cu unul avînd secundar de 12...13Vca, ori faci un stabilizator suficient de puternic să ţină ampliful cu consumul la maxim.În caz că nu ai aflat, tensiunea alternativă, prin redresare şi filtrare creşte (în gol) cu radical din 2 (x1,4), în sarcină mai apar mici căderi de tensiune pe diode. Link spre comentariu
The Stressmaker Postat Martie 1, 2012 Partajează Postat Martie 1, 2012 Ori pui un sirag de diode, pe alimentare, de putere, de 4-5A, (la 0.7V pe jonctiune sunt cam 10 bucati pentru o cadere de tensiune de la 25V la 18V, ca idee, o punte redresoare are doua diode in serie ca echivalenta) ori faci un "zenner" cu un 2n3055 (sau orice alt tranzistor de putere dar sa fie montat pe un radiator mare) si un zener de 6,8V in baza lui, inseriat cu amplificatorul. Asa scade tensiunea de alimentare cu valoarea "zenner"-ului.Daca ai acces la bobinajul secundar poti scoate din spire pana ajungi la 14V. Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Martie 1, 2012 Partajează Postat Martie 1, 2012 Faci cum spune zal. Link spre comentariu
Marian Postat Martie 2, 2012 Partajează Postat Martie 2, 2012 Daca nu poti sau nu doresti sa schimbi traful atunci iti sugerez schema lui @smilex http://elforum.info/viewtopic.php?p=869568#p869568, este cat se poate de simpla schema aia si tensiunea de iesire poate fi alesa dupa preferite, pentru marirea curentului as sugera modificarea rezistentei din emitorul TIP36 de la 0,22 la 0,18, in acest fel ai cam 5A la iesire ceea ce cred eu ca este suficient pentru TDA-ul ala. Link spre comentariu
Vizitator singuraticu Postat Martie 2, 2012 Partajează Postat Martie 2, 2012 Buna ziua as avea nevoie de putin ajutor in legatora cu un UPS ma poate ajuta cineva? Link spre comentariu
Marian Postat Martie 2, 2012 Partajează Postat Martie 2, 2012 Aici se discuta doar despre transformatoare, depanarile pe UPS-uri se pot discuta aici http://www.elforum.info/viewtopic.php?f=41&t=13744. Link spre comentariu
Vizitator Freigeboren Postat Martie 4, 2012 Partajează Postat Martie 4, 2012 N-ar fi rau sa pui o poza cu traful tau...ca fara poze e mai greu sa-l compar cu ce am vazut pana acum http://s1248.photobucket.com/albums/hh4 ... 1000va.jpgDeci in principiu albastru negru , verde rosu si maro alb sunt fiecare independenta de celelalte doua. Voi scurtcircuita albastru cu verde si voi pune apoi 220V pe firele rosu si negru (doar ca trebuie sa fie lumina inca afara sa nu trebuiasca sa schimb sigurante pe intuneric -la nevoie! Deci 220V pe firele rosu si negru cu verde albastru lipite: in infasurarea groasa albastru rosie cu priza mediana neagra am masurat 9V+9V = 18 V, iat pe infasurarea subtire maro-alb am masurar 22,5 v, Deci acum cred urmatoarele:1 infasurarea de forta albastru-negru-rosu servea ca primar in caz de pana de curent, primind un curent alternant de cca 12V din acumulatorul UPS-ului (printr-un circuit oscilator)2 infasurarea de 22,5 servea la incarcarea acumulatorului3 cele 2 infasurari rosu-verde si albastru-negru sunt de fapt "primarul" dar cu posibilitatea reglarii UPS pentru tensiuni de 220 (inseriate) sau de 110V (in paralel) Oricum acum nu conteaza ce si cum , am reusit sa aflu cum sa folosesc transf.la 220V. Multumesc pentru idei si sfaturi! Link spre comentariu
Vizitator tymotyman Postat Martie 5, 2012 Partajează Postat Martie 5, 2012 va salut! as dori sa imi confectionez un aparat de sudura,dar din pacate ma blochez la alegerea conductorilor pt amperajul dorit.detin pachetul de tole din imagine .de asemenea am pt realizare conductor cupru diametru : 2.4 mm si 3,25 mm am si ceva panglica de 6mmx1mm insa vreo 10 metri .daca ati putea sa imi dati si mie ceva sfaturi as fi recunoscator ,as dori cel putin sa pot suda cu electrozi de 2,5.multumesc Link spre comentariu
Dr.L Postat Martie 5, 2012 Partajează Postat Martie 5, 2012 Aparatele de sudura se discuta aici:viewforum.php?f=210Oricum,daca ai fi cautat,ai fi gasit formule si indicatii... Link spre comentariu
H Robert Postat Aprilie 7, 2012 Partajează Postat Aprilie 7, 2012 Cum pot determina (calcula) puterea unui trafo? Si curentul nominal (Si primar si secundar)? Link spre comentariu
Marian Postat Aprilie 7, 2012 Partajează Postat Aprilie 7, 2012 S-a raspuns deja de nu mai stiu cate ori la intrebarile astea, tema asta e luuuuunga, si in parte si datorita faptului ca sunt destui care prefera din comoditate sa intrebe decat sa caute Puterea unui traf este produsul dintre tensiune si curent, tensiunea este potentialul sarcinii electrice suportate de conductorii din bobinaj si este direct dependenta de numarul de spire, iar curentul este intensitatea acestei sarcini si este direct dependenta de diametrul conductorilor.Masori tensiunea cu un multimetru apoi masori diametrul conductorilor exact si calculezi sectiunea apoi admitand o densitate de curent intre 2 si 4A per mm^2 de sectiune afli cat curent poate suporta acei conductori si inmultesti cu tensiunea apoi afli puterea trafului. Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Aprilie 7, 2012 Partajează Postat Aprilie 7, 2012 ^"discutii in contradictoriu nu se pot purta fara sa se apeleze si la unele intepaturi"Expresia iti apartine, sper sa nu interpretezi interventia mea.Curentul nu este dependent de diametrul conductorului. Curentul maxim admis este. Admis pentru niste limite termice. Dar un conductor de 1mmp poate debita cu certitudine chiar si 30A. Nu stiu insa cat rezista. Curentul depinde de consumator. Am convingerea ca stii foarte bine asta, dar felul in care ai pus problema, duce pe cineva mai fara de experienta la convingerea ca un traf cu secundar de 1mmp nu va debita mai mult de 3-4A. Probabil potrivit ar fi "n-ar fi bine" sa debiteze mai mult. Cred ca lungimea topicului e descurajatoare rau. Link spre comentariu
