Vizitator ioancirosia Postat Septembrie 20, 2011 Partajează Postat Septembrie 20, 2011 am citit despre stabilizatoare ferorezonantet(tot transformator este cred ca am postat unde trebuie)am gasit ceva informati pentru 220/220 300w da nu prea concretam observar ca se poate cu un singur transformator(sau 2 zice ca e si mai buna stabilizareadaca cineva stie calculul si infasurarile cum se fac rog sa ma ajuteas dori ceva stabilizator ferorezonant gen 30 vac +/- 20% si out stabilizat cat mai mult sa zicem un out 5% variatie daca se poate ca amperaj 5-6Amultumesc astept raspuns Link spre comentariu
vasile eugen Postat Octombrie 3, 2011 Partajează Postat Octombrie 3, 2011 SalutareAm si eu o intrebare referitoare la transformatoare.Ce putere si gabarit trebuie sa aibe un transformator de la 220 v la 110v.Trebuie alimentat un ferestrau de puterea 1500w.Va multumesc. Link spre comentariu
em2006 Postat Octombrie 3, 2011 Partajează Postat Octombrie 3, 2011 ...Ce putere si gabarit trebuie sa aibe un transformator...Trebuie alimentat un ferestrau de puterea 1500w...Io unu' nu mai inteleg nimica...Doamne bate-l de hirez, apai daca-i trebe 1500W, oare ce putere utila trebe sa aiba trafu???PSIti recomand un autotransformator, pt treaba asta, daca vrei sa hie mai mic.Iar ca sa nu mai intrebi ce putere trebe pt 1500w, mai timite din palinca aia si la Bucuresti, daca ai prea multa, aicea inca-i seceta... Link spre comentariu
cristian_draghiescu Postat Octombrie 4, 2011 Partajează Postat Octombrie 4, 2011 apai daca-i trebe 1500W, oare ce putere utila trebe sa aiba trafu???Cred că domnul vasile eugen ţine cont de suprasarcinacare apare în momentul pornirii motorului acelui fierastrau ! Motorul fiind monofazat, curentul de pornire va fi de 3-4 ori mai mare decât cel nominal, motiv pentru care în mod cert puterea transformatorului va trebui să fie superioară celei nominale a motorului ! În plus, să nu uităm de randamentul subunitar al motorului, pentru o putere utilă de 1,5 KW puterea consumată de acesta va fi mai mare, în jur de 1,7... 1,8 KW ! Link spre comentariu
vasile eugen Postat Octombrie 4, 2011 Partajează Postat Octombrie 4, 2011 Cred că domnul vasile eugen ţine cont de suprasarcina care apare în momentul pornirii motorului acelui fierastrau ! Motorul fiind monofazat, curentul de pornire va fi de 3-4 ori mai mare decât cel nominal, motiv pentru care în mod cert puterea transformatorului va trebui să fie superioară celei nominale a motorului ! În plus, să nu uităm de randamentul subunitar al motorului, pentru o putere utilă de 1,5 KW puterea consumată de acesta va fi mai mare, în jur de 1,7... 1,8 KW ! Da ,exact asa .Ma gindeam la un adaptor de la la 220v la 110 v in caz contrar dar nu stiu cit de stabil poate fi. Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Octombrie 6, 2011 Partajează Postat Octombrie 6, 2011 Autotransformator de 2,5x puterea nominala(1,5kW) sau de purtere mai mica si la pornirea circulei suspenzi motorul (cu ajutorul pedalei,motor pe placa suspendata in balamale si cu pedala pt pornire)Motorul nu e la 60Hz? Link spre comentariu
Dr.L Postat Octombrie 6, 2011 Partajează Postat Octombrie 6, 2011 Asa puternic trebuie?Ca totusi suprasarcina dureaza putin si traful suporta fara probleme suprasarcini asa scurteDar intr-adevar daca porneste in sarcina,s-ar putea sa ajunga mai greu la turatia nominala Link spre comentariu
zal Postat Octombrie 6, 2011 Partajează Postat Octombrie 6, 2011 Undeva se ajunge la un echilibru în acele momente de la pornire: nici trafo nu mai poate da, nici motorul nu se mişcă, dacă are sarcină. Se anihilează reciproc. Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Octombrie 6, 2011 Partajează Postat Octombrie 6, 2011 Am vazut si o rezolvare haioasa pt pornire :O sfoara infasurata pe ax cu care se initiaza pornirea. Link spre comentariu
