Vizitator tyc Postat Octombrie 7, 2011 Partajează Postat Octombrie 7, 2011 La retea(in State,in EU,etc) e curent alternativ sinusoidal,iar sursa in comutatie scoate cc. Fa un autotraf de 5kVA si te-ai scos.O solutie mai simpla e un PWM.Citeste de aici viewtopic.php?f=41&t=61&start=1605 Link spre comentariu
Vizitator infinityqx65 Postat Octombrie 8, 2011 Partajează Postat Octombrie 8, 2011 Daca va functiona ceva mai mult (>15-30 min) trebuie sa-l rebobinezi complet,inclusiv primarul,deoarece el e facut sa functioneze putin si cu pierderi mari! (are ditamai consumul in gol,pana la 0,5A)Dar daca tai din sudura (foarte putin, 1mm) nu o sa am pierderi de putere, sau alte efecte paranormale la el? Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Octombrie 8, 2011 Partajează Postat Octombrie 8, 2011 Pt desfacerea unui traf sudat trebuie sa tai toata sudura. De ce nu cauti tole de traf pe la fier vechi sau chiar un traf pe care-l dezmembrezi pe loc (poate reusesti sa faci un troc cu responsabilul de acolo - ii dai sarma de cupru si el 'nu te vede' cand pleci cu traful ?)Transformatoarele sant proiectate in functie de utilizare: acesta functioneaza un timp scurt,deci e proiectat fara a se lua in calcul incalzirea lui si in vederea proiectantului asta se traduce astfel:-sarma nu e neaparat cea mai buna(no problem,oricum se inlocuieste);-tolele pot fi si din materiale mai slabe;-densitate de curent crescuta (clasicul 50/S poate fi 40/S).Poti sa tai snurul de sudura si nu apar efecte in plus.Formula (empirica) de calcul a puteri reale a unui traf e S x S x 0,8. Link spre comentariu
ditto Postat Octombrie 8, 2011 Partajează Postat Octombrie 8, 2011 Sper ca aici este bine sa postez in legatura cu problema mea. In urma unui "dans tematic"executat de o persoana cu prea multa prostie si nervi, niste boxe de pc au zburat de pe masa si a rezultat o gramada de piese. Problema este ca nu au mai mers din cauza ca transformatorul din interior s-a desprins de cablul alimentator. Habar nu am cum sa le prind la loc pentru ca nu ma pricep asa bine si nu a ramas decat un fir vizibil- cel care facea legatura intre circuitul electric power si volume. Nu stiu de unde as putea lua asa ceva pentru ca nu am bani de investit si totusi as vrea sa le fac sa functioneze. Boxele sunt niste amarate de la firma Deluxe. Bestia cea mica arata ca in imagine. Eu cred ca inca ar functiona dar nu stiu cum sa fac sa rezolv treaba asta. Help, va rog.Daca are cineva asa ceva sau imi poate spune de unde as putea sa iau ar fi minunat. Poate cineva are niste boxe la care s-au stricat difuzoarele si imi poate dona amaraciunea aia de transformator.multumesc Link spre comentariu
zal Postat Octombrie 8, 2011 Partajează Postat Octombrie 8, 2011 E un trafo 230V/9V la 0,2A (curentul e foarte puţin, chiar şi ptr boxe de calculator mici), poţi pune chiar şi unul mai puternic, tot la 220 sau 230V şi 8...10V la 1A de exemplu, va merge mai rece. Link spre comentariu
Vizitator Gabi-ozn Postat Octombrie 10, 2011 Partajează Postat Octombrie 10, 2011 Vreu sa stiu tot ce imi trebuie sa stiu ca sa fac un transformator (formule,smecherii,componente). :wink: Dr.L: Apasa butonul raspunde,nu citeaza,mai ales daca stergi chestii si nu se mai intelege nimic Link spre comentariu
zal Postat Octombrie 10, 2011 Partajează Postat Octombrie 10, 2011 Pînă acum s-au strîns 172 de pagini cu întrebări şi răspunsuri, lectură plăcută! Link spre comentariu
player4 Postat Octombrie 10, 2011 Partajează Postat Octombrie 10, 2011 o intrebare pt. dvs...am 3 trafuri pe tole, pe care am facut cate un test cu un bec de 60w in serie cu primarul, iar secundarele in gol, rezultatele fiind diferite la fiecare traf,astfel>1.s-a inrosit f.f. putin filamentul pe alocuri pt. o fractiune de secunda (de abia am sesizat) si a ramas stins in continuare2.filamentul a ramas inrosit (tot foarte f. putin) de la inceput pana la deconectare3.filamentul a ramas inrosit (putin ,insa mai mult ca la anteriorul) de la inceput pana la deconectarementionez ca toate trafurile au secundare de aprox 2x40vca si putere estimata de peste 500w, fiind totodata foarte silentioasecredeti ca rezultatele obtinute indica vre-un fel de probleme cu vreunul din trafuri (intreb asta in ideea ca sunt totusi rezultate usor diferite)? Link spre comentariu
