Totul despre... TRANSFORMATOARE de retea. Intrebati aici!
Swat Cat
Puterea unui traf e limitata de sarma din primar,de miez si de sarma din secundar.Miezul limiteaza direct puterea,sarma limiteaza curentul.Cum sarma din secundar e dimensionata pt 10A...nu e bine sa depasim 10A. La 40V,rezulta 400W.Cum primarul si miezul sunt dimensionate pt 600W si 400<600,puterea de 400W este in regula@tyc -sarma din secundar a ramas aceeasi,numai ca sunt mai putine spire
Daca ii mai pui o infasurare de 40Vca atunci vei avea redresat si filtrat aproximativ +/-55Vcc, ceea ce inseamna ca poti alimenta un amplificator de pana la 200W/4Ohm, insa acea infasurare trebuie facuta cu sarma de acelasi diametru si fazata corect cu cealalta, practic le inseriezi si punctul comun dintre ele constituie masa.
Vizitator Pepito
Da,doar ca pe acel miez nu poti indesa sarma pt 800W (cate 400w pe fiecare infasurare)...
Intre timp l-am desfacut si am observat ca mai are facuta un secundar de 22Vca cu priza mediana . Pot folosi priza mediana de acolo ? altfel daca nu merge sa ai mai fak o infasurare de 40 v nu am ce face cu el si nu vreau sa il arunc :( ..
Vizitator smilex
Ce putere doresti de la amplificatorul tau? Ce impedanta au boxele? Ce tipuri de tranzistoare ca finali (MOS sau bipolari)? Banuiesc ca e stereo...Pentru MOS n-ar strica sa alimentezi driverii la o tensiune mai mare (nu necesita mult curent) pentru a compensa tensiunea GS mare, altfel pierderile sunt mai mari ca la bipolari. In care caz poti incerca 2x40Vca iar la extreme mai adaugi cate 5Vca cu conductor mai subtire (nu necesita spatiu) pentru driveri.
Vizitator Freigeboren
Stie careva , transformatoarele "extrase" din sursele neintreruptibile (UPS) pt P.C.-uri , la ce tensiune se alimenteaza in primar? Respectiv : A)-110V ; B) 2x110 V ; C)-220V ? Intreb asta pentru ca vreau sa probez un transf. scos dintr-un UPC de 1000VA. Secundarul este evident dupa firele f.groase dar in "primar" exista practic 3 perechi de infasurari: una independenta (alb si maro) si doua "injugate" (rosu-verde si albastru-negru). Inteleg ca in principiu , cand curentul este "acasa" , in primar intra 220V si din secundar se serveste acumulatorul UPS-ului cu 12V (14,4v) . In caz de "absenta" curent atunci treaba se schimba , circuitul electronic converteste tensiunea continua a acumulatorului 12V --- in tensiune alternativa 12 V ^v^v^v^ ce este apoi aplicata in secundar (sunt 2 infasurari,) (care deci devine "primar" sau ma rog) iar prin intermediul transf. este convertita in tens,alternant la 220v si transmisa catre PC. Treaba este, dintre firele primarului , pe unde intra 220V si pe unde iese 220V? Multumesc anticipat pt.atentie!
Primarul are de fapt prize pt a face o stabilizare aproximativa a retelei in trepte cu ajutorul releelorEu am pus niste poze cu curentul de magnetizare la un traf de UPSEu as aplica 220v pe infasurarea cea mai mare,chiar daca obtin in secundar cea mai mica valoareSe aplica de la un alt traf o tens de 6v pe secundar si apoi se masoara ce se obtine pe fiecare inf din primar;apoi inf din primar se leaga in serie pana cand val tensiunilor se aduna,pentru a fi in faza