The Stressmaker Postat Octombrie 6, 2011 Partajează Postat Octombrie 6, 2011 O parere si din partea mea. Din ce stiu, un fierestrau electric ("drujba", cred ca de aceea este vorba si nu de un abric la 110V) are motor "universal" cu perii si cu excitatie serie. Acesta la pornire absoarbe curentul maxim si la turatia maxima absoarbe curentul minim (curentul maxim este limitat la rezistenta ohmica a bobinajului). La o adica, fierastraul nu il pui pe lemn si apoi il pornesti. Asta inseamana ca il pornesti in gol si asa poti folosi si cu un transformator de 1500W unde tehnica de taiere se invata in functie de cum "trage" motorul fierastraului (apesi mai tare pe lemn scade turatia) si @zal a punctat bine ideea (ca idee, poti face si cu 500W taierea dar va fi foarte lenta).Poate initiatorul intrebarii ne lamureste despre ce fel de fierastrau este vorba si ce fel de motor are. Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Octombrie 7, 2011 Partajează Postat Octombrie 7, 2011 E cu perii. Motorul va porni oricum. Autotraf de 0,8-1kW e suficient. Pierderile vor depinde de calitatea autotrafului. N-are rost traf (1,8-2kW), masurile de electrosecuritate exista deja. Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Octombrie 7, 2011 Partajează Postat Octombrie 7, 2011 Poate e cu rotor in scurt...si conteaza si frecventa;oricum,saca puterea nominala e de 1,5kW nu are rost sa-l 'sugrumi',nu tine mai mult ci mai putin.Daca-i pui 2,5x porneste mai usor si functioneaza corect,deoarece :Cand se blocheaza in material,consumul de curent creste brusc iar tensiunea furnizata(daca nu sant rezerve suficiente) scade.Prin partile Bucurestiului nu sant paduri de taiat,dar pe aici(Transilvania) daca ai casa pe sub padure,... . Un exemplu similar e cu masinile de gaurit Proxxon,pe 12V. Majoritatea vin cu un traf de 2A si asa te chinuie...pana cumperi traful de 100W sau le alimentezi de la un accu. Link spre comentariu
Vizitator infinityqx65 Postat Octombrie 7, 2011 Partajează Postat Octombrie 7, 2011 Salutare. Am un transformator de la un cuptor cu microunde si as dori sa-l rebobinez, dar are tolele sudate. Intrebarea este: Daca tai cu flexul usor sudura pana se dezlipesc ca sa il pot desface si dupa sa il sudez la loc, o sa afecteze cumva parametrii transformatorului?Va multumesc anticipat.Respect. Link spre comentariu
Dr.L Postat Octombrie 7, 2011 Partajează Postat Octombrie 7, 2011 Daca va functiona ceva mai mult (>15-30 min) trebuie sa-l rebobinezi complet,inclusiv primarul,deoarece el e facut sa functioneze putin si cu pierderi mari! (are ditamai consumul in gol,pana la 0,5A) Link spre comentariu
vasile eugen Postat Octombrie 7, 2011 Partajează Postat Octombrie 7, 2011 O parere si din partea mea. Din ce stiu, un fierestrau electric ("drujba", cred ca de aceea este vorba si nu de un abric la 110V) are motor "universal" cu perii si cu excitatie serie. Acesta la pornire absoarbe curentul maxim si la turatia maxima absoarbe curentul minim (curentul maxim este limitat la rezistenta ohmica a bobinajului). La o adica, fierastraul nu il pui pe lemn si apoi il pornesti. Asta inseamana ca il pornesti in gol si asa poti folosi si cu un transformator de 1500W unde tehnica de taiere se invata in functie de cum "trage" motorul fierastraului (apesi mai tare pe lemn scade turatia) si @zal a punctat bine ideea (ca idee, poti face si cu 500W taierea dar va fi foarte lenta).Poate initiatorul intrebarii ne lamureste despre ce fel de fierastrau este vorba si ce fel de motor are.Scuzati ca intru mai tirziu.Este vorba despre mai multe unelte aduse din state.Cel mai mare ca si consumaor ese aces ferastrau alimentare 110-120v/1.5kw. Motorul este cu peri .Restul sunt la 300-500w. Sau ar fi buna o sursa in comutatie ?am gasit o chinazarie la puterea de 2000w,dar nu stiu cit de stabila este. Link spre comentariu
