Vizitator tyc Postat Februarie 26, 2012 Partajează Postat Februarie 26, 2012 Alb -maro e probabil infasurarea pt incarcare bateriilor .Albastru-negru rosu-verde e 220 (de fapt standardul e de 230V) . Transformatoarele astea sant gandite sa functioneze putin la curentul nominal sau apropiat . Link spre comentariu
Dr.L Postat Februarie 26, 2012 Partajează Postat Februarie 26, 2012 Uite aici niste informatii despre trafurile de UPS: viewtopic.php?p=791324#p791324Toate sunt conform datelor de acolo! Link spre comentariu
Vizitator Freigeboren Postat Februarie 26, 2012 Partajează Postat Februarie 26, 2012 Eu as aplica 220v pe infasurarea cea mai mare,chiar daca obtin in secundar cea mai mica valoareSe aplica de la un alt traf o tens de 6v pe secundar si apoi se masoara ce se obtine pe fiecare inf din primar;apoi inf din primar se leaga in serie pana cand val tensiunilor se aduna,pentru a fi in faza Ideea e ca nu stiu care e "infasurarea cea mai mare" si nu eram lamurit daca e proiectata la 220 sau la 110. Dar voi aplica in secundar 6 sau 12 v alternativ si voi masura celelalte infasurari. Multumesc si celorlalti pt scheme si poze! cred ca-s edificatoare, macar ca ,,,chinezii astia nu respecta niciun stas/cod al culorilor pt cabluri Link spre comentariu
Dr.L Postat Februarie 26, 2012 Partajează Postat Februarie 26, 2012 N-ar fi rau sa pui o poza cu traful tau...ca fara poze e mai greu sa-l compar cu ce am vazut pana acum Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 27, 2012 Partajează Postat Februarie 27, 2012 nu se ataca cu 12v secundarul decat eventual cele 2 in seriese porneste de la ideea ca la varf in secundar nu trebuie sa depaseasca valoarea bateriei plus eventual o jonctiune pt ca atunci cand este pe retea s-ar deschide diodele din mos-urile de putere care sant conectate in permanenta pe secundarul trafului de ceea am spus ca se ataca cu 6v pt identificare fazare primarin cazurile limita se pune in serie cu atacul de 12v o rez de putere sau un bec auto de 12v Link spre comentariu
Vizitator Freigeboren Postat Februarie 27, 2012 Partajează Postat Februarie 27, 2012 N-ar fi rau sa pui o poza cu traful tau...ca fara poze e mai greu sa-l compar cu ce am vazut pana acum http://s1248.photobucket.com/albums/hh4 ... 1000va.jpgDeci in principiu albastru negru , verde rosu si maro alb sunt fiecare independenta de celelalte doua. Voi scurtcircuita albastru cu verde si voi pune apoi 220V pe firele rosu si negru (doar ca trebuie sa fie lumina inca afara sa nu trebuiasca sa schimb sigurante pe intuneric -la nevoie! Link spre comentariu
Dr.L Postat Februarie 27, 2012 Partajează Postat Februarie 27, 2012 Ti-as mai sugera sa postezi aici si rezistentele infasurarilor. Eu tot timpul le testez dupa ce vad rezistena lorCel mai probabil albastru negru , verde rosu sunt pt 220v (cele 2 infasurari inseriate in faza) iar alb-maro sa fie infasurarea pt incarcare.Asta se poate deduce si cu ajutorul placii UPSului.Traf ca asta n-am mai avut,asa ca nu-ti pot spune direct ce si cum. Pare bine facut Link spre comentariu
Vizitator Freigeboren Postat Februarie 27, 2012 Partajează Postat Februarie 27, 2012 Ti-as mai sugera sa postezi aici si rezistentele infasurarilor. Eu tot timpul le testez dupa ce vad rezistenta lorCel mai probabil albastru negru , verde rosu sunt pt 220v (cele 2 infasurari inseriate in faza) iar alb-maro sa fie infasurarea pt incarcare.Asta se poate deduce si cu ajutorul placii UPSului.Traf ca asta n-am mai avut,asa ca nu-ti pot spune direct ce si cum. Pare bine facut Daca stiam rezistentele infasurarilor ! Am doar un multimetru noname si pe scara 20M indica valoarea 0,00 iar pe scara 200M indica 1,1 la toate infasurarile (inclusiv cele de putere din secundar) Deci ramane cum ai zis mai sus. Dar o sa probez maine dupamasa pana la caderea intunericului. Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 27, 2012 Partajează Postat Februarie 27, 2012 Nu ai spus domnule ca o sa folosesti metoda cu o tens mica aplicata in secundar?Este si o metoda care te izoleaza de faza retelei. Link spre comentariu
cristian_draghiescu Postat Februarie 27, 2012 Partajează Postat Februarie 27, 2012 Am doar un multimetru noname si pe scara 20M indica valoarea 0,00 iar pe scara 200M indica 1,1 la toate infasurarile (inclusiv cele de putere din secundar)Desigur că indicaţia este total imprecisă dacămăsuraţi rezistenţa înfăşurărilor cu multimetrul fixat pe scala zecilor (sau sutelor) de Mohm ! Link spre comentariu
Dr.L Postat Februarie 27, 2012 Partajează Postat Februarie 27, 2012 La un traf ca asta,aparatul ar trebui fixat pe 200 de ohmi Link spre comentariu
briobit Postat Februarie 27, 2012 Partajează Postat Februarie 27, 2012 ceva date despre acest transformator are cineva inainte sa il alimentez? e dintr-un ups carcasa neagra de plastic, buton verde de on/off chinezarie Link spre comentariu
Dr.L Postat Februarie 27, 2012 Partajează Postat Februarie 27, 2012 In partea din fata,are o bobina cu priza si una separataSe alimenteaza la extremitatile bobinei cu priza E practic modelul mai nou de Mustekuri,traful are cam 150W,dar sarma e mai groasa si cu numar mic de spire/voltPractic ar trebui sa fie la fel ca asta: viewtopic.php?p=791324#p791324 ,diferind doar forma geometrica Link spre comentariu
briobit Postat Februarie 27, 2012 Partajează Postat Februarie 27, 2012 am masurat in cele 5 fire si am gasit asanegru - galben = 14 ohminegru - albastru = 13 ohmirosu - maro = 4 ohmi independenta de celelalte 3 fireii dau 220 pe negru - galben? Link spre comentariu
Dr.L Postat Februarie 27, 2012 Partajează Postat Februarie 27, 2012 ii dau 220 pe negru - galben?Da Daca te-ai fi uitat unde ti-am indicat,ai fi vazut exact dispunerea infasurarilor (au chiar aceeleasi culori) Link spre comentariu
