zal Postat Ianuarie 18, 2012 Partajează Postat Ianuarie 18, 2012 Ce legătură e între trafo din sursele în comutaţie, care e logic să aibă bobine cu sensuri diferite de bobinare, în funcţie de cum sînt comandat/comandate primarul/primarele... şi trafo normale, ptr reţea monofazată şi care au un sens unic de bobinare?Ia să bobineze cineva de probă, pe un traf de reţea, cîteva spire în sens invers primarului şi să ne spună rezultatul. Sau mai bine să filmeze. Link spre comentariu
Dr.L Postat Ianuarie 18, 2012 Partajează Postat Ianuarie 18, 2012 Pai care ar fi problema? Din moment ce infasurarea e folosita separat... Link spre comentariu
Vizitator pisica matache Postat Ianuarie 19, 2012 Partajează Postat Ianuarie 19, 2012 Ia să bobineze cineva de probă, pe un traf de reţea, cîteva spire în sens invers primarului şi să ne spună rezultatul. Sau mai bine să filmeze. Nu vad de ce ar filma;singurul lucru sesizabil va fi o mica crestere a curentului in gol,respectiv cresterea tensiunii de iesire,datorata modificarii raportului de transformare.Bobinarea in antifaza a unui nr de spire,este echivalenta cu scoaterea aceluiasi nr de spire,din infasurarea respectiva.Dar nu vad rostul discutiei in cazul de fata,caz in care infasurarile bobinate suplimentar,nu sunt inseriate cu cele existente. Link spre comentariu
zal Postat Ianuarie 19, 2012 Partajează Postat Ianuarie 19, 2012 Eu sper totuşi să se corecteze această aberaţie şi electroniştii să facă un efort să bobineze corect atunci cînd au nevoie. Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Ianuarie 19, 2012 Partajează Postat Ianuarie 19, 2012 @mikella Daca mediana la secundar este legata corect (de exemplu cum ai prezentat), nu are nici o importanta sensul. Cum ti-e mai comod. Valabil pentru orice forward. Chiar si pentru flyback, cu mentiunea ca secundarele sunt antifaza cu primarul (nu conteaza sensul daca sunt corect legate). Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 19, 2012 Partajează Postat Ianuarie 19, 2012 Intai sa lamurim daca vorbim despre aceleasi lucruri,altfel vom avea un forum cu peste 50% bodega:vorbim despre sensul fizic in care eu inlantuiesc niste sarma pe un suport ce este numit carcasa sau despre sensul tensiunii induse in diverse infasurari?Vreti sa spuneti ca pe un traf gata bobinat ca al lui mikella mai vreau eu sa pun o infasurare asa de rezerva trebuie sa vad cum a rotit axul masinii cel ce a facut traful?Ca eu am inteles ca de aici a pornit discutia-desface miezul,pune carcasa pe o masina de bobinat si vrea sa stie daca conteaza in ce sens trebuie sa roteasca axulLuminati-ma, poate sant in eroare. Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Ianuarie 19, 2012 Partajează Postat Ianuarie 19, 2012 Am convingerea ca se refera la sensul de rotatie a manivelei de bobinat (virtual, poate ca o face in mana fara masina de bobinat). Cred ca doreste sa cunoasca daca exista vreo diferenta intre a invarti manivela trigonometric sau in sensul acelor de ceas. Sa zicem primarul intr-un fel, secundarul invers. Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 19, 2012 Partajează Postat Ianuarie 19, 2012 --------------------------------------------------------------------------------Autor: zal [ Lun Ian 16, 2012 12:05 pm ] Subiectul mesajului: Re: Totul despre... TRANSFORMATOARE. Intrebati aici! --------------------------------------------------------------------------------Sensul de bobinare trebuie să fie acelaşi cu primarul şi celelalte secundare. Autor: zal [ Joi Ian 19, 2012 4:37 am ] Subiectul mesajului: Re: Totul despre... TRANSFORMATOARE. Intrebati aici! --------------------------------------------------------------------------------Eu sper totuşi să se corecteze această aberaţie şi electroniştii să facă un efort să bobineze corect atunci cînd au nevoie Eu am raspuns la aceasta afirmatie,ca nu conteaza cum adauga bobinajele suplimentare,trebuiesc fazate doar corect intre ele pt a putea obtine +- simetric dupa redresare cu priza medianaCARE este aberatia?MULTE subiecte sant terminate "in coada de peste",se raspunde de dragul de a arata ca se stie despre ce este vorba-si gata Link spre comentariu
TESSLA Postat Ianuarie 19, 2012 Partajează Postat Ianuarie 19, 2012 Nu conteaza sensul celor doua bobine (adica bobina primara si bobina secundara). De fapt se poate considera ca au acelasi sens , indiferent cum le-am bobina. Cum? Pai daca in loc de inceput vom spune sfarsit si in loc de sfarsit vom spune inceput, iaca....am schimbat sensul. Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Ianuarie 19, 2012 Partajează Postat Ianuarie 19, 2012 @miticamy Ai dreptate, nu conteaza. Eu merg mai departe si spun ca in singurul loc in care aparent conteaza, flyback, nu are importanta sensul de bobinare a nici unei inductante, conteaza ca legarea pe secundar a redresorului sa ofere energie la momentul off (fazare corecta). Sigur, daca toate infasurarile sunt bobinate in acelasi sens, e mai usor de legat. Dar nu conteaza, se poate oricum. Link spre comentariu
mikella Postat Ianuarie 19, 2012 Partajează Postat Ianuarie 19, 2012 Nu conteaza sensul celor doua bobine (adica bobina primara si bobina secundara). De fapt se poate considera ca au acelasi sens , indiferent cum le-am bobina. Cum? Pai daca in loc de inceput vom spune sfarsit si in loc de sfarsit vom spune inceput, iaca....am schimbat sensul Asa ma gandeam si eu dar am zis totusi sa intreb poate nu gandesc eu calumea. Pot foarte usor sa bobinez in sensul in care a fost bobinat transformatorul. Mi-e tot una, ca orcum il invart in mana. Toata treaba este sa am grija la fazare, dar am eu grija sa belesc ochii bine. Link spre comentariu
Magnus Postat Ianuarie 20, 2012 Partajează Postat Ianuarie 20, 2012 Salut am un transformator de microunde care se alimenteaza la 110v pe infasurarea primara ,nu stiu cat debiteaza pe secundar pt ca e un transformator ridicator de tensiune si nu am voltmetru de ordin de kv ,il pot alimenta invers ? adica infasurarea secundara normala la retea devenind primar? nu as dorii sa am artifici in casa,teoretic e o masina reversibilia transformatorul acuma cei experimentati stiu mai bine astept niste opinii multumesc anticipat Link spre comentariu
H Robert Postat Ianuarie 20, 2012 Partajează Postat Ianuarie 20, 2012 Tranformatorul de la cuptorul cu microunde este un transformator ridicator de tensiune, cred ca in secundar sunt vreo 4 KV, daca alimentezi cu 4 KV in secundar transformatorul este coborator si atunci o sa ai o tensiune de 110 sau cat este cea de alimentare,daca alimentezi secundarul cu 230V o sa ai o tensiune mai mica fiindca este utilizat ca trafo coborator. Link spre comentariu
Magnus Postat Ianuarie 20, 2012 Partajează Postat Ianuarie 20, 2012 dar daca alimentez la retea la 220-230V in loc de acei 4kv cat as avea la tensiunea? Link spre comentariu
Dr.L Postat Ianuarie 20, 2012 Partajează Postat Ianuarie 20, 2012 In secundar sunt maxim 2kv!Citeste aici intai: viewtopic.php?f=41&t=73498 (puteai sa citesti si fara sa-ti zic eu,dar e mai usor sa intrebi decat sa te documentezi) Link spre comentariu
