Magnus Postat Ianuarie 21, 2012 Partajează Postat Ianuarie 21, 2012 dupa regula de trei simpla si cele citite pe subiectul cu redresorul la alimentare inversa prin secundarul trafului de microunde as obtine pe noul secundar undeva la 12~13v dar ce curent ??? doar 3 amperi amarati sau ma rog 3,5A? la colosala sectiune de 19 cm2 Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Ianuarie 21, 2012 Partajează Postat Ianuarie 21, 2012 Curentul e dat de sectiunea sarmei (si asta s-a mai discutat) . Link spre comentariu
Ovidanie Postat Ianuarie 21, 2012 Partajează Postat Ianuarie 21, 2012 Magnus, citeste cu atentie topicul: viewtopic.php?f=41&t=73498 si vei gasi raspuns la toate intrebarile tale. Chiar pe prima pagina am explicat cum poti creste curentul debitat!! tyc, in cazul transformatorului din cuptorul cu microunde curentul este limitat atat la functionare normala cat si atunnci cand e alimentat invers. In functionare normala cmurentul este limitat de shunturile magnetice iar alimentat invers inductanat foarte mare a noului primar limiteaza drastic curentul. Link spre comentariu
Magnus Postat Ianuarie 22, 2012 Partajează Postat Ianuarie 22, 2012 stiam de sectiunea conductorului este direct proportionala cu patratul curentului Link spre comentariu
gica70 Postat Ianuarie 22, 2012 Partajează Postat Ianuarie 22, 2012 De obicei se porneste invers, adica vreau sa stiu ce sectiune a conductorulu imi trebuie pentru xA..si se ajunge la densitatea de curent care, in functie de material si aplicatie, se alege corespunzator.De ex. am un consumator de 100W si se alim. la 10V deci se absoarbe 10A. Pentru secundarul acelui traf. voi folosi un conductor de Cu cu sectiunea de 3,14 mmp (am luat densitatea de curent de 3,3185A/mmp). Stiind sectiunea pot calcula diametrul conductorului cu formula stiuta S=pi*r*r. (se ia S in mmp si raza in mm) De aici rezulta r=1 deci diametrul conductorului este 2mm.Sunt tabele gata calculate in functie de aplicatii si tot felul de "abace". Link spre comentariu
Magnus Postat Ianuarie 22, 2012 Partajează Postat Ianuarie 22, 2012 ma rog nu imi place sa fac pe leul sau zmeul pe aici,nu imi e in fire,am pus o simpla intrebare legata de un transformator de "rahat" made in china,nu din lene nu am citit postarile din subiecte dar am crezut ca se da un raspuns scurt si la subiect,ca amaratul curs de ccp din anul I de facultate l-am mancat de mult,dar cei experimentati stiu mai bine ca practica bate teoria.multumesc pt raspunsuri Link spre comentariu
Dr.L Postat Ianuarie 22, 2012 Partajează Postat Ianuarie 22, 2012 dar cei experimentati stiu mai bine ca practica bate teoriaMai degraba,cei experimentati stiu cum sa aplice teoria Link spre comentariu
icamaster Postat Ianuarie 28, 2012 Partajează Postat Ianuarie 28, 2012 Am un transformator de 30-17-0-17-30 la care o sa alimentez un amplificator (cu 30-0-30).Are ceva daca preamplificatorul / detectorul clip / detectorul DC, le conectez la 17-0-17 cu stabilizarile si filtrajele de rigoare. Link spre comentariu
Dr.L Postat Ianuarie 28, 2012 Partajează Postat Ianuarie 28, 2012 Nu,ar trebui sa fie in regula Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 28, 2012 Partajează Postat Ianuarie 28, 2012 Cred ca nu deranjeaza daca pun si aici oscilograme ce arata curentul de magnetizare la 3 trafuri diferite,deci probabil 3 viziuni asupra nr. de spire/volt pe cele 3 canale avem 100ma/div prima la 190vca iar a doua la 220vca am mai gasit masurarea defazajului tensiune(sus)curent magnetizare(jos)adica tens cu 90grd inaintea curentului Link spre comentariu
Vizitator acristea Postat Februarie 1, 2012 Partajează Postat Februarie 1, 2012 Salut,am un transformator cu o sectiune de aproximativ 5cmp, cu tole complete, facut destul de ingrijit. I-am scos secundarul si intentionez sa-l rebobinez cu o sarma ceva mai groasa. As vrea sa reconditionez putin tolele, pe unde s-a mai luat emailul. Intrebarea este daca este fezabil sa reconditionez tolele acasa, in conditiile in care practic acum nu am si nici nu stiu de unde sa fac rost de email, iar daca e vorba si de fiert tolele chiar ca se ingroase treaba.Multumesc, Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Februarie 1, 2012 Partajează Postat Februarie 1, 2012 Acel transformator e compus din 50 de tole,sa zicem care au 0,5mm grosime bucata. Cu stratul de email grosimea creste cu 0,05mm => 50x0,05mm=2,5mm in pachet de 25mm=>micirea sectiunii si marirea densitatii de curent. Deci se va incalzi mai cu spor iar lucrul la el a fost contraindicat.Am prins si trafuri izolate cu foita de hartie,dar alea erau calculate la 60/S. Si de le faceai un jug aspru ,nu mai stiai de ele.Un procedeu e acoperirea cu oxizi a tolelor ,stratul astfel obtinut e mult mai subtire. Link spre comentariu
zal Postat Februarie 1, 2012 Partajează Postat Februarie 1, 2012 Rugina e sfîntă. Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Februarie 2, 2012 Partajează Postat Februarie 2, 2012 De ce razi? Doar MOS vine de la metal oxid semiconductor. Si parca merge la sute de amperi.Intrebarea corecta e :de cine razi? Link spre comentariu
Dr.L Postat Februarie 2, 2012 Partajează Postat Februarie 2, 2012 Discutia despre ampliful auto s-a mutat aici: viewtopic.php?f=41&t=16042&start=0 ! Link spre comentariu