zal Postat Octombrie 11, 2011 Partajează Postat Octombrie 11, 2011 Asta cu becul e o metodă bătrînească foarte imprecisă, de la Dorel, e mai mult ptr protecţie.Măsoară rez primarului, va fi într-o plajă oarecare ptr trafo de aceeaşi mărime, îl alegi pe cel care se încălzeşte în gol cel mai puţin după o oră. Link spre comentariu
mircang9 Postat Octombrie 11, 2011 Partajează Postat Octombrie 11, 2011 Salutare la toata lumea,Am o intrebare: exista o relatie sau o formula intre greutatea unui transformator ( sau greutateamiezului acestuia ) si curentul nominal sau maxim ce poate asigura pentru alimentare consumatori ?Adica daca are un Kg sa fie de 1A la tensiunea lui de lucru sau daca gresesc ... ?! Link spre comentariu
H Robert Postat Octombrie 11, 2011 Partajează Postat Octombrie 11, 2011 Nu exista nici o forumula, nu e corect ceea ce tu spui, poate vroiai sa te referi la sectiunea transformatorului,acesta sectiune determina puterea acestuia,pt a afla curentul maxim pe care il poate suporta trebuie calculata sectiunea conductorului din primar si secundar, la asta te refereai? Link spre comentariu
mircang9 Postat Octombrie 11, 2011 Partajează Postat Octombrie 11, 2011 Da sa zicem, sectiunea. Care e formula ?Am cerut totusi o relatie empirica intre greutate si amperaj. Cred ca intr-un trafo de tensiune greutatea bobinei este cam 1/3 din greutatea miezului. Am cerut o relatie aproximativa.U1/N1 = U2/N2R = (ro * l)/S - sarma de bobinaj.Stim ca densitatea cuprului este: 8.96 g/cm3 la 293 grade kelvin ( 20 grade celsius ). Volumul cilindrului = pi * r*r*h=pi*r*r*l. Aici h=l ( lungimea sarmei de bobinaj ).Volumul miezului ( sectiune dreptunghiulara ). Poate cineva continua calculele. Volumul miezului: ( sa zicem de forma patrata si sectiune dreptunghiulara ): ...Densitatea miezului din care rezulta relatia intre dimensiuni si greutatea sa. Cred ca se poate ajunge la o formula cel putin aproximativa cu o anumita eroare atat empiric cat si din calcule pornind de la un transformator la care se stie toate datele. Link spre comentariu
bogdan_ Postat Octombrie 11, 2011 Partajează Postat Octombrie 11, 2011 Nu e corect sa cauti o relatie intre greutate si amperaj. Relatia pe care o poti gasi este intre sectiune(presupunand materialul cunoscut) si puterea transformatorului. Dupa poti afla curentul maxim din tensiunea data. E irelevant sa ceri direct curentul, poti sa ai un transformator de 100W care scoate 10V si unu care scoate 100V. Ambele pot fi identice in tot mai putin secundarul. Chiar si secundarul poate sa aiba aceeasi greutate, dar unul sa foloseasca mai putine spire mai groase pentru tensiune mica si unul mai multe pentru tensiune mare. Ca sa afli apoi curentul, mai bine te folosesti de puterea estimata si tensiunea de la iesire masuarata decat direct de grosimea sarmei din secundar pentru ca sunt multi factori care te incurca, in general referindu-se la calitatea transformatorului. Poate sa fie un transformator normal, unul subdimensionat, unul supradimensionat etc. Link spre comentariu
stefanstudio Postat Octombrie 11, 2011 Partajează Postat Octombrie 11, 2011 nu prea exista asa ceva dar este bine sa te orientezi si dupa greutate .dar daca are 5 kg si are sarma de 0,5 nu osa aibe amperi mai deloc chiar daca are 5 kg Link spre comentariu
gcom61 Postat Octombrie 11, 2011 Partajează Postat Octombrie 11, 2011 Mai conteaza foarte mult si tipul tolelor;am vazut tole care au fereastra de bobinaj foarte mica,ceea ce obliga la sectiuni mai mari pt a realiza un aparat pt sudura de ex. Link spre comentariu
